Du sprichst mir aus der Seele.Meine Erfahrung wenn der Motor warmgefahren ist:
So oft es die Verkehrslage zulässt statt mit der mechanischen Bremse mit der Motorbremse verzögern. Denn bei den dann hohen Drehzahlen bremst die Klimaanlage dann mit einigen PS den Wagen und kühlt ohne Benzin zu verbrauchen (und schont die Bremsscheiben) ...
Wenn man das perfektioniert, kommt man im Sommer auch in der Stadt locker unter 5ltr/100km mit nem TDI.
Nur leider machen gerade das bei mir die dann total unterforderten hinteren Bremsscheiben nicht lange mit. Der Vorbesitzer fuhr genauso "bremsenschonend".
Die vorne haben auch nur gerade so die 50000er Marke geschafft.
Weniger Bremsen
