Climatronic macht Geräusche
polostratorius
Ungelesener Beitragvon polostratorius » 20. Jun 2012, 17:05
bei meinem 9N3 1.9tdi mit Climatronic entstehen neuerdings Geräusche.
Sobald ich die Climatronic von ECO auf normal schalte ertönt ein unangenehmes, beinahe quitschendes Lüftergeräusch. Dies ist unabhängig von dem normalen Lüfter.
Gibt es für die Klimaanlage einen eigenständigen Ventilator für den Lufttransport ?
Gruß Michael
Pimpowski
Re: Climatronic macht Geräusche
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 27. Jun 2012, 11:27
Hallo Michael,
nicht im Innenraum. Sofern das geräusch auftritt solltest du mal hören ob es ehr aus dem Motorraum kommt. Könnte der Kompressor an sich oder der Lüfter vorne am Kühler sein.
Grüße,
Thomas
polostratorius
Ungelesener Beitragvon polostratorius » 27. Jun 2012, 18:37
Moin Thomas!
Das hatte ich schon geprüft. Das Geräusch im Motorraum ändert sich durch das Tasten der ECO Taste nicht.
Es ist dauerhaft im Innenraum nach dem Ausschalten des ECO Modus zu hören. Die Drehzahl/das Geräusch geht für einen Moment gegen Null beim Anhalten, kurz nach dem Anhalten ertönt es wieder. Es kommt aus dem Beifahrerfussraum.
Nur das Einschalten der Zündung nützt nichts, es muss der Motor laufen.
Den Pollenfilter habe ich zwar nur ausgeblasen und noch nicht getauscht, aber auch ohne Filter bleibt das Geräusch gleich.
Vor ein paar Tagen, es waren etwa 26° Außentemperatur, der Wagen stand stundelang in praller Sonne, hat die Anlage definitiv zu wenig gekühlt. Die Innentemperatur blieb auch nach 35km AB unerträglich. Temperatur der Climatronic stand auf 20° bzw. auf Lo. Die Hitze blieb, das Gebläse lief auf Hochtouren.
Vielleicht helfen die Infos etwas weiter?
Gruß Michael
