Die Lambdasonde...
Die Lambdasonde...
Kurz: Polo FSI, 120tkm, BJ02.
Letztens ging während der Fahrt die MKL an, habe ich nur zufällig bemerkt, der Wagen fuhr normal weiter.
Ab zu VW -> Lambda-Sonde (statisch). Fehler gelöscht, war erstmal weg. Nach rund 100km wieder da und jetzt deutlich höherer Verbrauch.
Ich gehe mal davon aus, dass sie hinüber ist. Wenn ich das jetzt tauschen lasse, das Teil aber selbst besorge, würde dann diese Sonde passen?
http://www.pkwteile.de/bosch/1149456
Wie ist das mit dem Einbau ohne Hebebühne? Machen lassen oder selbst machen?
Danke euch und viele Grüße!
Re: Die Lambdasonde...
Nichts gegen dich, aber musste dafür ein neuer Thread sein?
Laut pkwteile.de passt diese Sonde für deinen Polo. Selbermachen geht zwar, allerdings kann es mitunter fummelig sein, daran zu kommen. Außerdem brauchst du passendes Werkzeug, am besten so ne Lambdasonden-Nuss. Die könnte auch gut festgegammelt sein, was die Sache dann nochmal erschwert. Dann gegebenenfalls mal WD40 probieren oder gut erhitzen.
Meine Polo GTI Umbauten.
Sorry, ich habe mich vorher durchgelesen, aber scheinbar gibts für jeden Motor Spezialfälle (FSI hat ja z.B. nen NOx-Sensor als 2. Sonde).
Danke für die Info, werde einfach fragen, was ne freie nimmt, wenn ich das Teil selbst mitbringe.
Ist definitiv eine Sache die man mit einfachen Mitteln selber machen kann aber die Arbeit ist nicht ganze risikolos. Vor allem die Vorkat lambda ist sehr hohen Temperaturen ausgesetzt und backt sich sehr gerne im Gewinde des Krümmers steinhart fest. Meiner Erfahrubng nach ist bei sowas nur starke Hitze der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe einen Creme Brulee Brenner genommen und damit die Schweißmutter am Krümmer Glühend erhitzt. Danach die Labmda vorsichtig aber kräftig vor und zurück im Gerwinde bewegen dann sollte die gut rausgehen. Nachher unbedingt Gewinde im Krümmer reinigen und das Gewinde der neuen Lambda mit Kupferpaste bestreichen .
Bevor ich was kaputt mache, lasse ich es lieber machen. Muss man leider den Preis zahlen, wenn man nicht mit den Fähigkeiten gesegnet ist. :-)
Wagen stand 2 Tage, Lampe ist wieder aus.. was soll das denn nun?
was steht denn im Fehlerspeicher?
Kann ich nicht auslesen, ist aber inzwischen wieder an die Leuchte. :-)
Sonde ist schon auf dem Versandweg und wird übermorgen eingebaut...
Kann auch sein das einfach nur n Wackler bzw. iwo Feuchtigkeit im Stecker vorhanden ist.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
LG Ras-Tschubai ( Jo )
Fiat Abarth 595 Pista
Hatte damals bei 150tkm auch Probleme mit der Lambda, aber ohne Kontrollleuchte. Hat sich nur durch einen Leistungsverlusst bemerkbar gemacht.
Wechsel geht ohne Bühne, ist bisschen Fummelarbeit, aber geht
Laut Bosch sollten die alle 160tkm gewechselt werden (Quelle).
Das mit dem Wackler und Feuchtigkeit habe ich mir auch schon überlegt.
Aber die Fehlerhistorie riecht für mich nach defekter Sonde.
Zu Beginn war der Fehler statisch (trat das erste mal einfach irgendwann bei der Fahrt auf). Habe ihn löschen lassen und nach 70km ca. war er wieder da, Verbrauch durchgehend hoch.
Dann bin ich paar Tage damit rumgefahren und jetzt über das extrem heiße Wochenende stand der Wagen und am Montag (also gestern) war die Leuchte aus. Und wieder nach 70km ist er wieder da.
Kostet jetzt rund 120€ insgesamt, aber der Verbrauch ist wirklich extrem hoch und Leistung ist auch nicht vollständig da.
Abschließendes Update:
Die Sonde kam gestern an (habe übrigens KEINE Universalsonde bestellt*) und heute wurde sie entfernt. Glücklicherweise ging die Lambdasonde sofort ab (klebte nicht fest) und konnte schnell getauscht werden.
Im Fehlerspeicher stand übrigens zusätzlich zur Lamba-Sonde noch, dass auch die Heizung der Lambda-Sonde hinüber war. War also wirklich kaputt.
*Universalsonden sind billiger, aber erfordern oft Nachlötarbeit und können zu Fehlern führen. Wer - wie ich - den Einbau nicht selbst hinbekommt und es einbauen lassen will, sollte sich selbst den Gefallen tun, zumindest eine passende Sonde zu bestellt. Sonst baut euch das kaum einer ein...
Ich habe ein Polo 9N Bj. 2003 1,2 l 64 PS 116.000 km. Es kommt immer wiedermal ein Fehlereintrag wonach die Lambdasonde Vor-Kat entweder:
1) Signal langsam
2) keine Reaktion
3) Heizleistung zu gering
Ich habe VAG-COM. Unter Messwertbereich 30 ist der Lambdasondenstatus 110 oder 111, was ja ok ist. Kann es denn trotz Status 110 oder 111 die Sonde defekt ist? Da viele die Lambdasonde austauschen und es aber oft nichts bringt, möchte ich gerne wissen, wie ich es noch herausfinden kann, wodran es wirklich liegt. Ich habe auch den Stecker mehrmals aus- und eingesteckt. Wenn ich den Fehler lösche, kann dauert es manchmal paar Wochen, bis die Motorkrontollleuchte wieder leuchtet. Ich habe mal etwas gehört von wegen Masseleitungen unter BAtterie reinigen. Kann es damit zusammenhängen? Gibt es eine Anleitung wie man das macht und Fotos dazu?
Vielen Dnak für Eure Hilfe
1) Signal langsam
2) keine Reaktion
Wurde bei dir schon das Motorsteuergerät geupdated?
Es gab mal von VW eine Anweisung, dass bei defekten Lambdasonden die Sonde getauscht wird, die Kontakte durch goldene ersetzt werden und das Motorsteuergerät geupdated wird.
Ich habe das nur nicht bei VW gemacht, weil mein Steuergerät bereits vor 2 Jahren (wegen der Nach-Kat-Sonde) updated wurde und ich jetzt praktisch nur die Lambda-Sonde tauschen musste.
http://www.motor-talk.de/forum/defekter ... 03073.htmlDann habe ich selber einmal recherchiert, was dank erWin (https://erwin.volkswagen.de/) bei VW auch gut funktioniert. Und siehe da: das Problem hängt nicht unbedingt mit der Autogasanlage zusammen. Es handelt sich vielmehr um Kontaktprobleme der Lambdasonde. Ein guter VW Betrieb kennt die Problematik. Alle anderen können es in ihrem Informationssystem nachlesen. Folgende Dinge müssen gemacht werden:
- Update der Software des Motorsteuergeräts
- ggf. Lambdasonde vor Kat ersetzen, falls diese vor 03/2004 hergestellt wurde
- elektrische Kontakte der Sonde kabelbaumseitig neu anschlagen
- neue Masseleitung am Längsträger
Die Vorgangsnr. lautet: 2006046/8. Oder einfach nach Fehlercode P0130 und Motorcode AZQ recherchieren.
Steuergerät wurde während meines besitzes nicht upgedated. Ich habe VAG-COM.
1) Wie kann ich feststellen ob das Steuergerät upgedated wurde?
2) Meine Sonde ist von 2002. Muss es denn unbedingt gewechselt werden oder reicht ein update aus?
3) Wie gesagt ist der Lambdasondenstatus 110 oder 111 unter MEsswertblock 30. Heißt das nicht das die Sonde doch ok ist? Wie kann es noch testen?
4) Gibts eine Anleitung wie man die Masseleitung unter Batterie reinigt?
Kannst du nicht einfach das Motorsteuergerät auslesen? Dann müsste er doch auch die Version ausspucken.
Was ist denn dein Motorkennbuchstabe?
Auf lange Frist muss die Lambda sowieso mal getauscht werden, ich habe meine jetzt auch bei 120k getauscht. Wenn du ne Hebebühne hast und bisschen schrauben kannst, kriegst du passende von Bosch (VW verbaut auch Bosch) für rund 90 bis 100€...
MSG Update kann jedoch nur VW.
Welche Version ist denn neu?
Habe einen AZQ Motor.
Hoffe du kannst mir noch auf die anderen Fragen antworten.
Danke
Danke
Masseleitung Batterie mit Drahtbürste säubern sowohl Batterie als karosserieseitig. Am besten lötest die Vercrimpungen noch nach, wenn du kannst bzw. jemand kennst ders kann
Du musst auf jeden Fall auf Version 7001, das ist die neue. Du hast wahrscheinlich 5xxx.
Ich (!) würde sie auf jeden Fall tauschen. Du kannst es auch ohne Tausch probieren, aber das Teil wird eh irgendwann rausmüssen und wenn du schon dabei bist...2) Meine Sonde ist von 2002. Muss es denn unbedingt gewechselt werden oder reicht ein update aus?
http://www.bosch-lambdasonde.de/de/prue ... rsuche.htm3) Wie gesagt ist der Lambdasondenstatus 110 oder 111 unter MEsswertblock 30. Heißt das nicht das die Sonde doch ok ist? Wie kann es noch testen?
Kann der Fehler denn evtl. alleine dadurch behoben werden?Masseleitung Batterie mit Drahtbürste säubern sowohl Batterie als karosserieseitig. Am besten lötest die Vercrimpungen noch nach, wenn du kannst bzw. jemand kennst ders kann
