Allgemeien Fragen zur Verkabelung
firesimon
Ungelesener Beitragvon firesimon » 21. Feb 2009, 17:30
ich werde demnächst meine Anlage ins Auto bauen. Und da ich da noch keine Erfahrung habe wollte ich mal hier Nachfragen.
1. Ich muss ja auf der rechten Seite ein Kabel zum Subwoofer in den Kofferraum verlegen. Meine Frage ist nun wie schließt man das an die Batterie an, man braucht ja eine Sicherung, oder?
2. Vom Radio auf der linken Seite an die Endstufe. Wo schließe ich das am Radio an? Hat das Standard (MCD) Navi Radio einen Ausgang?
3. Wie verlegt man dann für das neue Frontsystem die Kabel von der Endstufe? Unten in der Seitenleiste und dann in die Tür?
Danke, MfG Simon
POLO783
Re: Allgemeien Fragen zur Verkabelung
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 21. Feb 2009, 20:52
Tipp benutzt mal die Suche ;)
Dann noch so paar Sachen ohne das es böse gemeint ist .Rechts das Kabel von der Batterie zum Verstärker.Links Lautsprecherkabel von dem Verstärker an die Lautsprecher.
Da das ganze bei dem Auto auf etwas aufwendig ist und du keine Erfahrung hast solltest du es lieber lassen .Such dir einen Car Hifi Händler in der nähe und frag da nach was es kosten soll.Dir ist nicht geholfen wenn du beim Kabel ziehen Kabel oder dein Auto beschädigst.
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 21. Feb 2009, 23:52
  1. Plus am rechten (Beifahrer) Schweller
  2. Masse an originalem Massepunkt im Heck
  3. Chinch am Mitteltunnel
Alle Angaben ohne Gewähr, bin selbst noch nicht damit angefangen! ;)
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
firesimon
Ungelesener Beitragvon firesimon » 22. Feb 2009, 10:05
Okay, nur wie kommt man von der Endstufe an die Boxen auf der rechten Seite wenn ich die Kabel links verlege? oder muss ich nur bis zum Radio?
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 22. Feb 2009, 10:44
Verleg das rechte Kabel auf der rechten Seite und das Linke Kabel auf der linken Seite ;-)
Hauptsache Chinch und Stromkabel liegen nicht zusammen
firesimon
Ungelesener Beitragvon firesimon » 22. Feb 2009, 16:23
moin,
ja nur wo werden die Boxen von dem neuen Frontsystem angeschlossen? An die Kabel der alten Boxen?
Mfg Simon
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 22. Feb 2009, 16:28
moin,
Mfg Simon
Ja,
Oder du verlegst einfach neue, dann kannst du gleich etwas dickere nehmen.
wie die kabel in die Tür verlegt werden wurde hier schon öfters angesprochen :top:
firesimon
Ungelesener Beitragvon firesimon » 23. Feb 2009, 16:17
gibt es hier noch Bilder zum Anschließen an die Batterie? Was brauche ich dafür? Einfach so anklemmen?
Mfg Simon
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 27. Feb 2009, 14:25
Genau das würde mich auch interessieren.
Ich hab jetzt die Scheibenwischer ab und die Wasserkastenabdeckung. Scheibenwischermotor und -gestänge kommen demnächst auch noch ab. Jetzt frage ich mich, wie ich das Plus-Kabel für die Anlage am besten verlege. Hinter die Spritzwand unter dem Scheibenwischergestänge und ein Loch in der Nähe der Batterie bohren? Oder alles davor und unsichtbar in die Kante legen und durch beide Stopfen durch. Ich hab mal ein paar Bilder gemacht:
A) VOR der Wand:
Bild Bild
B) HINTER der Wand: (natürlich dann unter dem Gestänge)
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 27. Feb 2009, 21:30
Ich habe jetzt kein Bild von meinem Motorraum parat, aber so habe ich es verlegt. Da mußte ich auch nix bohren oder so
septic
Ungelesener Beitragvon septic » 27. Feb 2009, 23:31
so wie Roadrunner habe ich es zur Zeit bei mir auch gemacht. Habe zur Sicherheit gleich noch das Kabel in einen Plastikschlauch (Marderschutz) eingezogen. Ist aber nicht gerade die eleganteste Lösung (meine Meinung).
Die Lösung B von PsyKater ist da sicherlich die beste- jedoch hatte ich damals keine Lust die Scheibenwischer und Wasserkastenabdeckung zu entfernen um das Kabel dort zu verlegen. Das werde ich aber doch noch nachholen wenn ich Zeit und Lust habe.
Beste Grüße
septic
Mein 1.9 TDI 125 KW ohne DPF und dennoch Euro 4
Bild Diesel.....
....ohne Dampf keine Leistung....
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 28. Feb 2009, 10:37
das + Kabel steckt bei mir auch in dem Wellrohr, das erscheint mir sicherer ;-)
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 28. Feb 2009, 14:36
Da die Spritzwand gerade ab ist, werde ich es dahinter verlegen. Für den Austritt werde ich mir noch was überlegen (Gummidichtung oder so)
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
firesimon
Ungelesener Beitragvon firesimon » 28. Feb 2009, 20:22
wenn du gerade dabei bist, wäre es cool wenn du alles mit Bildern festhalten könntest.. Auch wie du es durch den Innenraum gelegt hast.
Mfg simon
Trasher
Ungelesener Beitragvon Trasher » 28. Feb 2009, 22:01
wieviel meter kabel braucht ihr?
