LED´s was für eine Sicherung?
Aussen und innen
Hey,
will mir im Kofferraum ein paar led´s einbauen..
Dazu wollte ich mir da vor eine Sicherung setzten ich habe folgendes:
2x LED Spots 12V 3 Watt
2x LED Streifen mit je 96 Led´s 12V 8 Watt
22 Watt / 12 Volt = 1,83 Ampere!
hoffentlich ist alles richtig?!
So jetzte zu meiner Frage:
Die kleinste Sicherung die ich da hab sind 3 Ampere kann ich die für mein vorhaben benutzten oder soll ein eine kleinere oder größere verwenden?
Gruß Marv
Gruß Marv
Re: LED´s was für eine Sicherung?
3A sollten ok sein. Die Led´s wirst du damit nicht schützen aber ein Kabelbrand im Kurzschlussfall ist damit abgesichert.
Wenn du die Sicherungen auch schützen willst kann ich dir diese Schaltung empfehlen:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendiu ... q.htm#F.23
Die schaltung hab ich nicht ganz verstanden
ich hab jetzte mal mein vorhaben auf gezeichnet (gemalt)
vlt haste ja noch verbesserungs vorschläge
Soll LED Spots heißen nicht Sports
sieht doch gut aus... Die LED Streifen sollen immer anbleiben?
Bei den LED´s ist zu bedenken daß das Bordnetz während der Fahrt ein Potential von 14,4V gegen Masse hat.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Ich denke die LEDs werden es überleben... Ansonsten wenn man es ganz genau machen will einfach den Überspannungsschutz und ein Sepic-Wandler. Dann hast du auch beim Motorstart 12V
Und beim Motorstart auch auf 8V absinken kann
hehe ne hab denn schalter für die led streifen vergessen
also die led´s werden nur im stand benutzt also gibts ja keine schwankungen also müsste es ja so ok sein, danke für eure hilfe
Kein Problem. Dafür sollte eine Sicherung reichen
hab das jetzte mal so angebaut wie ich es aufgezeichnet haben hab blos die 2 led streifen weg gelassen.
wenn der eine led spot an ist hab ich auf der anderen seite nur 4,xx volt ?
wie muss ich es anschließen damit ich auf beiden 12 volt habe?
Einfach alles parallel + auf +, - auf -
wärst du so nett und könntest mir das mal aufzeichnen versteh das jetzte nicht ganz soEinfach alles parallel + auf +, - auf -
Eigentlich hast du das schon richtig aufgezeichnet oben. Bist du sicher das du es auch so angeschlossen hast?
also ich hab es jetzte genau so wie hier angeschlossen
Leuchten denn beide Spots? Und wo misst du?
ja beide leuchten aber halt schwach wenn ich ein spot abneheme und da messe hab ich nur 4,xx volt und der andere leuchtet denn stärker
Das deutet darauf hin das nicht genug Strom ankommt. Hast du evtl. den Remote erwischt?
eigentlich nicht weil wenn ich beide spots abhabe und messe hab ich 12volt drauf
Irgendwas begrenzt da den Strom. Klemm mal wo anders an.
Oder besser, mach mal Fotos
hab es auch mal direkt an die batterie geklemmt sprich kabel vom powercap abgemacht das führt ja direkt ab die batterie und da angeschlossen.
mach mal Fotos. hast du die richtige Sicherung?
