Guten Morgen zusammen,
ich habe eine kurze Frage an euch: Ich musste meine Bremsscheiben sowie -klötze vorne tauschen, da diese Platt waren.
Vor ca. 1-2 Wochen ist dadurch die Kontrollleuchte im BoradComputer dafür aufgetaucht. Ich habe die Bremsen nun
fachgerecht getauscht, allerdings ist die KOntrollleuchte immer noch aktiv. Bremsflüssigkeit habe ich kontrolliert, da ist
genug drauf.
Meine Frage ist nun, muss ich die Meldung auslesen oder wie kann ich dies abschalten?? Muss die nicht nach dem Tausch
von alleine wieder ausgehen?
Vielen Dank für eine ANtwort.
Gruss
jani
Bremsscheibentauch / Kontrollleuchte aktiv
Re: Bremsscheibentauch / Kontrollleuchte aktiv
Fachgerecht heißt Du hast den Geber auch erneuert nehm ich an.
Gibts verschiedene Möglichkeiten.
Kabel beschädigt beim tauschen oder der Widerstand ist falsch weil Du sie im Zubehör gekauft hast.
Wenn alles OK ist würd ich die Verschleißanzeige einfach abstellen.
Hatte nur meinen Fahrzeugschein abgegeben und dann denke ich die korrekten Komplettsatz erhalten.
Ein "Geber" war da nicht bei. Ich teste nochmal die Verbindungen. Also über den BC muss ich es nicht
resetten, ja?
Danke für die ANtwort.
Gruss
resetten, ja?
Gruss
Ich tippe mal ganz stark auf einen vergessenen Stecker.
Einfach vergessen den Bremsbelagverschleissanzeiger wieder zu verbinden.
Oder aber der neue Bremsklotz hat sowas gar nicht. Gibts das ?
Hatte auch schonmal erlebt das jemand die Bremsbeläge gewechselt hat und leider auf der rechten Seite schon den Belagverschleissanzeigenden Belag verbaut hat und somit für die rechte Seite, wo er eigentlich hingehört, keinen mehr hatte. So hätte er wieder umbauen müssen.4
Viel erfolg beim wiederherstellen !
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Neeeee was is das denn bitte für ein Tipp?Wenn alles OK ist würd ich die Verschleißanzeige einfach abstellen.
Es muss ja iwo dran liegen.
Na die Kabel sind echt empfindlich und wenn die einen Mitbekommen.
Wenn die Bremse OK ist warum die Verschleißanzeige nicht abstellen? Früher gings doch auch ohne
Ne ne, das Argument zählt nich.
Wenn man das Kabel beschädigt, dann muss man es auch tauschen.
Sonst kann auch nicht davon geredet werden, dass man alles fachgerecht gemacht hat!
Daraus schließe ich mal sehr stark, das du an den neuen Belägen an einer Seite kein Kabel mit Stecker hattest. An den alten Belägen hast du aber eine Steckverbindung getrennt.Ein "Geber" war da nicht bei.
Wenn nun kein neuer Stecker wieder eingesteckt worden ist
War wohl nicht ganz fachgerecht
Was hast du denn für Scheiben und Beläge bekommen? Textar, ATE...?
Es gibt die natürlich auch ohne Verschleißanzeige..
Dom lomp & Famous
