Friedrich Motorsport Auspuffanlage ausrichten ??
Tschauii
Re: Friedrich Motorsport Auspuffanlage ausrichten ??
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 22. Jan 2013, 17:51
Alles klar,danke für die antwort :top: die rohrschelle hab ich schon liegen,muss nur noch zwei schellen beim :vw: bestellen.eine 55er und 45er
lg
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 22. Jan 2013, 17:54
die bekommste auch im Zubehör, hab 2,50 Euro pro Stk bezahlt für Flachschellen
1% expect no mercy!
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 22. Jan 2013, 17:57
Sehen die denn so aus wie die original vw teile?wollte eig nicht schweißen und denke man bekommt die zwie verbindungen am besten luftdicht mit den originalen oder nicht?
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 22. Jan 2013, 18:00
weiß nich wie die von VW aussehen, sind aber glaub ich auch Flachschellen. Die sind rund 30-40mm breit, aber ob das abdichtet hängt vom Adapterstück ab, passt das grad so drauf, sollte er so dicht sein, hat das Spiel könnte es schwierig werden. Was ich auf jeden Fall machen würde, schmier um die beiden Enden vom Adapter Auspuffdicht drum und dann steckste den zusammen. Das Zeug wird bei Wärme hart und sollte den abdichten ;)
Edit: Hier hab ich mal auf die schnelle nen link rausgesucht, so schauen die aus :arrow:
http://www.google.de/imgres?q=auspuffsc ... ,s:0,i:109
Zuletzt geändert von 4Snake am 22. Jan 2013, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
1% expect no mercy!
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 22. Jan 2013, 18:04
Das adapterstück ist auch genau 55mm wie der esd.wenn ich es gegen ihn halte,hat es vll weniger als 1mm luft an einer stelle und die wollte ich aneinander mit den schellen verbinden.sollte dann kein prob sein oder?und darauf trotzdem auspuffdicht rauf?
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 22. Jan 2013, 18:06
Du willst die Rohre stumpf aneinander setzen? Also nicht den Adapter übers Rohr schieben?
OK, dann brauchste die Übergansstücke von VW, sonst hält das nich. Die kosten so um die 18 Euro pro Stück wenn ich mich richtig erinner......
Aber selbst dann würd ich bissl Auspuffgum dran machen, dann isser sicher dicht
1% expect no mercy!
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 22. Jan 2013, 18:09
Besser hätte ich es nicht schreiben können,genauso war mein gedankenzug :cheesy: dann wirds bestimmt kein problem
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 22. Jan 2013, 18:19
jep, sollte kein Problem sein ;)
1% expect no mercy!
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 22. Jan 2013, 18:34
Vielen Dank ;)
Polo Heizer
Ungelesener Beitragvon Polo Heizer » 22. Jan 2013, 18:43
Also nach dem ich jetzt mal dem Tuning Shop eine E-Mail mit Bild wegen meinem Auspuff geschickt habe kam auf einmal als Antwort zurück das ihnen anscheinend ein Fehler unterlaufen ist, d.h. das der Endtopf wohl doch nicht für die GTI Heckschürze gedacht ist :D
Die haben gemeint sie versuchen eine Lösung zu finden und melden sich die nächsten paar Tage wieder bei mir, da bin ich mal gespannt ob die mir dann ein neuen Endtopf aber diesmal für die GTI Heckschürze liefern :P
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 22. Jan 2013, 19:24
Wäre ja am besten,dann brauchst du nichts mehr biegen :D
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 22. Jan 2013, 22:32
Doppelschellen gibts auch auf ebay: http://www.ebay.de/itm/Universal-Rohrve ... 3f145fd462
da muss dann auch nix rumgebraten werden...
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 23. Jan 2013, 09:25
Was ist denn mehr zu empfelen,außer vom preis abgesehen original oder deine vorgeschlagenen rohschellen?
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 23. Jan 2013, 14:22
Glaubst du die VW Schellen sind besser als die Zubehörteile, weil die teurer sind? :rolleyes:
Ja klar also war jetzt grad beim Händler und hab mir die Halterungen bestellen lassen von denen du die TN angegeben hast, morgen sind sie da und dann bau ich sie gleich ein und wenn dann alles passt nimm ich alles zurück :-D
Probiers erstmal mit dem Halter vom GTI, bevor du den Fehler beim Hersteller suchst und denen evtl. unnötige Kosten verursachst...
Polo Heizer
Ungelesener Beitragvon Polo Heizer » 23. Jan 2013, 14:42
Ja hast recht war wirklich etwas zu voreilig denn habe gerade eben den Halter drangeschraubt und passt jetzt alles einwandfrei... Der Händler hat zum glück noch keine weiteren Schritte in die Wege geleitet dann sag ich ihm am besten gleich das es sich geklärt hat und ein Fehler von mir war.
Als ich den Halter gesehen habe hab ich auch zu erst gedacht " das kann doch nicht der richtige sein " da der wirklich bisschen komisch aussieht aber hat gepasst wie angegossen :D
Ich bedanke mich bei euch für die Hilfe ;)
und hier noch ein vorher Nachher Vergleich, werde auch demnächst noch ein Soundfile reinstellen für die, die sich auch eine Friedrich Motorsport Auspuffanlage zulegen wollen :)
fLaVa
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 23. Jan 2013, 15:38
Hast du jetzt nur die Gummis vom GTi verbaut oder wie? Oder hast du auch noch was zurecht gebogen?
Grüße vom Bodensee!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Polo Heizer
Ungelesener Beitragvon Polo Heizer » 23. Jan 2013, 15:55
ne hab nur die hinterste Gummihalterung ausgetauscht und mehr nicht :D
Polo Heizer
Ungelesener Beitragvon Polo Heizer » 23. Jan 2013, 17:38
Für alle die es interessiert wie sich die FM Auspuffanlage anhört, hier ein Link zu meinem Soundvideo.
Ps: bin erst 200km mit dem Auspuff gefahren und bisher nur einmal Autobahn
http://www.youtube.com/watch?v=FYsPZu_Y ... e=youtu.be
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 23. Jan 2013, 18:47
Gibt es ne teilenummer für die gti halrgummis?meine normales sehen nicht mehr so gut aus und wollte neue für den esd nehmen und warum dann nicht die vom gti?
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 23. Jan 2013, 19:36
Der Unterschied liegt in der Länge, die von VW is gute 10cm, da hättest du mehr Fläche als bei den Zubehörschellen was stabilität bedeutet, keine Ahnung ob es so breite Schellen auch im Zubehör gibt, könnte aber schon sein.
Wenn die nur so kurz sind, stecken auf jeder Seite nur paar Zentimeter im Rohr, wär mir zu kritisch was die Stabilität der Verbindung angeht, die Schelle hält zwar, aber ne breitere ist einfach besser. ;)
1% expect no mercy!
