Toergi´s Polo -es geht zu Ende-
Hobby-Schrauber
Re: Toergi´s Polo -die erste 100-200km/h Zeit-
Die hier fetzt
http://www.rexbo.de/vdo/drosselklappens ... z?c=102339
Echt klasse dein Vorhaben bezlg. Zylinderkopf.
Das Bild wo man mal den direkten Unteschied der Kanäle 20V Sauger vs. 20V Turbo sieht finde ich auch erstklassig. Dass der Unterschied so enorm ist hätte ich nicht erwartet. Hast du mal ein paar Maße für uns (länge / höhe) der Kanäle?
Danke,
hab ich gestern nochmal kurz beigesetzt und ausgemessen. Habe nun nur den Vergleich Sauger VS Turbo.
Einlasskanal Sauger Typ AGN
42,5x26,5mm
Einlasskanal Turbo Typ AGU
55,0x26,5mm (Allerdings durch die genauere Ventilzuführung im Mittelsteg 2x auf 22,5mm rediziert.
Auslasskanal Sauger 33,6mm
Auslasskanal Turbo 40,3mm (kenne da eigentlich nur 38mm.. Kann sein das der Kopf nicht mehr serienmässig ist.. mal gucken wie das alles passt.
Gruss --Jörg--
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
Toergi
Themenersteller - Beiträge: 3037
Auf der Suche nach Traktion
Eigentlich sollte man ja auf dem Gas bleiben und noch etwas drehen lassen damits besser nach vorne geht. Aber wenn der Wagen dann leicht quer kommt hätte man eh verloren....
War ansich nur eine spielerei und ich wollte mal schauen ob man bei 8°C Aussentemperatur auf leicht feuchter Strasse schon mit Sommerreifen vorwärts kommt.. Ergebnis : NOPE !
Polo 9N Special
Kenn ich zu gut
Das gute Wetter ist ja schon in Aussicht. Freue mich schon tierisch auf das nächste Video!!!
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Toergi
Ich sagte ja schon das noch ein bisschen was passieren muss....
Hab aber noch etwas rumgespielt.
Dieses mal auf Sommerreifen, bei trockener Strasse und bei ca. 10°C Außentemperatur.
Aber noch immer kein wirklicher Grip auf den ersten ~80 Metern.
Das Ergebnis :
Leider nicht ganz scharf geworden..
Die Messungen von 100 auf 200 sind soweit gleich geblieben.. alle Werte im Bereich von 8,0 - 8,3 Sekunden.
Das Ergebnis :
Polo 9N Special
cycleracer88
Warum begrenzt du in der Launch Control Map nicht die Spritmenge? ....da kannst du dir doch einstellen, dass er optimal aus den Startblöcken kommt?
Polo 9N GT
Toergi
Sowas habe ich nicht. Also eine Launch-Control.Warum begrenzt du in der Launch Control Map nicht die Spritmenge? ....da kannst du dir doch einstellen, dass er optimal aus den Startblöcken kommt?
Wäre bei der nächsten Abstimmung eventuell aber nochmal eine Variante.
Da nun ja allerdings noch ein neues Getriebe, ein neuer Zylinderkopf, ein neuer Ladeluftkühler, eine neue Drosselklappe und ein bisschen Kleinkram einzug hält. Muss danach auch eine neue Abstimmung erfolgen.
Dann kann ich das ja mal ansprechen.
Ebenso wollte ich mal dieses No-Lift-Shift probieren, das er selbst bei Vollast die Zündung unterbricht wenn man die Kupplung tritt, das man auf dem Gaspedal stehen bleiben kann und nur kurz kuppeln braucht.
Und die Semi´s hätt ich ja auch noch, auf denen ich das mal ausprobieren wollte, wenn es draussen mal konstant wärmer werden sollte.
Polo 9N Special
Toergi
.... bisschen Kleinkrams......
Leichter wird er dadurch schonmal.
Polo 9N Special
cycleracer88
Sollte sich wie beim TDI einfach in der Software aktivieren lassenSowas habe ich nicht. Also eine Launch-Control.
Ist dann so wie hier:
Kommt denn was raus?Leichter wird er dadurch schonmal.
Polo 9N GT
Interessantes Thema. Ist es möglich sowas beim Polo rein zuprogramieren ?
Toergi
Danke
Aber ich glaube was ich eher dafür bräuchte wäre eine gangabhängige Ladedruckregelung.
Denn ich komm nicht vorwärts weil die Reifen leider dem höheren Drehmoment nicht gewachsen sind und zwischen ihnen und der Straße kein Grip aufgebaut werden kann. Da hilft die Launch-Control wenig.
Ist aber alles mit dem Serien-Steuergerät möglich.
Habe erst mal die Dämmung entfernt und ein paar Kabel anders verlegt / entfernt.
Eigentlich nix dolles, aber das artet leider immer aus, wen man irgendwo bei geht..
Polo 9N Special
Toergi
Glaube ich muss da nochmal ein bisschen was machen......
Polo 9N Special
uuii ne 13,8, mit welchen reifen? bist du gleich im 2. gang angefahren?
Toergi
Ich bin im 1. Gang angefahren und im Ziel war ich dann im Drehzahlende 3. Gang
Also nicht wirklich die optimalste Getriebeabstufung
Reifen waren diese "Pseudo-Semi´s"
Polo 9N Special
hast du die leistung anähernd auf den boden gebracht oder gab es nur rauchende radkästen :-)
Toergi
ich war wohl etwas sehr zaghaft mit dem Gaspedal.
Nur mal zur Ansicht......
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Ich will mitfahren
Toergi
Ich will mitfahren
Beifahrersitz hab ich ^^
Noch läuft der Wagen sogar
Polo 9N Special
Toergi
Und es geht weiter..............
Am WE sind wieder ein paar Teile eingetroffen !!
Unter anderem die neue Peloquin-Differentialsperre für das NJU-Getriebe.
Dann ein paar TFSI-Zündspulen samt Sicherungshalter für den Motorraum ohne Batterie :
Und zu guter letzt noch die neue Big-Port-Ansaugbrücke von DK-Turbotecnic :
So langsam kann es auch mal weiter gehen
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Schmatzek1
Wofür sind denn die Gewindelöcher an der Läuferplatte im inneren des Saugrohrs?
Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
