Scheinwerfer feucht
Aussen und innen
Toni96
Re: Scheinwerfer feucht
Ungelesener Beitragvon Toni96 » 4. Feb 2014, 19:04
Eine Anleitung zur Demontage der Frontschürze gibt es:
http://www.pimpowski.de/stossfaenger_vo ... n_cup.html
Wie es sich allerdings mit der SRA dabei verhält, kann ich dir leider nicht sagen.
:driving: mit 125 kleinen Turbodieselpferdchen und Bild
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 4. Feb 2014, 19:25
Mit der SRA mußt du mal die Suchfunktion benutzen, da gibts einige Einträge dazu wie man die ausbaut.
Eine Möglichkeit warum du die Feuchtigkeit nicht raus bekommst kann natürlich auch sein das da mittlerweile ein kleiner See drin steht wegen dem fehlenden Stopfen, der verdunstet natürlich nicht so schnell, aber das wirst du beim Ausbau merken wenn du ihn mal umdrehst ;)
1% expect no mercy!
Deftknot
Ungelesener Beitragvon Deftknot » 5. Feb 2014, 00:16
Dann muss ich warten bis ich mal wieder bei der Verwandschaft bin. Da kann ich das alles in Ruhe abbauen und auch so stehen lassen über Nacht.
Das mit der SRA habe ich gefunden, aber nicht ganz verstanden.
Einer muss Zündung betätigen, Licht an und dann Scheibenwischer aktivieren. Dann soll ein anderer die SRA festhalten wenn diese ausgefahren ist. Und dann? :)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour Edition
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 5. Feb 2014, 01:49
Und dann nimmt der die Kappe für die SRA ab.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Deftknot
Ungelesener Beitragvon Deftknot » 5. Feb 2014, 10:58
Kann man die einfach abnehmen?
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 5. Feb 2014, 13:14
Ja, die sind unten nur eingeclipst.. einfach mal drunter schauen nach dem festhalten, dann sieht man auch wie die abgehen.
Wenns nur feuchte ist reicht es evtl. auch den Scheinwerfer mit nem Fön etwas warm zu machen und zu lüften.. wenn unten das Wasser schon drin steht bringt das aber auch nichts mehr
mir doch wurscht!
Deftknot
Ungelesener Beitragvon Deftknot » 5. Feb 2014, 14:27
Sieht nicht so aus als würde das Wasser darin stehen.
Kann man die SRA einfach festhalten oder kann da was kaputt gehen?
