Radschraube glatt gelaufen
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 22. Mär 2013, 15:57
Hallo Leute,
eine Radschraube ist bei mir vorne links glatt gelaufen. Die Nuss findet daher kein Halt mehr. Vermutlich sitzt zusätzlich die Schraube auch fest, da ich bereits vor einem Jahr vorne links Probleme mit einer Schraube hatte. Ein Reifenhändler hat bereits versucht eine kleinere Nuss draufzuklopfen, hat leider auch nichts gebracht. Bzw. einen Torx von Innen.
Ein anderer Händler konnte mir auch nicht weiterhelfen. D.h., er wollte auch nicht Bohren, sondern den Kopf abflexen und eine neue Radnabe anbringen. Daher auch meine Frage, da die Platte der Radnabe auf Fotos doch recht dünn aussieht.
Reicht es hier, wenn ich den Kopf der Schraube abflexe oder wegbohre, dass man nur die Radnabe (Radlager) austauscht oder muss hier noch mehr gewechselt werden?
Viele Grüße
Fahrzeuge: Polo 9N GT
matrix2
Re: Radschraube glatt gelaufen
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 22. Mär 2013, 23:07
EDIT:
Ebay Link
34,94€
Als Alternative zur neuen Radnabe. Je nachdem was halt mehr kostet (neue Nabe oder der Ausdrehsatz).
Zuletzt geändert von matrix2 am 1. Apr 2013, 00:02, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß NN
:haha: GT Rocket Individual :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
AW: Radschraube glatt gelaufen
Ungelesener Beitragvon Gast » 22. Mär 2013, 23:12
Mutter draus schweißen ?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Blackmind
Ungelesener Beitragvon Blackmind » 23. Mär 2013, 00:11
Ich hab mir eine Gewindeschneidende Nuss gekauft und schon war das Problem erledigt =)
Die frisst sich um den alten Kopf xD
sowas hier:eBay-Linkhttp://www.ebay.de/itm/Spiral-Spezial-S ... 485369d5d9[/ebay]
Fazit Autobahn: Wer später bremst ist länger schnell!
Fazit Innenstadt: Wer früher bremst wird länger gesehen! =)
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 31. Mär 2013, 22:59
vielen Dank für die Tipps. Ich lasse nächste Woche eine Nuss draufschweißen und versuche es mal so. Ich hoffe, dass es so klappt, ansonsten könnte es schwieriger werden die Nuss aufzubohren, bzw. wenn die Nuss abbricht, den Bohrer richtig anzusetzen :-)
Hardyliciou
Ungelesener Beitragvon Hardyliciou » 31. Mär 2013, 23:28
ich würde keine Nuss drauf schweißen, eher eine Mutter drauf schweißen... es gibt auch spezielle Ausziehnüsse für runde Muttern und Schrauben. vielleicht mal damit versuchen...
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 18. Mai 2013, 00:05
ich verstehe nicht, wie dieser http://www.ebay.de/itm/Radmuttern-Ausdr ... 3f1e807e99 Ausdrehsatz funktioniert, wenn das Gewinde außen total rund gelaufen, nahezue verkleinert ist?
Wie heißen eigentlich die Teile, die man statt links dann rechts dreht? Kann man hier genügeng kraft aufwenden, bevor das Teil auch abbricht?
Blackmind
Ungelesener Beitragvon Blackmind » 19. Mai 2013, 18:27
Die funktionieren deshalb, weil das Schneidgewinde innen konisch verläuft ... Also ich hab mit dem satz meine auch raus bekommen :-D
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 16. Jun 2013, 12:11
Hallo Leute,
ich hätte noch eine kleine Rückfrage. Leider bin ich bisher nicht dazu gekommen, die glatt gelaufene Schraube/Mutter aufzumachen.
Falls ich doch bohren sollte, kann man eigentlich durchbohren oder muss ich mit der Tiefe aufpassen, dass etwas dahinter ist?
Viele Grüße
Blackwater
Ungelesener Beitragvon Blackwater » 16. Jun 2013, 18:08
??? 2 Monate und die Schraube ist noch immer drin ??
PS4 & BF4....
Fahrzeuge: Polo 6R
mezger
Ungelesener Beitragvon mezger » 16. Jun 2013, 19:29
Und wieso durchbohren?
Wenn bohren, dann nur so tief wie nötig. Wenn du Pech hast und schräg bohrst bzw dir dein Bohrer abhaut, kommst du irgend wann an das Gewinde von deiner Bremssscheibe, dann hat die auch noch etwas ab.
Ich würde sowieso das Aufschweißen einer Mutter vorziehen. Da bist du in 5 Minuten fertig. Wenn du dir einen billigen Ausdrehsatz zulegen solltest, dann wirst du damit nicht wirklich erfolgreich sein. Die Sets sind (wenn überhaupt) nur außen ein wenig gehärtet und sind nach ein paar Versuchen rundgeloffen. Einen teueren Satz zulegen rentiert sich nicht. Außer das kommt öfters vor :haha:
Blackwater
Ungelesener Beitragvon Blackwater » 16. Jun 2013, 19:53
fahr in eine gescheite Werkstatt
PS4 & BF4....
Fahrzeuge: Polo 6R
Taney
Ungelesener Beitragvon Taney » 22. Jun 2013, 00:49
ich war schon bisher bei etlichen Reifenhändlern. Bin nun vor 2 Tagen zu einer VW Werkstatt, war mit Spezialwerkzeug in 5 Minuten für 5 Euro offen :top:
