Welche Spurverbreiterung möglich?
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Jul 2009, 12:45
Hi, hab schon die Suche verwendet, leider nichts passendes gefunden.
Ich möchte gern auf meinen Wagen Surplatten montieren, da die Reifen viel zu weit im Kotflügel drinstehen.
Leider weiß ich nicht, wie breit die Platten sein können und wie ich das am Besten rausfinde, will nix bestellen, was dann nicht passt. Will auch an den Radläufen nix verändern, Federwegsbegrenzer möchte ich nach Möglihkeit auch keine verbauen.
Ich hab ein 50/50 Fahrwerk drin, was aber etwas tiefer ist als die angegebenen 50/50.
Meine Felgen sind 7/16" ET 43 mit 205/45er Reifen.
Ich habe vorne an 15er und hinten an 20er Platten pro Seite gedacht.
Wär nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Chillistic
Re: Welche Spurverbreiterung möglich?
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Jul 2009, 12:47
Kann mir keiner helfen :???:
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 17. Jul 2009, 12:58
hoi Philip,
einfach hinten einen Faden mit einem kleinen Gewicht am Radkasten nach unten baumeln lassen. Dann den Abstand des Fadens zu der weitesten Erhebung von Reifen/Felge messen und 5mm abziehen.
so hab ich es zumindest gemacht, hat perfekt gepasst ;-)
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Jul 2009, 13:00
hoi Philip,
Das hört sich doch mal gut an! So werd ichs versuchen, danke Flori.
Gruß Philip
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 17. Jul 2009, 19:08
Also bei ET46 kannste locker VA15mm/HA20mm pro Seite fahren! Ich hab ET38 und hatte hinten 15mm drauf
und hab sie vorne probeweise auch mal montiert, passte alles :top:
***OEM +***
Mitchels 9N
kendall
Ungelesener Beitragvon kendall » 17. Jul 2009, 20:03
Hinten 20mm bin ich mit genau der Rad-/Reifenkombi gefahren, gar kein Thema; 25mm pro Rad paßt mit Sicherheit auch noch...
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Jul 2009, 21:01
Super!
Genau das wollt ich hören, dass es passt ;)
Danke
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 18. Jul 2009, 11:45
ich würde bei deiner tieferlegung vorne+hinten 15mm nehmen.
Bei 20ern hinten müßten bei beladenem Auto Federwegbegrenzer rein.
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 14. Aug 2009, 23:57
Ich hab vorne 15mm und hinten 20mm Passt perfekt und schaut gut aus :top:
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 15. Aug 2009, 00:46
Was würdet ihr empfehlen bei Serienbereifung 195er Alus auf 15 Zoll? Ab wann brauch ich längere Schrauben? Irgendwann ist gedacht evtl. das 15mm Sportfahrwerk einzubauen, falls ich mal günstig eins besorgen kann.
1,4 80PS Benziner:Bild
