Weiß nicht ob ich hier richtig bin-habe hier aber schon mal einen guten Tip bekommen bei einer anderen sache.
Höre wenn ich nur die Zündung anstelle einen Pfeifton (könnte auch normal sein hab ich noch nie drauf geachtet)der bei Zündung aus nach ein Paar Sekunden mit einem Klack Geräusch verschwindet.
Leistung ist normal und auch sonst nichts besonderes.
1,9 TDI 100PS Bj 2005 Oktober
Muß ich mir sorgen machen ?
Pfeifton bei Zündung
BlauerPolo
Themenersteller - Beiträge: 8
BMW 2002 tii
Re: Pfeifton bei Zündung
Was heißt Zündung bei dir?
Wenn du den Motor anlässt? Also wenn ich meinen anlasse dann pfeift meiner auch ganz kurz aber das habe ich schon bei anderen vw tdis gehört!
Fehlende Leistung wird durch mehr Ladedruck ersetzt!
Hoomie
Ich würde mal sagen das das nur die saugrohrklappe ist, die bestromt wird, wenn du die Zündung einschaltest, und wenn du sie aus machst, geht die klappe zu und et sacht klack
BlauerPolo
Es ist auch so etwas zu hören als wenn irgendetwas unter dem Amaturenbrett von links nach rechts und wieder zurück läuft.So ein tacktacktack nach links dann wieder nach rechts 2 bis 3 mal .
Das ESP Licht im Display hat auch einmal aufgeleuchtet .Hat aber wahrscheinlich nichts damit zu tun.Der Polo hat echt Power und dreh mal leicht durch-dann macht er das Zeichen doch auch oder ?
BMW 2002 tii
Hoomie
Jo wenn die Reifen durchdrehen versucht er das übers ASR zu regeln das is normal!
Das Tackern könnten auch die Stellmotoren sein, vonn er Klimaanlage...
BlauerPolo
Leider leuchtet das ESP zeichen einfach so während der Fahrt auf und geht erst aus wenn ich den Motor einmal neu starte.
Hab jetzt im Handbuch gelesen das das auch mit den Reifen zu tun haben kann. Die sind nämlich (wer nämlich mit h schreibt ist dämlich) am Ende.Wollt die diesen Winter noch fahren und muß dann sowieso neue Winterreifen haben.Ist das so das das ESP auf abgefahrene Reifen reagiert ?
Leuchtet auch nur auf wenn es naß ist!!!
BMW 2002 tii
Wenn das ESP Zeichen während der Fahrt enbleibt,ist das Sytem entweder über den Taster in der Mittelkonsole deaktiviert worden,oder es liegt ein Fehler im System vor--> Fehlerspeicher auslesen!
Dom lomp & Famous
BlauerPolo
Das ESP Zeichen geht während der Fahrt an.Einmal Motor aus und wieder an -alles nornal !Nur bei nasser Fahrbahn !
Kann man während der Fahrt auch nicht ausstellen.
Stimmt es das es mit den Reifen zu tun haben kann ?Im Handbuch steht etwas von -wenn die Reifen zu stark abgefahren sind stimmt die zurückgelegte strecke in Radumdrehungen (Durchmesser ,Umfang,zu klein)nicht mehr und der ESP Regler merkt das.
BMW 2002 tii
Hoomie
Wenn das da steht, dann wirds wohl Stimmen! Wusste ich auch noch nicht! Aber kannst ja die Sommerreifen mal draufschnallen und gucken obs dann besser ist!
BlauerPolo
War jetzt mal bei VW ,Fehlerspeicher auslesen.Ergebnis -irgendetwas mit Generator aber was können die erst sagen wenn ich den Wagen zum Fehlersuchen dalasse.Kostet 80 Euro stunde + defektes Teil.
Erst 3 Jahre alt und die Lichtmaschiene ist defekt?
Mir wurde aber gesagt der Fehler könnte an bis zu sechs stellen aufgetreten sein wird nur überall angezeigt.
Nur ein Elektroniker könnte die Ursache finden.
Ist ja toll
Ist ja toll
BMW 2002 tii
