Spritzwasserpumpe defekt?
Twin BY
Re: Spritzwasserpumpe defekt?
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 21. Dez 2009, 14:43
ich sags euch..beheizte Spritzdüsen haben schon was gutes :fuck:
ach und zur info...ihr habt das Ding komplett leer gemacht, dann aufgefüllt...bei den Temps kann ich mir vorstellen das es auch ausreicht das kurze "leermachen" die Pumpe einfriert...
nur mal so als Gedankengang...
ich werd heute auch mal wieder auffüllen, nicht das ich beheizte Düsen hab und dann unten der Behälter dicht is...
KW V3+
Lukestar
Ungelesener Beitragvon Lukestar » 21. Dez 2009, 14:44
Woher weis man ob man die beheizten Düsen hat ?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 21. Dez 2009, 14:59
wenn man z.B. Winterpaket hat...
erkennbar auch an 2 schläuchen in die Motorhaube, 1 ist der Schlauch, 1 ist die Leitung der Elektronik
KW V3+
Lukestar
Ungelesener Beitragvon Lukestar » 21. Dez 2009, 15:23
hm... ich hab SRA und Sitzheizung ist das im WInterpaket dabei ?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 21. Dez 2009, 15:25
Winterpaket beinhaltet eigentlich (zumindest im 9N) SRA, Sitzheizung, großen Wischbehälter und beheizte Düsen.
früher gabs auch mal nen Sensor für den Wischwasserstand...den hab ich nachgerüstet...
KW V3+
Lukestar
Ungelesener Beitragvon Lukestar » 21. Dez 2009, 15:27
falls ich beheizte Düsen hab,
wann heizen die denn dann ?
Mit Heckscheibenheizung oder von allein ?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 21. Dez 2009, 22:17
Von alleine.
In den Düsen ist ein Wärme- (Kälteabhängiger) Widerstand integriert.
Dieser heizt, bei Unterschreitung einer gewissen Temperatur, die Waschdüsen.
:baby: :kuh:
Moosi1987
Ungelesener Beitragvon Moosi1987 » 22. Dez 2009, 12:38
@ Cricket9n: Der Fehler bei dir könnte sein, dass die markierten Schläuche zugefroren sind. Hatte ich nämlich auch, die Pumpe hat gepumpt aber hinten und vorne kam nichts raus! Einen Tag später war allerdings die Pumpe auch zugefroren.
Nun hab ich die Temperaturen um die 4° genutzt um meine Pumpe wieder aufzutauen.
Dazu baut man am Besten die Radhausschale ab, da man so sehr gut rankommt.
Der Behälter war noch Knüppelhart und total vereist!
Dann mit einer Heißlufpistole, gleichmäßig den Behälter und die Pumpe erwärmt, bis man den Behälter etwas reindrücken konnte und man keine "Eisgeräusche" mehr gehört hat... Und siehe da - es funktioniert.
Dann Tank komplett leer gepumpt und pures Konzentrat reingeschüttet. (Die Sicherung kam bei mir komischer Weise nicht, obwohl ich oft versucht hatte)
Grüße Morris
Fahrzeuge: Volkswagen 6n
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 22. Dez 2009, 16:52
Nur Vorsicht mit so einem Heißluftföhn da haben sich hier schon manche viel kaputt gemacht!
Ich möchte gern im Schlaf sterben wie mein Opa, nicht schreiend wie sein Beifahrer!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
