hab jetzt auf einmal Probleme beim starten des Fahrzeuges.
Ich dreh den Schlüssel er will anspringen aber er tuts nicht. erst nach mehreren Versuchen springt er an!
Man hört das er angehen will aber weiss nicht warum er das nicht tut.
Batterie ist voll.
Zündkerzen evtl!?
habe einen 9n 101ps 05er
danke für die Hilfe im voraus
Auto springt nicht an
TomPoloTomski
Themenersteller - Beiträge: 15
Re: Auto springt nicht an
Das kann vieles sein. Erstmal Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Grundsätzlich gilt du brauchst:
-Luft: (Luftmassenmesser, Drosselklappe, Luftfilter)
-Kraftstoff (Tank voll, Benzinpumpe läuft, Einspritzventile alle i.O.?)
-Zündfunke (Batterie, Zündspule, Zündkerzen)
Aber im Fehlerspeicher wird wohl was stehen.
Es kann auch an der Sensorik liegen. Bei meinem Lupe wars mal der Drehzahlsensor, an dem sich über die Jahre Metallspäne angesammelt haben. Ausbauen, sauber machen und gut ist.
Ich empfehl dir: Bestell die bei Amazon ein OBD Kabel, was die K-Line unterstützt. Und lade dir Carport runter. sind zusammen 35€ und du brauchst von da an nie mehr zur Werkstatt um den Fehlerspeicher auszulesen oder zu löschen.
TomPoloTomski
ja das wäre ja super wenn das so geht. ok dann mache ich mich jetzt mal schlau danke
Meyblaubaer
Wo kommst denn her? Vielleicht kann dir ja jemand den Fehlerspeicher auslesen
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
TomPoloTomski
aus Hagen NRW
Kühlmitteltemperatur-Sensor gecheckt? Liegt oft daran und hat genau das Verhalten..
TomPoloTomski
so Ursache gefunden. es das war AGR Ventil! es ging mal zu und mal nicht deswgen abundzu der ausetzter!
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
