Also die Soffitte http://www.kfztuning24.de/images/produc ... 8371_0.jpg funktioniert ja einwandfrei nur eben die LED's wie sie hier http://www.abload.de/img/img_125621k8l.jpg zu sehen sind nicht...
Mein TedDI - Endlich tiefer!
Schlumpfine3001
Themenersteller - Beiträge: 219
Re: mein TedDI
Ja da werd ich mal nachschauen, danke
**Every second of your life is a part of your song**
Polo 9N3 United
Meyblaubaer
Re: mein TedDI
Wenn es genau die sind, dann einmal falscher Anschluss, du brauchst W5W (selbe wie Standlichtbirnen) und die auf dem Foto sind für 24 Vol ausgelegt (sollten aber zumindest auif 12 Volt glimmen).
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
Nico84
Re: mein TedDI
da steht aber 24V.. aber dann sollten die wenigstens dunkel leuchten.
Re: mein TedDI
Mensch, liebe Andrea.. du hast weiter oben die Smileys ja wirklich mal inflationär misbraucht
Also, ich habe auch Standlicht-LEDs in die Leselampen gesteckt. Sind glaube ich die von benzinfabrik gewesen.
Der Grill sieht
aus. Aber bei dem rechten Luftführungsgitter kommt mir der Einlass etwas sehr klein vor. Noch kleiner als bei dem Serienteil. Das wäre dann ja nicht gerade förderlich für den Ladeluftkühler, bzw. den Turbo
Der Grill sieht
Schlumpfine3001
Re: mein TedDI
Ne sind nicht genau die vom Foto. Hatte die ausgebaute Birne ja dabei und der Verkäufer hat mir bestätigt (war mir ja selbst unsicher) dass es die richtigen sind
Der Anschluss hat ja auch gepasst, das wars dann aber auch...
Polo 9N3 United
WilliamWallace
Re: mein TedDI
Die annahme ist falsch, led´s sind keine Glühbirnen.viele fangen erst ab z.b. 3V spannungsabfall pro led an zu leichten und haben ihre Maximale Helligkeit bei z.B. 3,5V. der Stromfluss (und die helligkeit) sind alles andere als Linear.da steht aber 24V.. aber dann sollten die wenigstens dunkel leuchten.
Gruß Moritz
Edit: Led kurz aufgeblitzt klingt nach verpolt oder zu hoher anliegende spannung und damit direkt defekt(in beiden fällen falls die eld keinen ausreichenden verpolschutz hat)!
Zuletzt geändert von WilliamWallace am 25. Jan 2014, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Schlumpfine3001
Re: mein TedDI
mit Volt usw kenn ich mich nciht aus, ich hab dem Verkäufer vertraut... Riesen Fehler
Zuletzt geändert von Schlumpfine3001 am 25. Jan 2014, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N3 United
Nico84
Re: mein TedDI
hattest du die schwarzen Sockel ausgebaut? ich glaube die kann man falsch einbauen .
Schlumpfine3001
Re: mein TedDI
Fällt mir jetzt erst auf, sorryMensch, liebe Andrea.. du hast weiter oben die Smileys ja wirklich mal inflationär misbraucht![]()
Polo 9N3 United
Meyblaubaer
Re: mein TedDI
Also dann als Detail die hier: http://data.motor-talk.de/data/Galerie (Galle ist heute aus!) ... -37361.jpg
Mhm vielleicht wirklich eine schlechte Charge oder eben die falschen Widerstände drauf. Ohne Widerstand spielen die meist nicht mit bzw. "brennen durch".
Polo 9N3 Cross
Nico84
Re: mein TedDI
Aber einmal gings doch? Ohne Widerstand wär garnicht gut. Weiß braucht 3,4V
Schlumpfine3001
Re: mein TedDI
Ja genau, die waren es glaube ich... Mit LED's hab ich scheinbar nie GlückAlso dann als Detail die hier: http://data.motor-talk.de/data/Galerie (Galle ist heute aus!) ... -37361.jpg
@Nico was für ein schwarzer Sockel?
Polo 9N3 United
Schlumpfine3001
Re: mein TedDI
neee so weit hab ichs nicht ausgebaut
Hab halt die Lampe ausgebaut, die schwarzen "Fassungen" rausgeclipst die Birne gewechselt, Fassung wieder rein. Auf einer Seite hats geleuchtet, auf der anderen nicht. Die scheinbar kaputte Birne gedreht, wieder reingeclipst, Licht angestellt, BEIDE Birnen kaputt
Polo 9N3 United
Schlumpfine3001
Re: mein TedDI
Dann eben LED'sBirnen leuchten eh erst ab ein paar kV
Polo 9N3 United
Meyblaubaer
Re: mein TedDI
Da fällt mir Homer Simpsons selbst gebautes Atomkraftwerk einBirnen leuchten eh erst ab ein paar kV
Polo 9N3 Cross
Schlumpfine3001
Re: mein TedDI
Sooo Hypercolor LED's sind heute angekommen...
Werde scheinbar vom Pech verfolgt: die Leselampen funktionieren jetzt, die Soffitte für die Innenraumleuchte ist viel zu groß... Soll ja eigentlich 38mm groß sein, die gelieferte misst knapp über 40mm
Habe nun die Soffitte drin gelassen, die ich mir Samstag bereits gekauft habe... Nicht gerade sonderlich hübsch durch die unterschiedlichen Weißtöne ABER besser als vorher
Sorry, auf dem unteren Foto sieht man nicht wirklich viel
Polo 9N3 United
Re: mein TedDI
Das die Hypercolor 2mm grösser ist macht nix, die passt trotzdem du musst entweder sanfte Gewalt anwenden oder einfach die Halter etwas aufbiegen wenn die etwas fester sitzen ist das ganz gut ist bei mir auch nicht anders.
Chris
Chris
Polo 9N Trendline
Schlumpfine3001
Re: mein TedDI
Ok, versuche es morgen im hellen nochmal. Wollte es auch erst mit nem bissl gewalt versuchen aber wollte nix kaputt machenDas die Hypercolor 2mm grösser ist macht nix, die passt trotzdem du musst entweder sanfte Gewalt anwenden oder einfach die Halter etwas aufbiegen wenn die etwas fester sitzen ist das ganz gut ist bei mir auch nicht anders.
Chris
Polo 9N3 United
