Hi ihr lieben...
hab die endstufe hier...ground zero 2350X
http://www.ground-zero-audio.com/english/08_ha2350x.htm
is diese 1 x 1 Ohm stabil dann bei 900 RMS ????
weil 2 x 4 Ohm is 1 x 2 Ohm...
dann auch paralel 2 Ohm dann zu 1 Ohm den Ground Zero GZNW 12 schalten und ab die Post???
in meiner Beschreibung steht nix davon, dass se 1 Ohm Mono läuft....im Internet schon...auf der Site halt...
Mono 1 Ohm stabil?
Morjen
also , dein GZNW 12 hat 2 mal ne 2ohm Schwingspule
die die geht entweder auf 1 oder 4 Ohm
das hast du ja schon erkannt
dein amp ist aber nur 1 Ohm Stereo stabil
d.h., du könntest dort 2 ohm anliegend brücken
nicht aber 1 Ohm mono (gebrückt) stabil
d.h., damit die endstufe nicht dauernd abschaltet, müsstest du den in reihe betreiben (4 ohm) und hättest dann alleridings nicht mehr ganz so viel Saft
hier wäre ein Woofer mit 2 4ohm Spulen besser
diese dann auf 2 ohm parallel und an die endstufe
Stefan
Stefan
Honda Hornet
Wobei man mit 4 Ohm natürlich viel mehr Kontrolle hat was mir pers. wichtiger wäre
DKMD
DKMD
Boxen Parallel betreiben?? Das würde ich nicht empfehlen.. Da der Innenwiderstand von Box zu Box unterschiedlich ist Dies kann auch bei der Selben Serie vielleicht nur 0,1Ohm betragen aber
Sagen wir du hast einmal 4 Ohm und einmal 3.9Ohm Innenwiderstand
Strom sucht sich immer den einfachsten Weg um zu fließen. Also würden hier ein größerer Teil der Leistung über die Box mit 3,9Ohm fließen und ein Kleinerer Teil über die 4Ohm Box. Was zu folge hätte, das die Boxen nicht Syncron laufen und das hört sich nicht so dolle an!
er hat aber doch ne doppelschwingspule. da wirds schon passen...
Volkswagen Passat
