Kühlwasserwarnleuchte blinkt
Fuchs91
Ungelesener Beitragvon Fuchs91 » 21. Okt 2011, 14:05
Hey Leute,
hab seit einigen Tagen folgendes Problem:
Wenn mein Polo über Nacht draußen stand oder auch nur länger vorm Haus stand und die Außentemperatur niedriger (unter ca 15°C) war, wird ein Fehler mit dem Kühlwasser anzeigt.
Die Warnleuchte im Tacho blinkt durchgehend auf.
Wenn die Außentemeratur noch nicht unter 10°C ist, muss ich den Motor nur mal schnell neustarten und das Problem ist weg, aber mittlerweile geht das nicht mehr.
Was meint ihr, woran das liegen könnte?
Denn Kühlwasser sit eigentlich nur ein wenig unter dem Maximum und noch deutlich über dem Minimum...
Grüßle
Michael
Zuletzt geändert von Fuchs91 am 21. Okt 2011, 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
masterpaddy
Re: Kühlmittelwarnleuchte blinkt
Ungelesener Beitragvon masterpaddy » 21. Okt 2011, 14:25
bei mir war das vor ein paar Wochen auch so, da war der Wasserstand auch noch deutlich über Minimum, trotzdem hats dann immer gepiept, wenn der Wagen ein paar Stunden stand und der Untergrund ganz leicht schräg war.
Dann einen kleinen Schluck nachgefüllt und seitdem kams nichtmehr wieder...
Vllt hilfts dir ja auch...
Gruß,
Paddy
Gruß,
Paddy
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6J ST
Fuchs91
Re: Kühlwasserwarnleuchte blinkt
Ungelesener Beitragvon Fuchs91 » 21. Okt 2011, 14:38
Was muss ich da reinkippen?^^
Muss ich da extra was bei ATU holen?
avopmap
Ungelesener Beitragvon avopmap » 21. Okt 2011, 15:03
Das gleiche hab ich auch selten mal. Wenn mein Auto auf meinem Standplatz vorwärts eingeparkt ist, eine Nacht stand, es draußen kalt ist, dann hat er das ab und an mal. Der Wagen steht dann vorne rechts am tiefsten.
Parke ich rückwärts: Kein Problem.
Einmal neu starten, Fehler ist behoben.
Mir sagt es: Unzuverlässige Warnanzeige. Wenn man sie mal braucht, funktioniert sie dann nicht. ^^
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 21. Okt 2011, 20:19
Ist ein ganz bekanntes Problem im VW Konzern, der Sensor im Kühlmittelausgleichsbehälter hat nen Schuss weg und meldet zu niedriger Kühlmittelstand, weil mit sinkender Temperatur die Leitfähigkeit des Kühlmittelsschlechter wird. Auffüllen ist nur eine vorübergehende Möglichkeit das zu beheben. Am sinnvollsten ist es wenn man den Ausgleichsbehälter tauscht (den Sensor gibts leider nicht einzeln, da er eingegossen ist), aber der gesamte Behälter kostet nur um die 15 Euro, also verschmerzbar. Der neue im Behälter integrierte Sensor soll auch verbessert wurden sein und angeblich nicht mehr so anfällig.
Fahrzeuge: Skoda Fabia 2.0 Style
PoLo(ch)
Ungelesener Beitragvon PoLo(ch) » 12. Okt 2012, 09:05
Hallo,...
meine Frau hatte gerade das gleiche Problem.
Vorsichtshalber habe ich sie dann mit meinem Auto zur Arbeit fahren lassen...
ich weiß ich bin verrückt :kicher:
Ich werde mir natürlich schnellstmöglich den besagten Behälter mit Sensor besorgen aber kann ich trotzdem mit dem Auto ohne schlechtes Gewissen fahren über`s Wochenende???
PoLo(ch)
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 12. Okt 2012, 09:18
Prinzipiell würde ich sagen ja, sofern der kein Kühlmittel verliert und noch kühlt, die Warnung sollte ja weg gehen, wenn der kleine ein paar Minuten lang das Wasser aufgeheizt hat oder?
Nichts, wirklich nichts ist wichtiger, als sicher und stressfrei zu fahren.
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
PoLo(ch)
Ungelesener Beitragvon PoLo(ch) » 12. Okt 2012, 10:51
Werd ich gleich ausprobieren.
Meine Frau ist nur 5m damit gefahren vorhin.
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 12. Okt 2012, 11:53
Hab den Fehler seit einer Ewigkeit und fahr damit rum.
Kontrolliere oft den Kühlwasserstand und gut is. Etz im Winter wirds mir wieder aufn Sack gehem weils ständig passiert deshalb werd ich den Behälter balt mal tauschen.
PoLo(ch)
Ungelesener Beitragvon PoLo(ch) » 12. Okt 2012, 12:01
Na dann bin ich ja schon mal beruhigt, danke für eure Antworten :top:
Ist das denn der richtige (Ausgleichs)-Behälter???
Dort steht nämlich nichts von einem Sensor. :???:
Aber klar...die Anschlüsse sehe ich auch aber ich frage lieber noch einmal :D
Fuchs91
Ungelesener Beitragvon Fuchs91 » 12. Okt 2012, 12:20
Hey :)
Ich habs jetzt bei der Inspektion machen lassen...
Hier die Kosten (ohne Mwst):
Ausgleichsbehälter Aus- und Einbauen 17,60 €
Behälter 12,15 €
Deckel 7,65 €
Zusammen macht das 37,40€, mit Mwst also 44,51€
Und ja, der Behälter sieht nun anders aus und es piepst auch nicht mehr :)
Michi
P.S: @PoLo(ch): Ja, das ist der Behälter. Wenn du da auf dem Bild mal vorne Links an der Kugel schaust, siehst du sowas wie ein Steckplatz, ich glaub da kommt dann das Kabel für den Sensor dran :)
