Startprobleme im Winter? Wie verhält sich der TDI im Winter
ulf
Re: Startprobleme im Winter? Wie verhält sich der TDI im Winter
Ungelesener Beitragvon ulf » 19. Jan 2010, 06:26
naja ich bin eher enttäuscht...ende dezember bei -22° in der eifel wollte die rakete nicht mehr so den vortrieb bieten...im warmen zustand ein bisschen aufs gas auf der AB...so wenn der turbo dann mal die luft reinblasen soll ein stottern ohne ende...konnte noch so die geschwindigkeit halten...mit ganz zartem gas gings dann...meine schwetser mit gleicher maschine klagte über die selben probleme...und vom anspringen rede ich erst gar nicht
Das ist definitiv untypisch für unsere TDIs! Entweder war / ist an Euren Motoren was defekt, oder Euer Diesel im Tank war nicht ausreichend frostsicher.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 19. Jan 2010, 06:49
Mein erster TDI Winter... und ich bin begeistert!
Springt an wie nen Benziner, aufs erste mal ohne orgeln.
Hatte vorher Angst wegen Winter und Diesel und Vorglühen und dem ganzen... aber nein!
Ich liebe meinen 1.9 TDI und würde ihn um nichts mehr hergeben, der nächste wird wieder ein TDI, ganz sicher... und auch wieder ein VW.
Meine Nachbarin hat nen 9n3 Tour 1.4 TDI der springt auch tadellos an wie meiner, aber dann wenn sie Gas gibt hört sich das nich mehr toll an, der is sowas von laut und rappelig.
Der 1.9 TDI is etwas lauter aber man kann ihn nicht mit dem 1.4 TDI vergleichen.
Der andere Nachbar fährt nen Golf VI Variant mit dem 1.6 TDI - bin den mal zum vergleich gefahren, finde das der 1.9 TDI besser ist, zieht besser und hat mehr Power.
Fahrzeuge: Audi A4 Avant
kendall
Ungelesener Beitragvon kendall » 19. Jan 2010, 19:32
naja ich bin eher enttäuscht...ende dezember bei -22° in der eifel wollte die rakete nicht mehr so den vortrieb bieten...im warmen zustand ein bisschen aufs gas auf der AB...so wenn der turbo dann mal die luft reinblasen soll ein stottern ohne ende...konnte noch so die geschwindigkeit halten...mit ganz zartem gas gings dann...meine schwetser mit gleicher maschine klagte über die selben probleme...und vom anspringen rede ich erst gar nicht:-( von wegen in sibirien getestet...(glaub auch kaum das ein diesel da noch funktioniert)
Vielleicht liegts in der Familie? ;)
Am Motor liegts mit Sicherheit nicht; klingt eher noch LMM oder undichter Ladeluftstrecke als nach Temperaturproblem. Und: wenn die Karre warm is und fährt, is die Außentemperatur nebensächlich, lächerliche 20 Grad minus lassen keinen 1.9TDI zusammenbrechen. In Sibirien gibts übrigens fast nur Diesel; die lassen die Karren aber auch ohne Unterbrechung laufen^^
kochi_J-town
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 19. Jan 2010, 20:19
Liegt ganz eindeutig am Kraftstoff! Ich nehme an das du keinen Ultimate (Aral) oder V-Power (Shell) tankst? Der normale Diesel ist angegeben mit -22°C Frostsicherheit, aber wenn es mal zwei bis drei Tage -20°C waren, reicht das, damit der Kraftstoff andickt (kann man das so schreiben?! 8O ).
Hatte letzten Winter das gleiche Problem! Sobald man mal das erste Drittel des Drehzalbandes ausdrehen will (insbesondere nach Einsatz des Turbos bei ca. 2500U/min) fängt der Motor an zu stottern - als wenn er sich verschlucken würde - und die Gasannahme erfolgt willkürlich.
Einfach das nächste mal wenn der Tank fast leer ist, denn teuren Diesel (Ultimate, V-Power, etc.) tanken und du wirst sehen, dass dieses Problem gelöst sein wird! ;-)
Lg
Fahrzeuge: BMW E91 330 D
gluecky
Ungelesener Beitragvon gluecky » 19. Jan 2010, 21:01
ich hab letzten Januar bei -25 Grad keine Probleme gehabt mit meinem 1.4 TDI BlueMotion... konnte entspannt an den Liegengebliebenen vorbeifahren ;) Getankt wurde immer bei JET.
Der Diesel ist nach Euronorm 590 zwar offiziell nur bis mindestens -20° sicher (http://reichenhauser.at/Dieselnorm.pdf) , aber nach Tests des österreichischen Automobilclubs halten nahezu alle getesteten Markenkraftstoffe bis mindestens ca. -27° durch (http://www.oeamtc.at/netautor/pages/res ... 18471.html).
Wichtig: schaut Euch die PDF der Euronorm unter dem Link oben mal genau an. Es gibt erst ab Mitte November den "guten" Winterdiesel. Also ab Spätsommer nicht mehr auf Kanister tanken, bzw. sollten Wenigfahrer ab Oktober lieber einmal mehr, und dafür immer kleinere Mengen tanken. Nur wenn der "gute" Winterdiesel drin ist (also am besten ungemischt), können die o.g. Testwerte als realistisch bezeichnet werden.
Auch wichtig: Wasser im Diesel ist der Tod - siehe ÖAMTC-Link.
gluecky
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
pro
Ungelesener Beitragvon pro » 19. Jan 2010, 21:38
naja ich hab nen 1.4 TDI. Vorglühen?!?! Warten bis leuchten ausgehen?! Also ich dreh den schlüssel immer sofort rum und er läuft. bei - 21,5°C hat er vielleicht 2 sekunden gerorgelt und dann lief er. Dann hat ca 5 Minuten die Kühlwasserleuchte geblinkt... Danach ists weggegangen. Abwarten bis die lichter nichtmehr leuchten? Hat irgendjemand zeit oder lust dazu. Das macht niemand.
Zum Vorglühen: Ich bin schon viele Dieselfahrzeuge gefahren, und habe das noch nie gemacht. Selbst ein 30 Jahre alter Traktor läuft nach spätestens 5 Sekunden an, wenn batterie und Motor in Ordnung sind. Wenn Vorglühen erforderlich wär, hätte jedes dieselfahrzeug eine Verzögerung beim starten. Ein Auto mit start-stopp automatik glüht ja auch nicht vor. Sagen wir mal man fährt vielleicht 500m nachm kalten starten bei -20°C an ne ampel, dann geht der Motor aus und beim gas antippen geht er wieder an. ohne vorglühen?! (theoretisch). Ich halte das beim modernen Dieselmotor für einen Mythos wie, dass man beim Zweitakter Alu Zylinder einfahren muss oder ein Mythos wie der Klimawandel und die Wirtschaftskrise, dass sind aber andere themen.
Aja ich tanke vom Kumpel (Bauernhof mit 2000L Dieseltank), von der Jet Tanke, oder billig noname Sprit (eine der billigsten Tanken in BaWü). Aja Winterdiesel wird normalerweise bei jeder Tanke ab ende November als Standard verkauft. Bei der Jet steht -22°C auf der Zapfsäule.
BMW 123d: 2l 4 Zylinder Diesel - Register Aufladung - 204 PS und 400 Nm - Heckantrieb
Fahrzeuge: BMW 123d
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 19. Jan 2010, 21:50
niemand? also ich lass sogar nach längeren autobahnfahrten den motor ne minute nachlaufen..
ich behandel mein zeug immer gut, deswegen hatte ich auch noch nie probleme
naja, jedem das seine :rolleyes:
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 19. Jan 2010, 22:01
Natürlich springt der auch nach längerem orgeln an, weil die Glühkerzen bei unter 5 Grad trotzdem anlaufen. Der Diesel entzündet sich ja in Abhängigkeit von Temperatur und Druck von selbst, deshalb ist Vorglühen absolut sinnvoll. Denn bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle ohne Zündung verdünnt dir der unverbrannte Kraftstoff das Öl. Aber wie bo schon sagte, jeder wie er meint. :|
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 19. Jan 2010, 22:06
mir tut schon derjenige leid, der mal sein Auto kaufen wird und dann den ärger mit dem Motor hat.. Mit 18 hat ich noch nicht so ein schönes Auto! Aber muss ja jeder selbst wissen was er damit macht... :meschugge:
Ich warte auch bis alles aus ist und lass den Motor (Turbo) nach jeder Fahrt nachlaufen.. irgendwann wird der Motor es einem mal danken...
beschäftige dich mal mit der neuen Technik... dann würdest du solche Aussagen nicht machen :!: Kleiner Tipp für den Anfang.. moderne Diesel glühen bereits schon beim Aufschließen des Wagens vor.. damit das Vorglühen beim Zündung anschalten möglichst kurz gehalten wird.. Aber dadrüber brauchen wir uns ja hier jetzt nicht zu unterhalten
Dom lomp & Famous
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 20. Jan 2010, 09:27
Also vorzuglühen is wichtig und notwendig... steht ja auch im boardbuch!
wenn mans mal vergisst is nich schlimm aber auf dauer... neeeneee
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 20. Jan 2010, 09:42
Der Diesel entzündet sich ja in Abhängigkeit von Temperatur und Druck von selbst, deshalb ist Vorglühen absolut sinnvoll. Denn bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle ohne Zündung verdünnt dir der unverbrannte Kraftstoff das Öl. :|
Mal ne Frage zum Verständnis. Wie verdünnt denn der unverbrannte Diesel das Öl? Mir erschliesst sich nicht ganz der Weg den der (unverbrannte) Diesel nehmen soll um in die Nähe des Öls zu kommen um dieses zu verdünnen.
Normalerweise ist doch der Brennraum gegenüber der Ölwanne abgedichtet (Stichwort Ölabstreifringe nach unten, Ein- und Auslassventile nach oben), sonst würde doch auch der verbrannte Diesel (gasförmig, wesentlich höherer Druck als der nur zerstäubte unverbrannte Diesel) doch auch in den Ölkreislauf gelangen können.
Oder hab ich was übersehen? Kann mir da wer helfen? Ulf....?
cyber-enno
Bild VW Polo (9N) 1.4L TDI 3 Zylinder 75 PS, 195Nm
Bild Seat Ibiza Cupra (6L) 1.9L TDI 4 Zylinder 160 PS, 330Nm
Mein Gastfahrzeug: http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-400.html
Fahrzeuge: Seat Ibiza Cupra
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 20. Jan 2010, 09:48
Was glaubst Du, warum sich goldgelbes Öl im Dieselmotor ziemlich zügig schwarz färbt? ;-)
Unverbrannter Dieselnebel setzt sich auch an den Zylinderwänden ab und kommt so (teilweise) an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse und damit ins Öl.
Gruß Ulf
Mein Polo
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Jan 2010, 15:54
Ich bin mit dem Anspringen meines 1.4er TDI's überhaupt nicht zufrieden, je kälter es wird, desto mehr muss ich orgeln, heute morgen mindestens 3 Sekunden...
Bevor ich Starte glühe ich natürlich immer vor!!! (Tweilweise bestimmt 6sek. momentan)
Die Glühkerzen sowie die Batterie sind neu und habe ich ausgetauscht ;) Was kann das sein, warum er so mies anspringt? Im Sommer muss ich ihn nur anticken und er "explodiert" förmlich ...
Achja wenn er einmal an war, dann springt er sofort wieder an, den ganzen Tag, nur über Nacht am nächsten morgen nicht so gut :hmhm:
Sting125
Ungelesener Beitragvon Sting125 » 27. Jan 2010, 16:01
ohne vorglühen problemloser start kann nicht klagen.
auch bei -16 grad!
Das einzige problem das er nicht richtig warm wird aufm weg zum bahnhof stört mich sehr bei diesem wetter im moment! :-?
Egal wie dicht du warst, Goethe war Dichter!
gluecky
Ungelesener Beitragvon gluecky » 27. Jan 2010, 16:31
Sting125, meinst du im Innenraum oder den Motor? Wenn du die Klima anschaltest, dürfte ein Zuheizer anspringen, dann wird es schneller Warm im Innenraum.
gluecky
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 27. Jan 2010, 17:07
gluecky
und dementsprechend dein Motor bleibt dein Motor länger kalt :haha: :flop:
KW V3+
Franky4Fingers
Ungelesener Beitragvon Franky4Fingers » 27. Jan 2010, 17:08
Moin!
Ist auch mein 2ter Winter und so weit keine Probleme.
Nagelt halt am Anfang etwas lauter und man muss länger Vorglühen, aber das wars.
Wär ja noch schöner, wenn es "Sommerpolos" gäbe!
"Tut uns leid, aber mit dem TDI dürfen Sie nur im Sommer fahren. Hat Ihnen das keiner gesagt?!" :fuck:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 28. Jan 2010, 07:35
Doppelpost!
Antwort
Gruß Ulf
Mein Polo
gluecky
Ungelesener Beitragvon gluecky » 28. Jan 2010, 16:57
gluecky
Mhh... ich habe eine Climatronic - wenn ich nach dem Start die Klimaanlage nun ausschalte, und in der Folge kein Zuheizer anspringt, wird der Motor doch auch nicht schneller warm, weil die am Anfang die Luft durchjagt wie nix. Oder sehe ich das falsch?
gluecky
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 28. Jan 2010, 17:53
gluecky
gluecky
sinnvoll ist es dann, wenn du vorher die Clima auf "LO" stellst...dann springen auch keine Zuheizer an...ansonsten ist die ganze Bemühung in soweit für die Katz, das die Zuheizer trotzdem an sind...das Kühlwasser wird aber trotzdem nicht der "wärme" beraubt, also wird der Motor schneller warm. Im Winter mit Heizung an ca 20 Min, ohne 8-9 Minuten bei mir ;)
KW V3+
