Vorderachsknacken bzw. POLTERN 9N/9N3 - Konkrete Hinweise
Re: Vorderachsknacken bzw. POLTERN 9N/9N3 - Konkrete Hinweise
VW nimmt zwischen 150 und 180 €, wurde mir gestern gesagt. Ich weiß noch nicht, was mich der Einbau in meiner freien Werkstatt kosten wird. Termin ist nächsten Dienstag.
MfG Flo
MfG Flo
Ich hab dieses Poltern "neuerdings" auch.
Gibt´s irgendwelche bekannten Fälle, was passieren kann, wenn ich noch ne Weile damit umherfahre? Hatte da so an 6500km (überwiegend Autobahn) gedacht. Dann müsste ich nämlich eh zur 3. Inspektion (90.000km) und würde das gleich verbinden.
Eben bei ner Vollbremsung hat´s aber etwas geknallt; weiß aber nicht, ob es wirklich von vorn/ von der Achse kam.
Hey Leute,
wollte heute das Teil beim Händler bestellen (Audi A2 Gummimetall-Lager Art-Nr. 8Z0 407 183), der meinte aber es sein NICHT !
kompatibel mit dem Gummimetall-Lager Art-Nr. 6Q0 407 183 A von VW.
jetzt wollt ich doch nochmal nachfragen nicht das ich das kauf und es nicht passt.
Also passt das Audi-Lager ohne weiteres in mein Polo oder nicht?
/edit: wie heisst dieses Teil den eigentlich ?? Querlenkerlager ??
danke
Luke
danke
Luke
Wenn du die Lager mit der Nummer 8Z0 407 183 bestellst, passen die in den Polo!
Volkswagen Golf IV
ok , danke...
sind bestellt
gruß
luke
sind bestellt
gruß
luke
und mit dem A wäre auch noch die große Dieselvariante bestellt..was noch festere Gummis sindWenn du die Lager mit der Nummer 8Z0 407 183 bestellst, passen die in den Polo!
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Wieviel kostet das bei VW bzw. bei einer freien Werkstatt ungefähr? Kann da bitte jemand mal Preise posten der das schon machen hat lassen?
Hab weiter oben gelesen VW soll so 150 bis 180 Euro verlangen, für den Lohn nehm ich an.
Dann noch das Material ca. 20 Euro für Originalteile bzw. ca. 30-35 Euro für die A2 Lager, wären dann insgesamt knapp 200 Euro beim VW Dealer. In dem Preis ist aber die Fahrwerksvermessung bestimmt noch nicht enthalten. Sollte man das noch machen lassen?.
gruß
snake
gruß
snake
achsvermessung sollte danach auf jedenfall gemacht werden, zumindest kontrolliert...Wieviel kostet das bei VW bzw. bei einer freien Werkstatt ungefähr? Kann da bitte jemand mal Preise posten der das schon machen hat lassen?
gruß
snake
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
Also ich hab das in einer freien Werkstatt machen lassen. Dort hat mich der Einbau inkl. der Audi Lager 145 Euro gekostet.
Eine Achsvermessung würde ich auf jeden Fall machen lassen. Meine Spur musste auch wieder neu eingestellt werden nachdem die stärkeren Achslager verbaut waren.
gruß Marco
gruß Marco
Beim Diesel werden durch die A2 Lager anscheinend viel mehr Vibrationen übertragen, wie ulf vorher mal geschrieben hat.
Gibt es noch mehr leute bei denen das genauso ist.
Hab am Di. mit meinem Bruder meine VA neu gelagert, war auch dringend nötig nach 120tkm.
Verbaut wurden A2 Lager (A), PU Buchsen von Powerflex, neue Domlager und Traggelenke sowie ein Gewindefahrwerk.
Fahrgefühl ist erwartungsgemäß völlig neu/geil wobei ich nicht einordnen kann in wie weit das A2 Lager dazu beiträgt. Was ich allerdings bestätigen kann ist eine leichte Vibration bei ~1700U/min im Lenkrad, die hier auch schon mal von ulf angesprochen wurde.
Zum Einbau hab ich mir zwei 8mm Scheiben gefräst. Eine mit dem Durchm. des A2 Lagers und eine mit dem Durchm. der Konsole. Zusammen mit einer M10 Gewindestange, 2Muttern und ein paar großen Beilagscheiben liess sich das Lager sehr leicht aus und auch wieder einpressen ohne das es Verkantete.
i
haters.
Soweit die hinteren Lager noch nicht zu stark beansprucht bzw. nicht schon ausgerissen odgl. sind, könnts ihr euch den Werkstattbesuch sparen und als
versierte Schrauber euch das selbst machen.
Den Achslenker ausbauen ist kein Problem, die Schraube gehört danach allerdings erneuert (50 Nm+ca.? weiß nicht mehr genau wieviel Grad nachziehen, sicherheitshalber beim Kauf nachfragen).
die vorderen Buchsen mit Hilfe eines Schraubstocks und einer passenden Buchse, einer Schraube die genau in die Buchse des Lagers passt, eine passende Mutter und wenn vorhanden eine große Beilagscheibe, auspressen.
die neuen von powerflex (erhätlich auch bei ebay) sind zweigeteilt, somit kein großes Problem einzubauen (falls die die Breite nicht genau passen sollte [lässt sich dann schwer einbauen] einfach ein wenig mit der Flex nachbehandeln)
die hinteren Einsätze sind nicht das große Problem beim Einbauen, jedoch für den Sicherungsstopfen (das schwarze mitten im Einsatz) müssen mit einer großen Rohrzange "eingepresst" werden (als nicht mit reinstecken oder reinklopfen erst gar nicht)
Volkswagen Passat 32B
Hab vor kurzem versucht die A2 Querlenkerlager zu verbauen. Und zwar mit der hier im Thread angeführten Methode OHNE Ausbau der Konsole. Tja, vom Prinzip her könnte das ja super klappen, wenn, ja wenn nicht folgendes der Fall gewesen wäre: Ich fing an der Beifahrerseite an, die besagte Schraube SW18 an der Vorderseite des Querlenkers gelöst und munter rausgeschraubt. So weit es ging. Hehe. Ja, ganz ging nicht, da irgendwann die unselige Ölwanne im Weg war. Ich hab keine Ahnung wie im Forum hier das manche geschafft haben mögen, aber bei mir - no chance. Seitliches Wegkanten unmöglich, ganz rausziehen fehlts mindestens nen ganzen Zentimeter. Vielleicht ist bei unterschiedlichen Motorisierungen irgendwas anders, aber in meinem Fall Polo 9N 40kW Motor AWY gehts so auf jeden Fall nicht. Werd mich also demnächst dran machen und den Wechsel eben samt Konsolenausbau vollziehen.
Wollt ich hier an dieser Stelle nur mal anmerken bevor wer in Erwägung zieht das ganze ohne Konsolenausbau zu versuchen: Könnte evtl. an dem Punkt scheitern wie bei mir...
Powerflex empfiehlt dringend den Austausch der Buchsen gegen Neue beim Einbau Ihrer PU-Teile!Soweit die hinteren Lager noch nicht zu stark beansprucht bzw. nicht schon ausgerissen odgl. sind, könnts ihr euch den Werkstattbesuch sparen und als versierte Schrauber euch das selbst machen.
Da die Buchsen aber nur die vorhandenen Löcher/Zwischenräume füllen und rel. teuer sind würde ich IMHO immer A2 Lager verbauen.
Kostenmäßig geben sich "A2-Lager+Werkstattkosten" vs. "teure Powerflexteile mit fraglicher Funktion" nicht viel...
i
haters.
Meint ihr das falls es diese Gummilager sind, es auf Garantie getauscht wird? Ich befinde mich noch innerhalb der 1-jährigen VW-Gebrauchtwagengarantie. Oder ist das ein Verschleißteil was nicht darunter fällt?
Glaub mir eins, hast du einmal Erfahrungen mit den PU Teilen gemacht, verbaust du die immer wieder gerne;Powerflex empfiehlt dringend den Austausch der Buchsen gegen Neue beim Einbau Ihrer PU-Teile!Soweit die hinteren Lager noch nicht zu stark beansprucht bzw. nicht schon ausgerissen odgl. sind, könnts ihr euch den Werkstattbesuch sparen und als versierte Schrauber euch das selbst machen.
Der Unterschied zu den Standartteilen ist ein Wahnsinn.
Einfach mal ausprobieren und dann drüber urteilen!
Und wieso sollte ich bei meinen 60 tkm die Lager tauschen, wenn noch kein Verschleiß feststellbar ist?
Denn wenn ich die hinteren Lager tauschen würde, dann natürlich mit diese vom A2, aber auch nur deswegen weils für die hinteren keine passenden PU Lager gibt (soweit ich weis).
Also ich find die Inserts sind eine gute alternative zum relativen teuren Werkstättenaufenthalt für den Tausch der hinteren Lager, voraus gesetzt die weisen noch keinerlei Verschleiß auf <-- kann euch eine Fachkraft (bin gelernter Kfz - Mechaniker) checken (die vorderen sind ja ein Klacks für einen versierten Schrauber).
Da mußt Du mal in deine Gebrauchtwagen Garantie schauen. Bei meinem 9n3 waren sie nach knapp einem Jahr und 30 000 km hin, nach gut einem weiteren Jahr und 40 000 km schon wieder. Da habe ich die Kiste verkauft und bin auf den IBIZA 6J umgestiegen, da der im letzten Jahr, schon auf der Plattform des "neuen" Polo`s gebaut wurde. Das Fahrverhalten gegenüber dem 9n3, ein Unterschied, wie der Tag zur Nacht.Meint ihr das falls es diese Gummilager sind, es auf Garantie getauscht wird? Ich befinde mich noch innerhalb der 1-jährigen VW-Gebrauchtwagengarantie. Oder ist das ein Verschleißteil was nicht darunter fällt?
MfG aus Bremen
Laut ETKA ist 6Q0407183A entfallen und wurde gegen 1K0407183E ersetzt. Weiß einer ob sich etwas geändert hat?
EDIT: Hier ist ein Bild, wo beide im Vergleich zu sehen sind.
Ein mehrfach knackendes Geräusch habe ich, wenn ich bei Rechtskurvenfahrt langsam auf unebener Fahrbahn unterwegs bin.
Da ich aber schon die neue Vorderachse des Polo 6R drin habe, ist das Querlenkerlagerproblem nicht vorhanden.
Vielmehr interessiert mich das Festfressen des oberen Federsitzes in der Aufnahme, was hier auch schon beschrieben wurde und wohl durch Fett zu beseitigen ist. Das scheint am ehesten zu meinem Geräusch zu passen, da es ausschließlich beim Rechtseinschlag und unebener Fahrbahn auftritt.
Meine Frage nun noch, wie komme ich an diese Stelle im Dom ran?
Was muß ich alles lösen um mit dem Finger ausreichend Fett an diese Stelle zu bekommen?
Muß das Federbein ausgebaut werden?
(Bilder zur Erklärung wären das Beste!)
Und noch ne Verständisfrage, ist das Domlager nicht eigentlich dafür gedacht, daß die Feder odentlich sitzt und sich problemlos beim Lenken mitdreht?
VW konnte mir nicht helfen und haben Defekte ausgeschlossen.
Das mit dem Fett lese ich erst heute.
Hier ein Bild von meiner Vorderachse (Bj.03.2009)
Zuletzt geändert von Paul am 19. Jan 2010, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Hab seit ein paar Tagen auch die A2-Lager (vom Diesel) drinnen. Habs in einer freien Werkstatt machen lassen, hat komplett 160 Euro gekostet. Das alte Lager war bereits komplett rausgerissen (Geräusche hatte ich aber imho noch nie welche an der VA)
ist aber schon jetzt spürbar härter an der Vorderachse
ich bin mal gespannt aufs Frühjahr wenn die 17er wieder drauf sind....
Polo 9N Trendline
