Polo 2.0TDI - 2019!
Fellenteee
Re: Polo 2.0TDI - Motorneuaufbau RACING-BKD
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 29. Feb 2012, 21:11
100Punkte, ab 101 gibts nen Kühlschrank
Timotheus1992
Ungelesener Beitragvon Timotheus1992 » 29. Feb 2012, 21:14
Jäääy, endlich nen Kühlschrank im Polo!! :top: :meschugge:
Mein Polo 9N R :top:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Volkswagen T4
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 4. Mär 2012, 16:52
ich glaube ich habe für dich den richtigen aufkleber gefunden :haha:
ps. wir können uns demnächst mal wieder treffen wenn du zeit hast da meine frontsitze wieder drinne sind und der airbag fehler ja noch ansteht ;)
TOMCARTEX :twisted:
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 5. Mär 2012, 10:04
So die passenden Kolben sind da, der Block geht die Woche zum Honen. Die Kurbelwelle ersetze ich nach langem Überlegen durch die vom BMR mit 170PS, die Pleuel bleiben original. Eine arische ZKD die ordentlich Druck mitmacht ist noch aufzutreiben. Die Auslassnockenwelle wird ebenfalls geändert.
Ich mache Bilder wenn der Block gehont und die Kolben drin sind.
Den Lader baue ich aktuell auf Unterdruckbetätigung via Dose um - DANKE Alex!
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 5. Mär 2012, 11:34
Bitte gerne.
Wenn Du den Block schon zerlegt hast, würde ich da eventuell überlegen H-Schaft Pleuel zu verbauen. http://www.rosten-performance.com hat die im Angebot.
Oder als Alternative die Pleuel auch vom 170er Übernehmen.
Soweit ich das richtig in Erinnerung habe sind die 140er Pleuel vergleichbar mit den "schwachen" 8V PD's und die 170er mit denen vom 130/150/160PS PD....
Lg, Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 5. Mär 2012, 21:41
Ich gucke mal nach was die harten Fakten sind und werde berichten, ne BMR KW zu kriegen ist ja schon ein Kunststück.
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 6. Mär 2012, 11:36
Auslassnockenwelle, Pleuel und KW BMR ^^
Am Wochenende gehts erstmal zum Masterlehrgang VW/Audi Rennmotoren. Gar nicht so einfach sich da als "nicht"-Fachkraft zu qualifiizieren ^^
Ras-Tschubai
Ungelesener Beitragvon Ras-Tschubai » 6. Mär 2012, 15:35
Wo wird denn der angeboten? :O
LG Ras-Tschubai ( Jo ) :blumen:
"Anfliegende Geschosse haben immer Vorfahrt" :D
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 7. Mär 2012, 21:46
So das Setup ist jetzt klar:
- neuer Kopf mit Standard-Ventilen
- Auslass-NW BMR
- Einlass-NW BKD
- neue PDE´s mit Bosio Race Düsen
- Standard-Block neu gehont mit neuen Federal-Mogul-Kolben ohne Taschen
- Kurbelwelle und Pleuel BMR
- Lagerschalen GLYCO bzw. spezialbeschichtet
- Standard ZK Schrauben
- 3-Loch-Metalldichtung
- Ölpumpe mit verst. Kette
- Lader GTB2260VK mit Unterdruckdose
- verst. ZR-Satz
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 9. Mär 2012, 16:36
Keine Stehbolzen und Muttern für den Zylinderkopf?
Überlege Dir das mit den Stehbolzen, der Verbindung Kopf-Block kann garnicht gut genug sein
:lol: :fuck:
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 9. Mär 2012, 17:35
Leider habe ich das Schraube-in-Schraube Prinzip und kann nicht auf Stehbolzen zurückgreifen...
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 3. Apr 2012, 18:25
So jetzt gibts mal was Neues aus der Sommerfrische - Felgen, Bremsen, Ladeluft!
So gehört sich das! TDI 4 life!
majesty78
Re: Polo 2.0TDI - Felgen, Bremsen, Ladeluft
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 3. Apr 2012, 18:42
Du hast aber schöne Bäumchen im Garten stehen *g*
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 3. Apr 2012, 18:51
Achw as denkste denn was im Osten alles wächst :lol:
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 3. Apr 2012, 19:29
wir ham sogar Ä Tännschen
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 3. Apr 2012, 19:32
ich traue diesen Verdindungen immer nicht..
Ist sowas druckstabil ?
Fahrzeuge: Polo 9N Special
schulz
Ungelesener Beitragvon schulz » 3. Apr 2012, 19:49
Die Bremse ist süß. Ist die für hinten? ;)
Edit: Wolltest du nicht mal auf etwas Größeres umschwenken oder hat der homo oeconomicus in dir gesiegt?
Zuletzt geändert von schulz am 3. Apr 2012, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, :schulz:
Liver failure sponsored by www.havana-club.de
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 3. Apr 2012, 19:57
Die Schweißnähte sind wirklich gut. Hast du diese selbst geschweißt?
Berichte bitte mal, wie zu frieden du mit der Bremskombination bist. Wenn meine (irgend wann mal) runter sind wollt ich auch die Scheiben haben ;)
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 3. Apr 2012, 20:01
@Toergi: welchen Verbindungen? ALU WIG? Das hält nur nicht wenn man das aus optischen Gründen verflext weil dann die Nahtstellen zu dünn werden und nicht vibrationsstabil sind.
@Hummel: Ich hab leider kein ALU WIG Schweissgerät...
@Schulz: Beides :lol: Das ist der größte gut passende 1-Kolben-Faustsattel mit einer 312x25 Scheibe, das ruppt sicher wie Sau. Und ehrlich, die R32 Anlage ist mir viel zu teuer, da siegt der homo oeconomicus... Und die Brembo-Scheibe mit den ATE Ceramics ist nach meinem Wissensstand die beste Mischung aus Qualität, Bremsleistung, Dreckarmut und Bezahlbarkeit. Leider liefert ATE die vorderen Beläge als Ceramics nur mit Verschleissanzeige für 20€ mehr als für vergleichbare Beläge ohne :motz: :motz:
Ich habe vor Wut gleich nach dem Aufmachen des Pakets diese Drecksleitungen vom Belag weggeschnitten - Kabel am Bremsbelag - das ist ja direkt widerlich!!!
Und hinten bleibt der ganze Kokolorez sattelseitig Serie, die Karre wiegt doch hinten nichts, die Bremse langweilt sich sowieso, da reicht eine volle Scheibe, was will ich da mit einer Innenbelüfteten...
Aktuell habe ich ja den "kleinen" ATE Sattel mit den 288mm Scheiben. Daher gehen ja noch die 15" Stahlhuren, damit ist mit der 312er Anlage sowieso Schluss.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 3. Apr 2012, 21:49
Davon gehe ich aus. Nein, ich meine diese Serien-Steckverbindungen der Ladeluftschläuche.
