front Umbau!!!
Kaufberatung, Garantien, usw.
Michio24
front Umbau!!!
Ungelesener Beitragvon Michio24 » 9. Okt 2009, 19:19
Hallo erstmal alle zusammen!!
Hab eine frage zu meinem polo 9n!! undzwar würde ich gerne die front vom polo9n3 draufmachen und wollte fragen ob die passt bzw welche teile ich benötige!!!
Freue mich auf jede antwort!!
Gruß Michio24
TK
Re: front Umbau!!!
Ungelesener Beitragvon TK » 9. Okt 2009, 19:26
Es gibt eine Teileliste für den Umbau auf 9N3 Cup Edition, vielleicht hilft dir das ja schonmal weiter!?
Klick mich extrem hart
Nawrocki
Re: front Umbau!!!
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 9. Okt 2009, 19:33
Ja die passt :top: Haben hier schon so einige umgebaut. Benutz evt. mal die Suchfunktion, und dann kannst Du Dich an die Personen wenden die es schon gemacht haben. Nur nen Tip von mir. Gruß Markus
vw65
Re: front Umbau!!!
Ungelesener Beitragvon vw65 » 9. Okt 2009, 20:09
ich habs auch umgebaut!
das passt alles-einen wichtigen tipp:
du musst an den oberen längsträgern eine kleine ecke wegflexen, ganz vorn so die letzten 2 cm...sonst passen die kotlügel nicht...
ansonsten passt alles!
Michio24
Re: front Umbau!!!
Ungelesener Beitragvon Michio24 » 9. Okt 2009, 20:12
mann danke für die schnelle hilfe!!!
eine frage noch !
Der kabelbaum für die scheinwerfer bleibt gleich???
Und die seitenspiegel mit blinker sind einfach zu tauschen und an die kabeln vom kotflügel zuhängen??
vw65
Re: front Umbau!!!
Ungelesener Beitragvon vw65 » 9. Okt 2009, 20:23
der kabelbaum für scheinwerfer bleibt gleich!
die spiegel habe ich selbst auch noch nicht...
bei den nebelscheinwerfern braucht du neue scheinwerfer,steckergehäuse und pins (reparaturleitung vom 9n3)
hbn
Re: front Umbau!!!
Ungelesener Beitragvon hbn » 10. Okt 2009, 12:27
du musst an den oberen längsträgern eine kleine ecke wegflexen...
:meschugge: was,am träger rumflexen?
und bei nem unfall klappt dir die ganze bude zam und der motor is im innenraum
:lol: :lol: :lol:
keiner fährt tiefer als ich parke
DOW
Re: front Umbau!!!
Ungelesener Beitragvon DOW » 10. Okt 2009, 12:30
So ein Schund, da klappt gar nichts zusammen. Das ist Metall auf dem Längsträger ohne tragende Funktion.
Siehe mein Umbau, entlang der roten Linie muss das ca. 2mm starke Blech durchgesägt werden.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
hbn
Re: front Umbau!!!
Ungelesener Beitragvon hbn » 10. Okt 2009, 12:36
umsonst is das nicht da und vom hersteller beim chrashverhalten scho mitbedacht ;)
am träger rumschneiden is unvernümpftig :motz:
Foxxm
Re: front Umbau!!!
Ungelesener Beitragvon Foxxm » 10. Okt 2009, 12:47
Richtig aber der 9N3 ist auch kein 9N ?! den der 9N3 wurde schon von den VW Leuten überarbeitet und vllt ein bissl modifiziert :P also kann es sein ,dass man durchaus was verändern muss, was nix mit unvernünftig zu tun hat, oder was bringt ein 2mm dickes freiliegendes Blech jetzt so an extremer Festigkeit ?
Geesthacht Reloaded 02.05.09 + Geist XD
vw65
Re: front Umbau!!!
Ungelesener Beitragvon vw65 » 10. Okt 2009, 13:20
also um den diskussion mal ein ende zu setzen-ich bin selber karosseriebauer und wenn sich probleme mit der festigkeit ergeben würden hätte ich nichts weggeschnitten!!
DOW
Re: front Umbau!!!
Ungelesener Beitragvon DOW » 10. Okt 2009, 14:20
Das fehlt beim 9N3 ja auch. Ich möchte mal wissen, wieviel 2mm Stahlblech wohl zum Crashverhalten beitragen. Zumal das direkt hinter dem Scheinwerfer sitzt und keinerlei tragende Funktion hat.
RIE - K 15
Re: front Umbau!!!
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 10. Okt 2009, 18:30
Blinkerspiegel passen ohne Probs. Nimm aber die Kabel vom BNSG innen und mach die außen blind. st einfacher und kostengünstiger. ;-)
Hatte die schon ohne 9N3 Front verbaut, siehe mein Polo.
Zurück zu „Rat & Tat“
