Die Tiefe sollte mit den normalen tiefen H&R drin sein.So wie Cup87 seinen hat soll der werden von der tiefe her
Luchtis GTI --> Video
Schlachter
Re: Luchtis GTI - H&R Gewinde,tiefe Version ist bestellt :)
Polo 9N3 Goal
Luchti
Themenersteller - Beiträge: 205
Denke ich auch, da Cup87 ja das gleiche Fahrwerk hat.
Ich bleib dabei!
Der Polo GTi ist das perfekte Familienauto!
Man kann länger frühstücken, und man ist
früher zum Abendessen zurück...
Volkswagen Golf VI
Die Tiefe geht auch mit nem Standard KW V1
Diese ganze gekürzte Kiste brauchste erst deutlich tiefer...
ich fahre mit dem KW V1 ne tiefe von 284 / 285 und hab noch Restgewinde vorne...hinten schaffst es damit auch auf unter 280 wennst die Ibiza Puffer noch tauschst.
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Luchti
Also komme ich mit dem Fahrwerk doch unter 300/300? Ohne was zu ändern?
bitte um erklärung
das verstehe ich irgendwie nichtDiese ganze gekürzte Kiste brauchste erst deutlich tiefer...
Ich bleib dabei!
Volkswagen Golf VI
Schlachter
Als ich die normale tiefe Variante gefahren bin, ging er hinten minimal auf 295 mm wenn ich mich recht erinnere. Natürlich mit Versteller. Kommst du mit den KW auf 284 mm mit oder ohne Versteller?Diese ganze gekürzte Kiste brauchste erst deutlich tiefer...
Polo 9N3 Goal
lichtenauer
Jesco will damit sagen, das das H&R nicht unbedingt nötig ist wenn man eh nicht sackentief fährt... Ich fahre auch das KW ähnlich Höhe wie Jesco nen bissel tiefer noch weil ich nur ne 7J Felge fahr und ich finde, das es so noch einigermassen angenehm zu fahren ist. Tiefer ist sinnlos bzw meiner Meinung nach ned mehr alltagstauglich (zumindest beim Diesel mit dem großen Unterfahrschutz...)Also komme ich mit dem Fahrwerk doch unter 300/300? Ohne was zu ändern?
das verstehe ich irgendwie nichtDiese ganze gekürzte Kiste brauchste erst deutlich tiefer...bitte um erklärung
Audi S4 Avant
Luchti
Achso ok. Ich werde das erstmal nach ganz unten schrauben & dann mal gucken ob es zu tief ist
Ich bleib dabei!
Volkswagen Golf VI
AW: Luchtis GTI - H&R Gewinde,tiefe Version ist bestellt :)
Wird es nicht sein
aber keine panik. Das setzt sich !!!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Luchti
Wenn du das sagst
so 285-290 VA wie HA wären schon gut
Ich bleib dabei!
Volkswagen Golf VI
So tief wirst du nur kommen wenn fu die anschlagpuffer kuerzt
Anschlag Puffer raus und gleich neue aus hartgummi rein.2cm sollten reichen.kosten 5€ denn ohne Puffer haut es definitiv durch...erstaunlich das alle 1000€ und mehr für ein fahrwerk ausgeben und ein wenig tiefer als normales gewinde wollen und ich mit meinem 200€ Ta Technik fahrwerk bei 270 rumgurke.man sollte sich nur mal Gedanken machen wie so ein fahrwerk aufgebaut ist und mal 1h Zeit investieren dann klappts auch mit der tiefe und nein ich spreche nicht von federn flexen usw.meine tiefe ist legal so.nur den bremsen Prüfstand meide ich
Luchti
Klar sind 1000€ viel, aber ich kaufe mir keinen Gti und bau da irgendein billig Fahrwerk rein.
Wenn dann kaufe ich 1 mal was anstendiges und fertig.
Was ist mit deinen Bremesen Tomstyle?
Ich bleib dabei!
Volkswagen Golf VI
Luchti
Wie bekomm ich denn die anschlagpuffer raus?
Kann man das notfals auch noch nach dem einbau machen oder muss man dann wieder alles ausbauen?
Ich bleib dabei!
Volkswagen Golf VI
Muss du vorher machen.
Er meint wegen der tiefe mit den pruefstand.
Mein h&r hat kein 1000 gekostet
Luchti
Wieso was soll mit der Prüfstandtiefe sein?
Meins auch nicht
aber mit dem Stabi & den Pendelstützen schon
Meins auch nicht
Ich bleib dabei!
Volkswagen Golf VI
Cooler 9n3 Cruiser
@ Luchti:Es geht darum das das Auto zu tief ist für den Bremsenprüfstand.Weil wenn er da reifahren würde dann würde sein Polo vorn auf der Frontschürze aufliegen.
Wie sieht es eigentlich aus wenn ich mir ein Gewindefahrwerk verbaue muss ich da automatisch immer kürzer Koppelstangen usw. einbauen? Bin im Moment auch auf der Suche nach einem Gewindefahrwerk aber ich will et so ganz tief vllt so auf ca 300 mm. Weil habe ein Bodykit verbaut das schon tiefer ist und 16 Zoll-Felgen.
Gruß Florian
Gruß Florian
Überhol' ruhig...
Überhol´ ruhig,
jagen macht viel mehr Spaß!
Überhol´ ruhig,
Polo 9N3 Tour
Gruß Florian
nichtmal die front ist es sondern eher hosenrohr querlenker usw liegt dann auf.also für nen rollen Prüfstand sollte man 8cm haben.die habe ich aber lange nicht mehr.wenns hochkommt hab ich 6cm.tiefste punkt ist bei mir UnterBoden.
nein du brauchst nicht gleich kürze KoppelStangen bei 300 war bei mir noch genug Platz zwischen stabi und antriebswelle.erst beim ersten Mal kürzen wo ich auf 280 bin hat Der stabi den Kontakt zur antriebswelle gesucht.nun hab ich kürze drin aber dafür sucht bei 270-275 die.antriebswelle den Kontakt zur karosse.naja aber auch da wird bald nachgeholfen.mal sehen wo dann die reise hingeht
Wenn beim fahrwerk welche dabei sind wuerd ich sie auh verbauen. Sonst nur wenns schleift etc
Luchti
bei der tiefen variante brauch man den stabi ja zur eintragung.
Ich bleib dabei!
Volkswagen Golf VI
Luchti
Re: Luchtis GTI - Problem bitte um Hilfe
Hallo, ich habe festgestellt das mein Zigarettenanzünder nicht geht-.-
Aber die beleuchtung geht. Welche Sicherung hat der? und was könnte das noch sein?
Ich bleib dabei!
Volkswagen Golf VI
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
