Stärkeren / Besseren Alternativ-Turbolader für 1,9L TDI AXR
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 9. Apr 2011, 16:43
Freunde der Nacht ;)
Gibts nen heissen Tipp von Euch ?
Nachdem ich meinen ersten Original-Turbolader bei 220.000km wechseln musste und der neue jetzt bei 300.000km Geräusche macht, wollte ich gerne mal wissen ob es noch einen anderen gibt, den ich zur guten Alternative einbauen kann.
Ich habe den 1,9L 74kw und AXR-Motor.
Habe mal irgendwo gelesen, das ich auch einen anderen nehmen könnte, der
A-stärker ist und
B-mehr aushält...
Hat da jemand Infos für mich ?
Vielen Dank und
Liebe Grüße Björn
Fahrzeuge: Polo 9N3   AUDI A4 Cabriolet
ulf
Re: Stärkeren / Besseren Alternativ-Turbolader für 1,9L TDI
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Apr 2011, 21:13
Da der AXR eine Drosselklappen-AGR-Einheit wie beim BLT (96kW) hat, und beim BLT deswegen der klassische Tuninglader (GT1749VB vom 150PS TDI) nicht paßt, dürfte es IMO beim AXR ähnlich schlecht aussehen.
Außer Du nimmst den OEM-Lader vom BLT (in der Hoffnung daß er P&P an den AXR paßt) . . . der ist aber dummerweise relativ anfällig :-?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 9. Apr 2011, 21:32
... menno, das hilft mir noch nicht weiter :hmhm:
Keine genaueren Infos auf Lager ? :rolleyes:
Was ist mir der AGR Einheit ? Muss oder sollte ich die auch mal tauschen ?
Wenn ich den Lader tausche, dann muss ich ja eh die Leitungen wechseln.
Welche waren das nochmal ?
LG Björn :)
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Apr 2011, 21:52
Bei mir nicht . . .
Solange sie keinen Ärger macht: nein. Aber mal reinschauen und die Öl-Ruß-Pampe entfernen ist sicher kein Fehler . . .
Beim TDI wüßte ich nichts in dieser Richtung.
Z.B. beim 1,8T kann nach dem Abstellen je nach Fahrprofil das Öl im Ölzulauf teilweise verkoken. Daher werden beim Ladertausch auch die Ölleitungen vorsichtshalber erneuert, damit der neue Lader nicht bald an Ölmangel eingeht.
Gruß Ulf
Mein Polo
Baby-Polo
Ungelesener Beitragvon Baby-Polo » 9. Apr 2011, 22:31
ich hab noch einen BLT lader... vielleicht hast du ja interesse...
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 10. Apr 2011, 07:43
Hey was soll der BLT Lader kosten ?
Baby-Polo
Ungelesener Beitragvon Baby-Polo » 10. Apr 2011, 08:49
299 euro inkl. versand. das gute an ihm ist das er serie mit 1.2 bar läuft... somit kannst du den axr ein wenig mehr leistung geben aber der turbo läuft noch auf serienleistung(vielleicht noch weniger) und du brauchst dir um die haltbarkeit keine sorgen machen!
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 10. Apr 2011, 11:36
Es könnte an den verschiedenen Ansaugbrücken liegen, dass die AGR-Leitung nicht mehr passt. Es gibt nämlich unterschiedlich lange Ansaugstutzen. Dadurch sollte man die Länge an die AGR-Leitung anpassen können.
Alle Angaben ohne Gewähr! ;) ... mir ist nur letzten bei den verschieden Versionen aufgefallen.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 10. Apr 2011, 12:13
Wenn mich nicht alles täuscht, läuft der BLT Serie mit 1.35bar Ladedruck.
Lg, Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 10. Apr 2011, 12:14
Was mich viel menr interessiert ist, warum zum Geier Dein zweiter Lader nur ca. 80tkm gehalten hat?
8O
Allen hier im Forum wünsche ich viel Spaß mit Eurem VW und allzeit gute und sichere Fahrt
Bild Golf 4 1,9 TDI
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 10. Apr 2011, 12:18
Ja, bis 3750 rpm .
1,2 bar als Sollwert sind aber auch richtig: bei ca. 4300 rpm ;-)
Demnach könnte es möglich sein, daß z.B. der GT1749VB zusammen mit einer "falschen" Ansaugbrücke doch P&P an den BLT (samt dessen AGR-Bauteilen) paßt?
Siehe z.B.
tdi-tuning/asz-turbo-auf-blt-t39355.html#p483360
Gruß Ulf
Mein Polo
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 10. Apr 2011, 14:06
80.000km ist er gelaufen und er läuft ja noch immer nur das er sofort nach einbau geräusch e gemacht hat und ich den wagen brauchte und keine lust auf eine weitere Verzögerung hatt.
Baby-Polo
Ungelesener Beitragvon Baby-Polo » 10. Apr 2011, 20:44
ich denke nicht dass man die saugbrücken nur tauschen muss... denn bei den eu4(axr,blt) geht doch die agr vom Abgaskrümmer->AGR-Kühler-->AGR-Ventil
bei den alten doch von Abgaskrümmer->direkt->AGR-Ventil.
Somit ist an den Saugbrücken vom BLT und AXR noch der AGR kühler(bzw. die löcher zum befestigen) und ein anderes AGR-Ventil....
oder liege ich da falsch?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 10. Apr 2011, 21:37
Vermutlich ja.
Denn der GT1749VB hat in der G4-Plattform immer einen AGR-Kühler aufgepflanzt, aber der Lader paßt mechanisch auch Plug&Play z.B. an den ASZ-Polo, der eine ungekühlte AGR hat.
Anders ausgedrückt: KP39B und GT1749VB sind mechanisch voll kompatibel, egal wie die AGR konstruiert ist.
Gruß Ulf
Mein Polo
