ESP leuchtet durchgehend
Psych
Ungelesener Beitragvon Psych » 21. Apr 2010, 18:37
Hallo Leute.
Seit geraumer Zeit leuchtet mein ESP-Symbol durchgehend. Ich war auch schon in der Werkstatt, um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Eine Löschung hat allerdings nichts gebracht, keine 5 min. später war's wieder da?
Hat jemand bereits ein ähnliches Problem gehabt?
Das Ergebnis des Auslesens:
VW ESP 1.34 (Var.1) Fehlerspeicher
4759 CAN-Botschaft Motor-Steuergerät
Motormoment unplausibel
Am Fahrverhalten hat sich rein gar nichts geändert, es nervt halt nur ziemlich - allerdings hab ich auch keine Lust ordentlich Geld hinzulegen, nur damit ein Lämpchen nicht mehr leuchtet.
Der Typ in der Werkstatt meinte nämlich, es wäre sehr umständlich und zeitwaufwendig, der Ursache auf den Grund zu gehen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße
Basti
Jubi GTI 16V
Re: ESP leuchtet durchgehend
Ungelesener Beitragvon Jubi GTI 16V » 18. Mai 2010, 08:14
hallo!
tritt dies nach ca. (realen) 10min nach fahrtbeginn auf?
also jedes mal! wenn du den wagen abstellst und wieder anmachst ist es weg und erst nach ca 10min
kommt der fehler wieder!?
Wenn ja:
-> siehe ESP Leuchte brennt nach 10min (ein thread hier im Forum oder auf Motor-Talk!)
Sind ein oder zwei gebrochene Leitungen in enem Kabelstrang rechts unten neben dem Kühler.
Jubi
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 18. Mai 2010, 16:14
Fehlerspeicher vom MSG auslesen ;-) Desweiteren das ESP bei laufendem Motor auslesen... könnte der Kühlmitteltemperatursensor sein. Die ESP-Leuchte geht bei Fehlern im MSG an und das ESP schaltet ab.
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Psych
Ungelesener Beitragvon Psych » 18. Mai 2010, 16:44
hallo!
Wenn ja:
Jubi
Hey Jubi, es ist genauso wie du es beschrieben hast.
Dann werd ich die Kabel mal checken. Kommt man da ohne Weiteres ran?
Viele Grüße
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 18. Mai 2010, 17:00
Warum hast du den Fehler nicht gleich selbst so beschrieben? :rolleyes:
Das passt so nicht zusammen
Psych
Ungelesener Beitragvon Psych » 19. Mai 2010, 15:35
Ja, ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass er beim Abschalten erstmal wieder weg ist - hast ja Recht. ;-)
Also wisst ihr denn, ob man da ganz einfach rankommt?
Jubi GTI 16V
Ungelesener Beitragvon Jubi GTI 16V » 25. Mai 2010, 16:22
ja und nein.
wenns ein diese ist musst dich mal lang machen ohne bühne und den wagenheber gut ansetzen um an alle schrauben der unterbodenverkleidung zu kommen.
die muss auf alle fälle ab!
sonst den kabelbaum links vom kühler weng aufmachen. ist mit isolierband oder so etwas verklebt. und dann die kabel noch
aus den wellrohren holen.
mach am besten alle steckverbinder auf, so nimmst du schon etwas spannung aus dem kabelbaum und kannst besser die sch*** händeln.
mitn bisschen geschick kriegt das jeder hin.
grüße
jubi
ach ja, such mal hier im forum.
da sind auch die kabelfarben genannt! danch kannst dich gut orientieren da unten!
Psych
Ungelesener Beitragvon Psych » 13. Feb 2011, 13:50
So Leute, ich wollte euch mal auf den neuesten Stand bringen.
Ich bin die Fehlermeldung endlich los. :top:
Es war eine verdrecket Drosselklappe, die sie ständig ausgelöst hat.
Trotzdem vielen Dank für eure Tipps. ;)
