Weißer Rauch
Afob
Weißer Rauch
Ungelesener Beitragvon Afob » 7. Aug 2010, 21:48
Hallo.
Ich hab mal ein Problem, und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Also ich habe heute nach ca 1 1/2 Woche Standzeit meinen Polo mal wieder angelassen und da stiegen schon im Leerlauf leichte weiße Wölkchen aus dem Auspuff. Wenn ich Gas gebe kommt entsprechend mehr Rauch,... können das denn scho die ersten Anzeichen für ne defekte Zylinderkopfdichtung sein? Und wenn ja, is das doch eig. nich normal nach gerade mal 24.000km?!?
Er springt in letzter Zeit auch relativ schlecht an,... weiß nich ob das was damit zutun hat, aber...
Fragen über Fragen
Bitte Helft mir.
Polo unser der du stehst auf Reifen, geheiligt werden deine PS, dein Anzug komme, deine Reifen qualmen, wie hier so auch überall. Unser tägliches Rennen gib uns heute und vergib unsere Burnouts, und führe uns nicht in die Radarfalle sondern erlöse uns von den opels. Denn dein ist die Straße, die Kraft und die Schnelligkeit, in Ewigkeit VOLLGAS! :polopapst:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
14:53
Re: Weißer Rauch
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 7. Aug 2010, 22:08
Steht der Wagen öfter mal für längere Zeit?
Zündkerzen vielleicht mal Prüfen!
Welches Öl fährst du?
Gibt hier viele die sich gut mit dem 1,2er 6V auskennen.
Sonst hier schon mal gelesen? viewtopic.php?f=34&t=22125&hilit=konstruktion
Polo 2,0TFSI
Afob
Re: Weißer Rauch
Ungelesener Beitragvon Afob » 7. Aug 2010, 22:37
Da es ein Saisonfahrzeug ist steht er halt den ganzen Winter über,... Öl is das originale von VW (glaube Longlife),... und Zündkerzen muss ich mal schauen, werd da am besten mal zu :vw: fahren. Da könn die dann mal Fehlerspeicher auslesen und da müsst ja drin stehen wenn Zündkerze,... defekt is.
14:53
Re: Weißer Rauch
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 7. Aug 2010, 22:39
Muss nicht defekt sein. Kann auch einfach dreckig oder verölt sein!
Hier hast du einen Vergleich. Kannst ja mal ein Bild deiner Zündkerzen posten...
Polo 2,0TFSI
Re: Weißer Rauch
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Aug 2010, 22:59
Fahr den Wagen mal ordentlich warm und guck dann nochmal...
Könnte auch einfach nur Wasserdampf sein, der in der Auspuffanlage kondensiert ist...das wäre durchaus normal...
Afob
Re: Weißer Rauch
Ungelesener Beitragvon Afob » 8. Aug 2010, 14:27
Also, hab heute mal versucht die Zündkerzen raus zu schrauben, aber aus Ermangelung einer Stecknuss die Lang genug ist, hab ich meinen Polo heut mal einer schönen Probefahrt unterzogen. Beim starten hatter wieder Wölkchen von sich gegeben, aber nach der Fahrt (ca 40km) war nichts mehr zu sehen. Hab auch während der fahrt nichts gemerkt,... hat normal angezogen, ruhiger Lauf, kein übermäßiger Öl oder Spritverbrauch,... Werd morgen mal schauen ob er früh wieder raucht, und auf Arbeit mal nach ner passenden Stecknuss für die Zündkerzen schauen. Würde hoffen das es nur Kondenzwasser war, aber ich trau dem Frieden nich so recht, weil er nur geraucht und nich Wasser direkt mit hinten raus gesabbert hat,... Melde mich da nochmal, wenns weiters gibt.
Gruß Daniel
smithy
Re: Weißer Rauch
Ungelesener Beitragvon smithy » 8. Aug 2010, 19:12
guck mal im Öldeckel. Ist da gelblicher Schmoder? Wenn ja ist es Wasser mit Öl. Ansonsten mal Fehlerspeicher auslesen lassen. Vllt verabschieden sich auch schon deine Ventile und er baut nicht mehr richtig Kompression auf...
Afob
Re: Weißer Rauch
Ungelesener Beitragvon Afob » 10. Aug 2010, 22:24
Also, die letzten zwei Tage gabs keine Rauchzeichen mehr. Hab da auch mal auf Arbeit gefragt, und die sin auch der Meinung, dass es wahrscheinlich nur Wasserdampf war, soll das aber mal noch beobachten,... Da mittlerweile sowieso die Service Intervall Anzeige angegangen ist, kann ja :vw: sich da glei mal drum kümmern. Und wegen dem schlechten Starten gehn se davon aus, das es der Kühlmittelsensor sein könnte der rum spinnt,... wenn ich nämlich mein Polo ausmache und glei wieder starte geht er an wie ne 1,... oder was sagt ihr dazu,...
Und danke auch erstma für die ganzen Antworten :top:
PS. die Zündkerzen werd ich demnächst trotzdem mal noch nachschauen (weil die im Inspektionsumfang nich dabei sin) und auch ma noch hochladen falls was auffälliges damit is,...
Gruß Daniel
Re: Weißer Rauch
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Aug 2010, 22:30
Na guck...
Also so wie ich das gelernt hab ist weißer Rauch Wasserdampf, macht auch Sinn da dein Polo längere Zeit stand...Falls was an den Zündkerzen gewesen wäre hätte sich die Farbe des Abgases eher ins schwarze verändert (aufgrund der unvollständigen Verbrennung).
Bei der Verbrennung von Öl (z.B. durch defekte Kolbenringe) hast du bläulichen Rauch...
So kann man zumindest schonmal immer den Bereich einkreisen...
Afob
Re: Weißer Rauch
Ungelesener Beitragvon Afob » 21. Aug 2010, 18:37
Also war jetzt die Woche bei der großen Inspektion und da hamse au glei Zündkerzen getauscht(war doch dabei da große Inspektion) und Fehlerspeicher ausgelesen(nichts nennenswertes drin). Ja also da hab ich wohl doch bissl viel Wind um (zum Glück) wenig gemacht,... und danke nochmal für die ganzen komments. :top:
Gruß Daniel
