R32 Polo - Fit für 2020
Pimpowski
Re: Pimpowski's R32 Polo
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 31. Jul 2013, 11:08
Naja, mich ärgert aber so eine Aussage wie: "Die halten definitiv! kein Problem, machen wir! Der Preis dafür ist ***, da Qualität eben Geld kostet!"
Werde es nun bei der Fa. in Auftrag geben, die auch die Wellen für Deus' 2,0 TDI gekürzt haben. Mal gucken ob die halten ;-)
Die Wellen vom TDI passen nicht, da mein Getriebe deutlich weiter links sitzt als im Diesel. das machen die Wellen auf Dauer nicht mit.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 31. Jul 2013, 11:19
Alles klar !!
Good Luck !!
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 5. Aug 2013, 21:28
Die neue Welle ist am Donnerstag angekommen, am Freitag habe ich sie zerlegt und vermessen + verschickt.
Heute ist sie beim Wellen-Spezi angekommen und mal sehen wann ich diese wieder bekomme. 68 mm gilt es zu kürzen. Die ursprüngliche stammte aus dem Golf und wurde daher nur um 40 mm gekürzt. Die neue ist aus einem Passat.
Hoffentlich ist die Welle spätestens Mittwch da. Dann fährt das Auto am Donnerstag ;-)
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 5. Aug 2013, 22:47
Uups!
Also von der Form her schaut die Welle wie meine aus :D
Allerdings ist meine nur verbogen und nicht gerissen! :P
Vollmaterial wird wohl der einzige Weg sein das ganze standfest zu machen, dabei könnte die Welle auch dünner dimensioniert werden was mehr Freiheit zum Rahmen bedeutet, wobei deine Achsgeometrie sicher eine andere ist ;)
1% expect no mercy!
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 5. Aug 2013, 22:50
Von was für einem Passat ist die Welle, W8 oder 2.5 TDI?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 6. Aug 2013, 07:44
Uups!
Die Welle stammt aus einem 2009er Passat 2,0 TDI. Das Ding wird halten, schließlich ist die Welle ab Werk ebenfalls verschweißt. Von Vollwellen halte ich (zimindest an der rechten Seite) nichts, da diese
1. schwerer sind
2. geringeres Flächenträgheitsmoment haben => eher zur Torsion neigen
3. auf dieser Länge einen Schwingungstilger benötigen
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 6. Aug 2013, 13:46
Meines Wissens ist Reibschweissen aber bei Wellen aus Vollmaterial zudem nicht machbar oder?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 6. Aug 2013, 15:37
Si Señor!
Rocketeer
Ungelesener Beitragvon Rocketeer » 6. Aug 2013, 21:51
Hallo Pimpowski,
welche Länge der Welle bräuchtest du denn?
Hast du schon mal ggf. an eine Knetwelle gedacht?
Die sind Stabiler als die Rohrwellen!
Meist in stärken Audi Modellen verbaut.
M.f.G.
Rocketeer
:mail:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
MeistR32
Ungelesener Beitragvon MeistR32 » 6. Aug 2013, 22:42
Hey Thomas :D
na denn hoffen wir mal das diese länger hält :fuck:
nächstes mal wenn wir uns sehen machen wir Polo tausch, aber denn darf das ned passieren :top:
Markus
Bei Fragen zum Kunststoffschweißen oder folieren, stehe ich gerne zur Verfügung mit Rat und Tat!
WAS AN HUBRAUM FEHLT WIRD DURCH LADEDRUCK AUSGEGLICHEN ! ! !
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 7. Aug 2013, 05:33
Turbinenrad und Welle im Turbolader werden auch per Reibschweißen verbunden.
und die Turbinenwellen sind auch aus Vollmaterial ;-)
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 7. Aug 2013, 08:04
Ich kenn aber keine Turboladerwelle mit einem Durchmesser von 2,5 cm :D
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 7. Aug 2013, 08:10
Ja, ich denke das die Reibschweißung stark vom Durchmesser abhängt. Die originale Welle hält der Leistung des VR6 stand, nur eben die Schweißnaht des "Kürzers" nicht. Das ist bislang die einzige Schwachstelle an der Welle. Mal sehen ob die Arbeit der anderen Firma gut ist. Wenn ja, dann lasse ich noch die linke Welle machem.
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 7. Aug 2013, 08:12
Warte nur ab wenn Alex bei Dir mitm Transporter vor der Tür steht und n Lader vom Schiffsdiesel abwirft :lol: :lol: und sagt "Wie keine 2,5cm? Hier hastn Dreck!" :lol:
Ich dachte die Laderäder wären induktiv aufgeschrumpft....
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 7. Aug 2013, 08:31
HAHAHA...
Dann habe ich ein Problem. :)
Alles was noch ein bisschen kleiner ist, bekomme ich bestimmt irgendwie im Polo unter
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 7. Aug 2013, 08:36
:D
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 7. Aug 2013, 17:45
Ja und das is ne wirkliche Scheißarbeit :fuck:
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
Rocketeer
Ungelesener Beitragvon Rocketeer » 8. Aug 2013, 18:42
Also mal zur Aufklärung,
die Original Wellen werden im "MAGNETARC-SCHWEIßVERFAHREN" verschweißt! :erklaer:
Welche Länge benötigtest du denn genau?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 14. Aug 2013, 10:40
@Rocketeer: Hab das Maß nicht mehr im Kopf, müsste es raussuchen. Irgendwo in meinen Unterlagen wird es schon liegen.
Seit gestern rennt der R32 Polo wieder.
Vorab erst einmal die Bilder:
Die neue Welle hat eine Zentriebuchse und eine Manschette. Außerdem wurde diese wärmebehandelt. Ich denke diese sollte halten!
9N3OLI
Ungelesener Beitragvon 9N3OLI » 14. Aug 2013, 10:43
:top: hast du es jetzt selber gemacht?
1st Secretary Havana Angels
CandyGTI
Fahrzeuge: VW Golf VI GTI
