Bremsscheibentauch / Kontrollleuchte aktiv
jani
Ungelesener Beitragvon jani » 29. Jan 2010, 11:59
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine kurze Frage an euch: Ich musste meine Bremsscheiben sowie -klötze vorne tauschen, da diese Platt waren.
Vor ca. 1-2 Wochen ist dadurch die Kontrollleuchte im BoradComputer dafür aufgetaucht. Ich habe die Bremsen nun
fachgerecht getauscht, allerdings ist die KOntrollleuchte immer noch aktiv. Bremsflüssigkeit habe ich kontrolliert, da ist
genug drauf.
Meine Frage ist nun, muss ich die Meldung auslesen oder wie kann ich dies abschalten?? Muss die nicht nach dem Tausch
von alleine wieder ausgehen?
Vielen Dank für eine ANtwort.
Gruss
jani
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Hägar
Re: Bremsscheibentauch / Kontrollleuchte aktiv
Ungelesener Beitragvon Hägar » 29. Jan 2010, 12:07
Fachgerecht heißt Du hast den Geber auch erneuert nehm ich an.
Gibts verschiedene Möglichkeiten.
Kabel beschädigt beim tauschen oder der Widerstand ist falsch weil Du sie im Zubehör gekauft hast.
Wenn alles OK ist würd ich die Verschleißanzeige einfach abstellen.
jani
Ungelesener Beitragvon jani » 29. Jan 2010, 12:45
Hatte nur meinen Fahrzeugschein abgegeben und dann denke ich die korrekten Komplettsatz erhalten.
Ein "Geber" war da nicht bei. Ich teste nochmal die Verbindungen. Also über den BC muss ich es nicht
resetten, ja?
Danke für die ANtwort.
Gruss
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 30. Jan 2010, 09:01
Ich tippe mal ganz stark auf einen vergessenen Stecker.
Einfach vergessen den Bremsbelagverschleissanzeiger wieder zu verbinden.
Oder aber der neue Bremsklotz hat sowas gar nicht. Gibts das ?
Hatte auch schonmal erlebt das jemand die Bremsbeläge gewechselt hat und leider auf der rechten Seite schon den Belagverschleissanzeigenden Belag verbaut hat und somit für die rechte Seite, wo er eigentlich hingehört, keinen mehr hatte. So hätte er wieder umbauen müssen.4
Viel erfolg beim wiederherstellen !
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 30. Jan 2010, 10:16
Neeeee was is das denn bitte für ein Tipp? :D
Es muss ja iwo dran liegen.
:baby: :kuh:
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 30. Jan 2010, 10:20
Na die Kabel sind echt empfindlich und wenn die einen Mitbekommen.
Wenn die Bremse OK ist warum die Verschleißanzeige nicht abstellen? Früher gings doch auch ohne :meschugge:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 30. Jan 2010, 11:15
Ne ne, das Argument zählt nich. ;-)
Wenn man das Kabel beschädigt, dann muss man es auch tauschen.
Sonst kann auch nicht davon geredet werden, dass man alles fachgerecht gemacht hat!
:baby: :kuh:
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 30. Jan 2010, 11:26
Daraus schließe ich mal sehr stark, das du an den neuen Belägen an einer Seite kein Kabel mit Stecker hattest. An den alten Belägen hast du aber eine Steckverbindung getrennt.
Wenn nun kein neuer Stecker wieder eingesteckt worden ist :arrow: Lampe an :!:
War wohl nicht ganz fachgerecht :D
Was hast du denn für Scheiben und Beläge bekommen? Textar, ATE...?
Es gibt die natürlich auch ohne Verschleißanzeige..
Dom lomp & Famous
