6 Gang Getriebe im 75 PS TDI
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 14. Mär 2005, 18:28
Hi @ all!
Ist es möglich das 6 Gang Getriebe vom 1.9 TDI 130 PS auch in der 75 PS Variane zu verbauen?
Wenn nein, warum?
px
Ungelesener Beitragvon px » 14. Mär 2005, 18:44
Warum nicht - aber wozu?
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 14. Mär 2005, 18:51
naja weil der Motor bei 150 km/h schon bei 3500 u/min dreht ....
das hohe Drehmoment ist aber bei 2200 Umdrehungen.....
Mocco
Ungelesener Beitragvon Mocco » 14. Mär 2005, 19:42
aber [ kosten <=> nutzen ]
Bild Meine Thekenmannschaft
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 14. Mär 2005, 21:31
Jo, und 195 Nm @ 2200 rpm sind ganze 61 PS.
Bei 3500 rpm wird der Motor aber geschätzte 72 PS liefern . . .
Merke: Für Beschleunigung und Speed braucht man immer Leistung, und nicht nur Drehmoment.
Denn riesige Drehmomente kannst Du auch mit dem schmächtigsten Benziner erzeugen, wenn Du ein Getriebe dahinterhängst :P
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 15. Mär 2005, 08:14
hm ...gut .... seh ich ein ....
hast du das jetzt spontan ausgerechnet oder hast du das Leistungsdiagramm vom 1.4 TDI bei dir?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 15. Mär 2005, 09:08
PS bekommt man aus der Faustformel (rpm x Nm) / 7022
Die PS @ 3500 rpm hab ich geschätzt.
Gruß Ulf
Mein Polo
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 15. Mär 2005, 14:44
jetzt weiss ich immernochnicht obs funktionieren würde....
hat evtl. jmd von euch die Übersetzungsverhältnisse der einzelnen Gänge?
Könnte man ja mal vergleichen......
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 15. Mär 2005, 14:54
http://community.dieselschrauber.de/con ... php?t=7626
Mit dem Download kannst Du sogar den 75 PS TDI mit jedem anderen Pologetriebe (und seinen Reifen) berechnen -> einfach die Angaben zu km/h @ 1000 rpm mit den Daten des anderen wagens überschreiben.
Gruß Ulf
Mein Polo
px
Ungelesener Beitragvon px » 15. Mär 2005, 15:11
Coole Tabelle muss ich mal sagen! Interessant zu sehen, wie die einzelnen Motoren so voneinander abweichen bei bestimmten Drehzahlen..
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 15. Mär 2005, 18:12
Besten Dank Ulf !!! :D
werde ich sofort ausprobieren....
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Mär 2005, 20:50
Hoi,
Wenn der o.g. Diesel bei 150km 72PS leistet,
wie kann ich dann mit 40kw, ca.56PS auch 150km fahren und etwas schneller?
Das muss mir mal einer erklären!
Jan
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 15. Mär 2005, 21:21
Das ist ja noch noch nicht die Vmax des Diesels!
Gruß Ulf
Mein Polo
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Mär 2005, 21:31
Also ist das gerade in der Beschleunigung?
Wenn das so ist, ist das logisch :höhö:
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 15. Mär 2005, 21:34
Genau . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
morpheuz
Ungelesener Beitragvon morpheuz » 15. Mär 2005, 22:24
Das hab ich mir auch schon oft gedacht, jetzt noch nen 6. Gang und schön dahin gleiten.... 8) !!
fahre auch nen 1.4 TDI 75 PS, und bei vollgas (mach ich nicht oft ;-) ) dreht der schon über 4500 rpm, also knapp am roten bereich!!
wäre also mal interessant ob es möglich wäre ohne viel zu ändern ein 6-gang getriebe da einzubauen!! hat jemand ne ahnung was das kostet?
mfg morpheuz
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Ronin
Ungelesener Beitragvon Ronin » 16. Mär 2005, 10:01
nur als Hinweis:
Ein 6.Gang Getriebe ist in den anderen Gängen auch anders übersetzt... ansonsten wäre es ein 5+1-Gang Getriebe...
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 16. Mär 2005, 10:10
. . . siehe Tabellen im o.a. Link ;-) . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Ronin
Ungelesener Beitragvon Ronin » 16. Mär 2005, 10:51
Da sind keine genauen Übersetzungen genannt... oder habe ich die jetzt übershen? :?:
Hier wird nur von Drehzahl und der entprechenden Geschwindigkeit gesprochen... die dürften zwar in einem Verhältnis zur Übersetzung stehen, aber dazu müsste man doch auch noch wissen, ob der Hub sich unterscheidet... oder wie jetzt?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 16. Mär 2005, 14:02
Was will man denn von einer Getrieberechenung (für diese Zwecke) mehr, als daß sie einem die Relation rpm <-> km/h nennt?
Oder würdest Du lieber mit mit Zahlen wie 1 : 3,24, 1 : 0,78 und einer Reifengröße rumrechnen, zu der Du erstmal den Abrollumfang ermitteln mußt . . .
. . . um am Ende (wenns gutgeht) das rauszubekommen, was schon in den Tabellen steht?
Und was hat ein Hub (was meinst Du damit überhaupt genau?) mit einer Relation rpm <-> km/h zu tun :?:
Gruß Ulf
Mein Polo
