Daylightrunning
Aussen und innen
Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Jan 2009, 22:50
Ich will mir das Modul von Daylightrunning holen.
Dort auf der Homepage steht, dass Coming Home nur funktioniert, wenn Abblendlicht an ist.
Beim Polo ist es doch so, dass dann das Standlicht an ist, wenn der Motor aus ist...
Geht das Standlicht dann automatisch aus???? :???:
black9N2
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 19. Jan 2009, 22:56
hat dir denn die Suche nicht weitergeholfen :???:
Also wenn du dir ein Modul dort bestellst, dann wird es sicher auch ordnungsgemäß funktionieren.
Sprich: Das Standlicht wird nach einer definierten Zeit abgeschaltet, nachdem du den Wagen verriegelt hast.
Kannst du evtl. mal den Link posten, dann lese ich mir die Beschreibung des Moduls mal genauer durch.
:baby: :kuh:
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Jan 2009, 23:01
die Suche hab ich benutzt, aber nix gefunden... auch googlen half nix.
http://www.daylightrunning.de/Programmierung_TFL.pdf
oder
http://www.daylightrunning.de/Einbau-Be ... lo-9N3.pdf
black9N2
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 19. Jan 2009, 23:08
Also ich habe mir das grad nochmal angesehen, das "Modul" von Daylightrunning wollte ich mir zuerst auch einbauen.
Aber dann bin ich auf die Produkte von "Nikutronics" aufmerksam geworden http://www.nikutronics.de.
Ich empfehle dir, dich mal auf der HP umzusehen.
Ich habe das S45XP eingebaut und es funktioniert wirklich 100%ig.
Da machst du auf jedenfall nichts mit verkehrt.
Zum Daylightrunning Modul möchte ich nicht viel schreiben, da ich es nicht kenne (Qualität, Zuverlässigkeit etc...)
:baby: :kuh:
smithy
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon smithy » 20. Jan 2009, 08:29
moin,
ich habs verbaut. einbau ist kinderleicht. und funktion ist auch super. leaving home geht von anfang an nicht da musst du noch ein kabel anschliessen. ist aber einfach da das gleich um die ecke im bordnetzsteuergerät steckt. ansonsten ganz normal auto aufschliessen abblendlicht geht für eine bestimmte zeit an. (egal obs hell oder dunkell ist!) wenn du das tagfahrlicht eingeschaltet hast, geht das gleich in eins über. sprich wenn das licht noch brennt und du den motor anmachst gehts kurz aus und gleich wieder an. wenn du dann das abblendlicht eingeschaltet hast und rumfährst, das auto wieder abstellst, abblendlicht ausschaltest, aussteigst und abschliesst, leuchtet das abblendlicht für eine bestimmte zeit weiter. kannst du alles ganz einfach über den lichterschalter programmieren.
mfg smithy
black9N2
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 20. Jan 2009, 09:51
Dann ist anscheinend der einzige Unterschied, der Lichtsensor, der bei Dunkelheit Automatisch das Fahrlicht zuschaltet.
Das Standlicht ist ja permanent an (TFL Funktion)
Coming- und Leaving Home sind auch nur bei entsprechender Dunkelheit aktiv.
Der Einbau von dem Daylightrunning "Modul" ist dann doch definitiv einfacher, da es nur in die Sicherungshalter gesteckt wird.
Preislich ist es ja auch rund 50,00€ günstiger.
Was natürlich mit dem Nikutronics "Modul" noch zusätzlich angeschlossen werden kann, sind die Rückfahrscheinwerfer (dazu wird ein Erweiterungsmodul benötigt).
Diese Funktion unterstützt das Modul von Daylightrunning meines Wissens nicht.
:baby: :kuh:
smithy
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon smithy » 20. Jan 2009, 17:00
moin
wird nicht unterstützt! es muss bei dem modul von daylightrunning nur ein kabel verlegt und angeschlossen werden, damit man die funktion vom leaving home benutzt kann. sprich man schliesst das auto auf und das abblendlicht geht mit an.
mfg smithy
black9N2
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 20. Jan 2009, 17:23
@polo-chris89
Nun hast du die Qual der Wahl... :P
:baby: :kuh:
smithy
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon smithy » 20. Jan 2009, 17:27
black9n2 ich muss ganz ehrlich sagen, was kabel verlegen und anschliessen im auto angeht is eine qual. deshalb hab ich das von daylight genommen. gerade weil man ja nur ein kabel verlegen muss. wo ich den ganzen kabelsalat bei nikutronics gesehn habe haben sich bei mir die haare aufm rücken aufgestellt :ironie: also für leute die nich so viel kabel verlegen und anschliessen wollen is das modul von daylight genau richtig :lol:
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Jan 2009, 23:01
Mag mir denn noch einer erzählen, was ich für ein Kabel anschließen muss, damit ich Leaving Home habe??
Ist das Kabel mitgeliefert oder kann man ein 08/15 kabel nehmen????
smithy
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon smithy » 20. Jan 2009, 23:31
das kabel ist im lieferumfang dabei. und du musst das kabel an einen von den blinkern anschliessen. welches genau weiss ich jetzt ausm kopf nicht. ich werd morgen mal schaun. wo sich der stecker im bordnetzsteuergerät befindet und welches kabel es dann dort ist.
mfg smithy
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Jan 2009, 23:40
Danke!!
Werde mich jetzt wohl für das Daylightrunning entscheiden :D
black9N2
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 21. Jan 2009, 00:04
Kann ich gut verstehen!
Einfacher ist das von Daylightrunning auf jedenfall zu installieren.
Ist halt nicht jedem sein Ding, so sehr in die Elektrik einzugreifen wie es einige Sachen so erfordern, mir macht es halt Spaß, dafür mache ich z.B. nichts großartiges mit Teile lackieren oder so...
Bisher waren es nur die Parksensoren :haha:
Jeder hat so sein "Spezialgebiet" und deshalb ergänzen wir uns im Forum auch alle sehr gut finde ich!
:applaus:
Und das Endergebnis ist bei beiden Modulen ja auch fast das Gleiche, also von daher...
:baby: :kuh:
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon Gast » 22. Jan 2009, 16:54
So, habe heute das Modul bekommen und auch angeschlossen. Funktioniert fast alles!!
Nur die Leaving-Home funktioniert nicht, weil ich nicht weiß wo das kabel angeschlossen wird.....
Hat jemand eine Idee?? (wenn es geht eine genaue beschreibung)
Laut Homepage soll es an den Blinkern oder an die ZV angeschlossen werden.
smithy
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon smithy » 22. Jan 2009, 18:34
moin,
An das schwarz/weiße vom Stecker XS6 links unten im Fußraum. am bordnetzsteuergerät... ;)
polo-mg.de
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon polo-mg.de » 22. Jan 2009, 19:05
ist das richtig das die rückleuchten beim modul von daylightrunning nicht leuchten :???:
smithy
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon smithy » 22. Jan 2009, 19:06
ja. steht doch auch so in der beschreibung drin. das NUR das abblendlicht leuchtet... ;)
black9N2
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Jan 2009, 20:53
Mit dem Modul von Nikutronics wärs gegangen... ;)
Nichtsdestotrotz:
Glückwunsch zum Coming Home, Leaving home.
:baby: :kuh:
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon Gast » 22. Jan 2009, 23:03
Ok, dann werde ich mal das Steuergerät suchen :haha:
Ist dieses denn frei zugänglich oder muss man was abschrauben??
Ist auch das erste mal, dass ich an die Elektronik gehe vom Auto..... :oops:
black9N2
Re: Daylightrunning
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Jan 2009, 23:06
Wenn du unter dem Lenkrad schaust, dann siehst du es schon (im Fahrerfußraum)
Dort wo viiiele Leitungen zusammenlaufen.
Das sollte dir auch helfen ;-)
:baby: :kuh:
