VW Golf 5 gti Lenkrad passt nicht
Poloprolo87
Ungelesener Beitragvon Poloprolo87 » 13. Apr 2009, 22:42
Hallo
Hab mal ne frage hab mir ein Golf 5 Gti lenkrad gekauft aber dann passte der Airbag nicht also neuer Airbag aber jetzt passt der Stecker nicht mehr vom Airbag!
Wer kann mir da helfen ????
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
WhiteBlack
Re: VW Golf 5 gti Lenkrad passt nicht
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 13. Apr 2009, 22:43
es gibt zwei verschiedene airbags und wies scheint hast du den anderen gefunden, der leider gottes nicht passt. dir bleibt also nichts anderes übrig als dir noch den richtigen airbag zu besorgen.
gruß Alex
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 13. Apr 2009, 22:45
guck mal hier. vielleicht hilft dir das ja weiter ;-)
damit der stecker passt, musst du die pins tauschen
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
Poloprolo87
Ungelesener Beitragvon Poloprolo87 » 13. Apr 2009, 22:48
Das ist aber schlecht !!!
Kann man den Stecker nicht umpinnen bzw. einen anderen Lenkwinkelsensor ers. ???
Poloprolo87
Ungelesener Beitragvon Poloprolo87 » 13. Apr 2009, 22:51
Hallo Sportline
kann da eh nix passieren beim umpinnen bzw. bleibt die PIN belegung gleich wie beim anderen
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 13. Apr 2009, 23:24
welches kabel wo hin muss kann ich dir leider nicht sagen, aber da kann dir bestimmt jemand anders helfen ;)
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 3. Mai 2009, 00:03
Hallo Sportline
Benutze deinen alten Kabel. Schneide einfach die Hupenkabel vom alten Airbag ab. Das was zum Airbag geht ist identisch. Du brauchst nur die 2 Leitungen der Huppe umklemmen. Das ist alles.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 4. Jul 2009, 11:32
Hallöchen, dazu nochmal eine Frage...
Stehe gerade vor dem Selben Problem...
2 Stecker an die Hupe und einer wohl an Masse ist soweit kein Problem. ABER
Nun kommt der Airbag stecker...
Da habe ich beim alten Lenkrad 2 Kabel dran, eins in Schwarz und ein anders in Blau. Die Benennung auf dem Stecker geht von links nach rechts. Also links 1 und rechts 2.
Bei dem neuen Lenkradstecker kann ich die nicht so einfach umpinnen, da die stecker anders geformt sind. Also muss ich umlöten. Mein problem ist nur das bei dem neuen Airbagstecker 2 gelbe Kabel dran sind und die Benennung geht von rechts nach links mit 1 und 2.
Also genau andersherum wie bei meinem alten Stecker. Da ich keine Belegungspläne hier habe, dachte ich mir, frage ich da mal nach, bevor ich die Kabel vertausche und irgendwas in die Hose geht.
Hier mal der alte Stecker zur Ansicht:
Hier mal der neue Stecker zur Ansicht:
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 4. Jul 2009, 11:37
gehts denn nicht,wenn du einfach den alten stecker nimmst..?Der Stecker der in den Airbag kommt ist ja derselbe,nur der zum Schleifring ist anders,weil der warscheinlich für die verwendung mit Lenkradtasten gedacht war.
Dom lomp & Famous
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 4. Jul 2009, 11:52
Wollte ich ja auch machen. Den alten Stecker zum Schleifring, der soll auch bleiben. Bleibt aber das alte Problem mit dem Luftsack. Da die Stecker nicht identisch sind muss ich den umlöten. Nur welcher Pin auf welchen Pin ? Darum gehts ja :D Mich irritiert nur das die Bennung 1 und 2 auf den Steckern andersrum ist.
Gruss --Jörg--
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 4. Jul 2009, 12:12
ich würd ja sagen,das links an das linke,das rechte an das rechte,so wies vorher auch war...aber da ich mir hier überhauptnicht sicher bin, sag ich da nix zu :hä: in der Regel steht an den Kabeln erst spannung an wenn sie vm STG durchgeschaltet werden.Da das bei der Schaltung auch "normalerweise" egal wäre könntest du sie einfach anlöten,egal wie rum. zur sicheit würde ich einfach das linke wieder ans linke und das rechte ans rechte.
Dom lomp & Famous
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 4. Jul 2009, 12:20
Ich würde das ja lieber nach Schaltplan machen und nicht rumraten!
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 4. Jul 2009, 12:44
einmal golf mit farbe sw/bl baujahr 2007 und einmal das selbe 2004
vill wären ein paar teilenummern hilfreich um mehr rauszufinden... ich seh hier nirgens 2 gelbe
nun hab ich auch 2 gelbe gefunden: jedoch gelb/grau & gelb/blau
Golf GTI 2008
Dom lomp & Famous
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 4. Jul 2009, 12:55
Teilenummer Polo 6Q0 971 584
Teilenummer Golf 1K0 971 584
Rumraten is schon ein bisserl doof..... drum frag ich mal nach :D
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 4. Jul 2009, 13:06
also
Golf: Stecker für Fahrzeuge mit Sportlenkrad,ohne Telefon/lenkradbedienung
Polo: Hier gibs nur den einen 6Q0 971 584
also mitm ETKA wird man auch nicht wirklich schlau... Die Stromlaufpläne spucken auch nur die obigen Sachen aus.
:gruebel:
Dom lomp & Famous
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 4. Jul 2009, 13:12
Merkwürdig kommt mir nur vor das auf dem Stromlaufplan einmal vom Stecker T12k abgehend zum Stecker zum Airbag geht. Da ist blau die Nummer 1 und schwarz die Nummer 2.
Auf dem Bild hier, ist ganz klar zu sehen das das andersrum ist. Oder aber die aufgesetzten Nummern haben mit der Belegung nichts zu tun. ?? ??
Auf dem angegebenen Stromlaufplan, vom Golf 5 GTI vermisse ich irgendwie den Stecker der beim Polo mit T12k benannt ist.
Gruss --Jörg--
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 4. Jul 2009, 13:17
Polo 9n 2001 (wie auf deinem Stecker)
Polo 9n 2003
Polo 9n3 2007
die aus dem Post oben waren alle Golf 5 von Basis über Highline bis GTI^^Die jetzigen sind alle 3 vom Polo
Das 1. Bild hab ich mal von dem Prodiktionsdatum des Steckers abgeleitet (2001)wobei das ja nicht wirklich was zu sagen hat..hier ist es ja dann mal wieder ganz anders.. :rolleyes:
Fals du noch ein Bild von einem Anderen VAG fahrzeug/baujahr benötigst,sag bescheid..
Dom lomp & Famous
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 30. Jul 2009, 17:05
Hab dazu auch noch ne Frage. Will mir jetzt für meinen 9N nen G5 GTI lenkrad holen, aber samt Airbag direkt vom Händler. Was muss ich dann noch machen, damit Hupe/Airbag funktionieren? Passt der Airbag so an den Schleifring?
Danke!
Fahrzeuge: Polo 9N GT
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 30. Jul 2009, 22:11
Danke!
Ich bezweifle dass du einen neuen anderen Airbag bei VW bekommen wirst.
Da die Airbags registriert werden, wird man dir sicher keinen anderen verbauen als NUR den, der auch Originial im ETKA für deinen Polo vorgesehen ist.
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 31. Jul 2009, 08:48
Ich habe ja auch nicht Vw Händler geschrieben, sondern nur Händler oder? ;-) Meine Frage ist damit aber nicht beantwortet...
