Kein Saft am Sub
Bratkeks
Kein Saft am Sub
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 5. Aug 2012, 20:37
Nabend Jungens,
habe nun mit Schweiß und Blutvergießen meinen (Aktiv)Subwoofer samt Verkabelung installiert, Problem ist nur, dass das Teil keinen Strom bekommt (Power-Leuchte auch aus).
Worauf ich geachtet habe:
Sicherung ca 20-25cm hinter Pluspol der Batterie (60A bei 20mm²Kabel), Massekabel an Schraube der unteren Gurtbefestgung (ganz links, also fahrerseitig) geklemmt.
Welche Punkte mir einfielen:
Masse (schließe beide Punkte als Fehlerquelle aus):
1. Musste ich das "Ring"-Ende des Kabelschuhs durchtrennen, sodass ich einen breiten U-Stecker erhalte (Loch des Rings war zu klein für die Schraube). Hat aber voll Kontakt zur Schraube!
2. Hatte ich anfangs die Befestigung des Gurtes nicht abisoliert - dies habe ich jetzt sicherheitshalber noch mit einer Drahtbürste gemacht; Kontakt zur Schraube war davor aber schon komplett da..
Stromkabel (werde ich morgen fixen):
+Kabel war zu kurz, also habe ich den Verschnitt vom Massekabel als Verlängerung benutzt, dazu die Litze grob verdrillt, zusammengepresst und mit der abgetrennten Gummihülle + massig Isolierband zusammengefügt. Ja, sehr abenteuerhaft, aber es ging grade nicht anders..
Hole mir morgen nach der Arbeit 20qmm-Kabelschuhe zum zusammenstecken der Enden, aber Kontakt haben beide Kabel ja, also müsste da auch Strom fließen..
Remotekabel (würde ich am ehensten vermuten):
Ich habe keins angeschlossen. Warum? Laut Shop-Aussage (und ich meine dies auch mal so gelesen zu haben) kriegt der Aktivsubwoofer das Signal über die Chinchleitung vom Radio und schaltet sich dann von selbst ein und aus (den Schalter dafür habe ich auch so gestellt). Chinchkabel ist verbunden...
Ich werde morgen schonmal das Stromkabel sauber zusammenführen und mir ein Strommessgerät beschaffen, um zu sehen, ob Saft auf dem Stromkabel liegt und am Massekabel abfließen kann..
Habt ihr sonst noch Ideen???? :???: :hmhm:
:HELP: :schlaefrig:
Fahrzeuge: Polo 9N
Andis 9N
Kein Saft am Sub
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 5. Aug 2012, 20:40
Prüf die Remoteleitung!
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Bratkeks
Re: Kein Saft am Sub
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 5. Aug 2012, 20:43
Was meinst Du mit prüfen? Testweise anschließen um die als Fehlerquelle auszuschließen (trotz Shopaussage)?
Werde morgen mit den 20qmm-Kabelschuhen auch dünnere holen, müsste remote nämlich vom Kabel vor dem Radio abzwacken, da mein Radio (JVC) keinen separaten Remoteausgang hat...
Sonst noch ne Idee?
Fahrzeuge: Polo 9N
AW: Kein Saft am Sub
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Aug 2012, 20:43
Bei.musik kann ss nicht viel.
1)massefehler
2)sicherung kaputt
3)plusfehler
4)aktivteil kaputt.
5)remotefehler
Brueck mal hinten remote direkt auf plus. Amsonsten sicherung kontrollieren und die kontaktstellen ueberpruefen.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Bratkeks
Re: AW: Kein Saft am Sub
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 5. Aug 2012, 20:48
1)massefehler
2)sicherung kaputt
3)plusfehler
4)aktivteil kaputt.
5)remotefehler
Was würdest Du anhand der Beschreibung oben ausschließen? Masse würde ich ausschließen, genau wie Sicherung oder integrierte Amp müssten ja defekt geliefert worden sein..
Evtl Pluskabel führe ich nochmal sauber zusammen, Remotekabel soll nicht nötig sein.
Wie brücke ich von + auf Remote? Reicht zum Testen ein 1,5erLS-Kabel? Habe sonst nix über vom Stromkabel..
Fahrzeuge: Polo 9N
Andis 9N
Kein Saft am Sub
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 5. Aug 2012, 20:50
Die Remote muss an dem adapter was am Radio angeschlossen ist, an das blaue Kabel angeschlossen werden
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Aug 2012, 20:51
Ja remote auf plus bruecken bitte nur zum gucken ob amp laeuft. KEINE dauerloesung.
Ich muesste das sehen. Waere um vieles einfacher. Woher kommste ??
Bratkeks
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 5. Aug 2012, 21:14
Danke Euch schonmal für die Hilfe! :top:
Jo, hatte das bisher ausgelassen, weil es angeblich ohne gehen sollte, werde aber wohl nicht drum herumkommen...hole mir dazu morgen wie gesagt noch die dünnen Kabel-Hülsen für Steckverbindungen.
Also mit LS-Kabel kann ich das testen? werd ich mir für morgen merken, bevor ich die Kabel hinterm Radio zerrupfe :angst:
Fahrzeuge: Polo 9N
Hoffi1989
Kein Saft am Sub
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 5. Aug 2012, 21:28
Zu 100% liegt es am Remote
Bratkeks
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 6. Aug 2012, 21:34
Leute ich bracuhe dringend Hilfe!!
Habe nun das Remotekabel angeschlossen, dazu mit den weiß/blauen Kabel vom Radio (=Remote) verbunden..
Nun ist der Sub dauer-an bzw die powerlampe leuchtet durch. Auch ohne zünding an...
Und nu??
Fahrzeuge: Polo 9N
Andis 9N
Kein Saft am Sub
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 6. Aug 2012, 21:40
Das gelbe Kabel ans rote und das rote ans gelbe anschließen
Bratkeks
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 6. Aug 2012, 21:46
Das war es schon vorher :/ Damit geht das Radio nur mit der Zündung an..
Fahrzeuge: Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Aug 2012, 22:05
Woher kommst du ??? Hast du am radio eingestellt das das der aktiv angesvhlossen ist ?
Mal abgesehen davon was hast du fuern radio ???
Bratkeks
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 6. Aug 2012, 22:09
1. Aachen
2. Habe ein sehr simples Radio, da ist nich viel einzustellen: JVC KD-R301. Wenn es diese Funktion hätte, wie heißt die ca.?
3. Das Remotekabel vom Sub ist aber nicht am Radio angeschlossen (dafür gibts keinen Ausgang) sondern habe es an das blau-weiße kabel vom DIN-Stecker/JVC-Adapter angeklemmt.
Das ist laut allen Beschreibungen nach auch das Remotekabel nur warum leuchtet dann die Lampe am Sub, sobald ich vorne die Betterie angeschlossen habe?
PS:
Bin jetzt nochmal raus, den Sub wieder abklemmen bevor der mir die Nacht über die Batterie leer lutscht :-? Aber das kann doch irgendwie nicht sein, laut allen Foren-Beiträgen, Din- und JVC-Stecker-Belegungen ist das blau-weiße Kabel hinterm Radio die Remoteleitung... :meschugge:
Fahrzeuge: Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Aug 2012, 22:49
Day remotekabel vom sub muss an zuendplus ! Das ist wie eine signalleitung damit der amp weis wann an und aus.
Bratkeks
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 6. Aug 2012, 22:58
Das ist mal ne komplett neue Aussage o.O ich höre immer nur remotekabel von der endstufe an remote/antennenkabel vorm radio...damit soll die amp erst dann das startsignal bekommen, wenn nicht nur zündung sondern auch das radio an ist. Macht ja auch sinn..
Zündplus müsste auch gehen, nur zieht der sub auch dann saft, wenns radio aus ist.
Aber warum zum %#!*"(°% hab ich scheinbar Dauerplus auf dem Antennen/Remote-Kabel o.o da geht ich grad kaputt dran?? :schlaefrig:
Fahrzeuge: Polo 9N
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 6. Aug 2012, 23:45
Also ich hab auch n JVC aber das KD-R412 bei mir hab ich den sub ans antennenkabel(blau/weiß) angeschlossen. geht dein radio an wenn du das plus an der batterie anklemmst?
ansonsten schau mal ob von der anderen seite des steckers ein (rot/gelbes wars glaub ich) rein geht. ich musste damals auch 2 kabel tauschen ich kann dir nur leider nicht mehr sagen welche es waren. am besten mal mit dem multimeter ausmessen.
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
Hoffi1989
Kein Saft am Sub
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 7. Aug 2012, 05:39
Kleinen knock Out Schalter dazwischen bauen :D
Bratkeks
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 7. Aug 2012, 06:16
Genau so ist es: Fahrzeugseitig ist das Kabel rot/gelb am ISO stecker. Dann gehts an den jvc adapter und geht dann blau/weiß zum radio.
Radio geht ausschl. mit zündung an.
Wie messe ich das mit dem multimeter nach, wo soll ichs dranhalten?
Ps:
http://www.abload.de/image.php?img=img_ ... 2nrrzj.jpg
Linke hand: b/w geht zum radioanschl. Rechte hand: b/w und remotekabel zusammen..
Fahrzeuge: Polo 9N
Andis 9N
Kein Saft am Sub
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 7. Aug 2012, 11:09
Du weißt schon das bei deiner Verbindung da 12 Volt anliegen?
Nimm doch einfach Quetschstecker ;)
Ist sauber und kannst immer wieder trennen
