Hi, hab schon die Suche verwendet, leider nichts passendes gefunden.
Ich möchte gern auf meinen Wagen Surplatten montieren, da die Reifen viel zu weit im Kotflügel drinstehen.
Leider weiß ich nicht, wie breit die Platten sein können und wie ich das am Besten rausfinde, will nix bestellen, was dann nicht passt. Will auch an den Radläufen nix verändern, Federwegsbegrenzer möchte ich nach Möglihkeit auch keine verbauen.
Ich hab ein 50/50 Fahrwerk drin, was aber etwas tiefer ist als die angegebenen 50/50.
Meine Felgen sind 7/16" ET 43 mit 205/45er Reifen.
Ich habe vorne an 15er und hinten an 20er Platten pro Seite gedacht.
Wär nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Chillistic
Welche Spurverbreiterung möglich?
Re: Welche Spurverbreiterung möglich?
hoi Philip,
einfach hinten einen Faden mit einem kleinen Gewicht am Radkasten nach unten baumeln lassen. Dann den Abstand des Fadens zu der weitesten Erhebung von Reifen/Felge messen und 5mm abziehen.
so hab ich es zumindest gemacht, hat perfekt gepasst
Volkswagen 6N
Das hört sich doch mal gut an! So werd ichs versuchen, danke Flori.hoi Philip,
Gruß Philip
Also bei ET46 kannste locker VA15mm/HA20mm pro Seite fahren! Ich hab ET38 und hatte hinten 15mm drauf
und hab sie vorne probeweise auch mal montiert, passte alles
Polo 9N Trendline
Volkswagen Golf 2
Hinten 20mm bin ich mit genau der Rad-/Reifenkombi gefahren, gar kein Thema; 25mm pro Rad paßt mit Sicherheit auch noch...
Super!
Genau das wollt ich hören, dass es passt
Danke
Danke
ich würde bei deiner tieferlegung vorne+hinten 15mm nehmen.
Bei 20ern hinten müßten bei beladenem Auto Federwegbegrenzer rein.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Ich hab vorne 15mm und hinten 20mm Passt perfekt und schaut gut aus
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Was würdet ihr empfehlen bei Serienbereifung 195er Alus auf 15 Zoll? Ab wann brauch ich längere Schrauben? Irgendwann ist gedacht evtl. das 15mm Sportfahrwerk einzubauen, falls ich mal günstig eins besorgen kann.
Ford Focus
