Keilriemen quietscht???
phs_racer
Ungelesener Beitragvon phs_racer » 4. Mär 2009, 02:23
ich hab das Problem dass bei kalten Motor das Auto quietscht, als wenn der Keilriemen nicht richtig sitzt oder so, oder ein Problem mit der Spannung. Nun meine Frage, warum quietscht es nur bei kalten Motor?
MfG Philipp
Fahrzeuge: MZ SM 125   MAN TGS 33.540   VW Amarok
Staatsheld
Re: Keilriemen quietscht???
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 4. Mär 2009, 07:27
Servus, versuchs mal zu erklären aber lass mich gerne berichtigen.
Der gummi wird ja weicher wenn er warm wird und gibt deswegen keinen laut mehr von sich.
Is er wieder kalt ergo "steifer" fängts das quietschen wieder an.
Hoomie
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 4. Mär 2009, 10:46
Es kann aber auch sein, dass die Spannrolle vom riemen defekt ist! Ich würde es erstmal mit nem neuen Riemen versuchen, wenn du den alten runter hast, dann dreh mal an der Rolle, wenn da so ein mahlendes Geräusch ist, Rolle auch neu und gut is...
phs_racer
Ungelesener Beitragvon phs_racer » 4. Mär 2009, 10:52
Aber dann würde es doch auch bei warmen Motor quietschen, oder? Finde die Erklärung vom Daniel schon ganz plausibel.
Am besten fahr ich gleich mal zu :vw:
Danke für die bisherigen Antworten!
MfG Philipp
Hoomie
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 4. Mär 2009, 10:56
Dagegen habe ich ja nischt gesacht, dat is ja auch richtig, aber je älter ein Riemen wird um so mehr härtet der aus! Aber die Jungs beim Freundlichen richten dat schon!
phs_racer
Ungelesener Beitragvon phs_racer » 4. Mär 2009, 10:57
Ist es denn normal dass ein Keilriemen nach 2 Jahren und 3 Monaten schon so hart ist?
Hoomie
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 4. Mär 2009, 11:00
Das kann passieren, also ich habe die erfahrung gemacht, dass meistens der Riemen porös o.ä. ist, und die Spannrolle meist auch nen hau wech hat! Da ich davon schon 1 oder 2 gemacht habe ;-) , kann ich die berichten, das danach ruhe ist! Ich denke mal das die jungs bei :vw: dir das selbe erzählen werden....
phs_racer
Ungelesener Beitragvon phs_racer » 4. Mär 2009, 11:13
Ich denk mal das wird nen teurer Spaß, oder (wegen Arbeitszeit)?
Hoomie
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 4. Mär 2009, 11:18
Für die Arbeit werden ne halbe Stunde für den Riemen angesetzt und für die Spannrolle a+e dann nochmal ca. 30 ZE. Aber ich glaube die Spannrolle ist nicht ganz billig! Alles in allem werden dir wahrscheinlich 70 ZE berechnet für die Arbeit, wieviel fürs Material kann ich nich sagen! Aber die Rolle muss ja erstmal geprüft werden!
EDIT: Wenn die nich im A..... ist dann brauchste ja nur nen neuen riemen!
