Wärme an den Reifen
Albert-Weizel
Wärme an den Reifen
Ist es normal, dass die Vorderräder dermaßen warm werden?
Oder kann es sein, dass ich normal mit 2.1 Bar Druck fahren muss, es aber mit 2.5 Bar mache?
kornundsprite
Je nach Fahrstil und Geschwindigkeit werden die warm.
Mit mehr druck kannste die ruhig fahren, dadurch dürften sie nicht wesentlich wärmer oder kälter werden.
Volkswagen Passat
Albert-Weizel
Jetzt laßt ihn mal in Ruhe....
Wer nicht versteht, was er schreibt, soll nicht posten. :fresse:
Er macht es nicht mit Absicht.
BTT:
Die Räder werden warm durch die Reibung auf der Strasse - ist normal.
Das deine Räder vorne schwärzer sind als hinten, könnte damit zusammen hängen, daß du vorne Bremsscheiben hast und der Bremsstaub sich auf deinen Felgen niederschlägt.
Da ich selber hinten Trommelbremse habe, verursacht diese bei mir weniger Schmutz als vorne bei den Scheiben.
BTT:
Mercedes-Benz A-Klasse W176
Albert-Weizel
PoloRunnerBS
Liegt auch daran das der Polo fast nur vorne bremst weil die Hinterachse sehr leicht ist daher liegt ca 75-90 Prozent der Bremswirkung im Normalfall auf der Voderachse ( Normalfall= normales Bremsen und ohne Beladung).
Daher sind deine vorderen Reifen samt Felgen auch wärmer als hinten...
Und selbst meine Felgen sind vorne wegen des Bremsenabriebs mehr schwarz(Schwarz=Abrieb der Bremsklötze) als hinten und ich habe eine Scheibenbremse hinten .
Andre
Andre
EX:
1,9 TDI 100 PS, KW Gewinde1, AEZ Excite Dark 7,5x17 Et35 mit 215/35 R17 Conti`s
Aktuell:
Polo 6R 1.6 TDI Highline 105PS, KW Street Comfort
Aktuell:
Albert-Weizel
PoloRunnerBS
Albert-Weizel
DerBen
ne, das liegt daran das die vorderachse angetrieben wirdHat auch zu folge das vorne weniger Profiel ist als hinten.
Signatur
Polo 9N3 Trendline
Volkswagen Golf IV
PoloRunnerBS
Genau so macht man es immer wenn man von Sommer auf Winterreifen wechselt einfach immer die Reifen von vorne nach hinten und umgekehrt tauschen so fährst du theoretisch deine Reifen doppelt so lange im Alltag ca. 1-2 JahreHat auch zu folge das vorne weniger Profiel ist als hinten.
Macht dies etwas aus ansonsten wechsel ich hinten die reifen nach vorne und die von vorne nach hinten
EX:
Aktuell:
Aktuell:
Albert-Weizel
PoloRunnerBS
Ja man sollte unbedingt wechseln das schont deinen Geldbeutel und mit der Fahrstabilität hat dies nichts zu tun musst nur beachten das du die Reifen allerspätestens bei 2mm oder 7 Jahren wechseln läßt ....Sollte man wechseln meine damit die hinteren nach vorne, oder führt dies zu ner anderen Fahrstabilität
EX:
Aktuell:
Aktuell:
Albert-Weizel
PoloRunnerBS
Genau oder so ... man sollte nur nicht bis zu den gesetzlichen 1,6mm warten dies ist nähmlcih schon nicht mehr schönja bis zu den noppen halt die im profiel sind die anzeigen bis wohin mann sollte
EX:
Aktuell:
Aktuell:
Albert-Weizel
Hört mal bitte auf, hier immer wegen der Rechtschreibung rumzumeckern. Die Mods und Admins kümmern sich da schon drumm. Bringt ja nichts, wenn unter jeden Thema unzählige Beiträge zur Rechtschreibung stehen!
@Albert Weizel: Trotz deiner Rechtschreibschwäche, streng dich doch bitte mal an deine schlechte Rechtschreibung und Grammatik durch fehlende Satzzeichen und Tippfehler nicht noch zu verschlechtern!
Mein Polo 9N
Februar-Kalenderbild
