Gewinde zu hoch?
Fürst93
Re: AW: Gewinde zu hoch?
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 17. Aug 2014, 14:39
Ähm hinten habe ich 0 cm Fest gestgewinde und vorne habe ich noch genüge restgewinde. Das ganze sieht so aus.
Gruß Jan
Hoffes
Re: Gewinde zu hoch?
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 17. Aug 2014, 14:40
30 bis 65 mm
An der HA sind es tatsächlich weniger als 60 mm. An der VA bleiben bei etwa 73 mm noch 25 mm Restgewinde übrig (also sind es insg. rund 100 mm).
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 17. Aug 2014, 14:43
Das ist ja das komische das sollte meins laut Gutachten auch haben ich habe so das Gefühl das es nur 30mm runtergeht oder so, denn mit Federn war er nicht wirklich höher
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 17. Aug 2014, 14:45
Was genau ist das denn für ein Fahrwerk?
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 17. Aug 2014, 15:03
Also ich fahre ein DTS SX Gewindefahrwerk habe hinten auch noch die Cupra Auflagen verbaut. Hinten habe ich beim Einbau schon komplett runter gedreht. Vorne habe ich erst 11 Gewinde Gänge frei gelassen, dies war vorne aber viel zu tief und hat bei der ersten Probefahrt beim einfedern gut geschliffen. Dann habe ich ihn pro Seite 7 gewindegänge hoch gedreht. Beim eintragen gab es keinerlei probleme, habe vorne die laschen im Radhaus umgelegt und die Radhausschale bearbeitet. Eingetragen kam raus, das ich vorne noch 1 cm tiefer könnte und hinten genau auf cm genau war. Also alles einwandfeie, meiner Meinung nach und der Meinung des Prüfers sehr sehr stimmig :D
Gruß Jan
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 17. Aug 2014, 15:04
Und was kosten die und wo kann ich die beziehen?
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 17. Aug 2014, 15:11
Wenn wir jetzt vom DTS sprechen, dann kannst du die Glaube ich sogar noch über Tunero beziehen, ansonsten eBay, da findest du auch die gewinde von DTS Kosten knapp 400 .. aber sind wirklich Top vergleichbar mit den AP Fahrwerken
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 17. Aug 2014, 15:13
Ok,
ich hätte das hier gefunden aber preislich dürfte es ja nicht das von dir sein oder?
http://www.dtsshop.de/shop.php?selMC=26 ... FilterID=0
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 17. Aug 2014, 15:21
Am besten machst du Screenshots Und setzt die hier mit rein. Ich bin nämlich in Kroatien und habe hier nicht das beste netz.
Gruß Jan
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 17. Aug 2014, 15:29
Hier das hier
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 17. Aug 2014, 15:41
Also kommt mir komisch vor das das so billig ist. Das ist nicht für den Polo oder?
Gruß Jan
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 17. Aug 2014, 15:43
Doch ist für meinen Polo, ist das das Fahrwerk was ihr auch habt?
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 17. Aug 2014, 15:59
Ja meins hat blaue Dämpfer hinten, schau mal bei ebay. Vorne sind die golden.
Gruß Jan
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 17. Aug 2014, 16:28
Bestell es doch. Meine hatte auch mal das selbe gekostet. Habe meins allerdings schon 3 Jahre. Billiger findest du es nie.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 17. Aug 2014, 16:50
Da steht auch was drin von Ausführung black Edition ? Keine Ahnung was das ist und was dies bedeutet
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 17. Aug 2014, 19:04
Krass, ist das billig geworden 8O
Sollte im Grunde dasselbe sein wie ich es habe. Nur, dass die Farben der Dämpferpatronen und der Federn andere sind...
Also ich würde es sofort kaufen, bei dem Preis.
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 18. Aug 2014, 11:24
Kommt mir echt komisch vor :D da bestell ich gleich 3 auf Lager: D Spaß aber bei dem Preis zur DTS Qualität kann man sich echt eins zur Seite legen :D
Gruß Jan
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 18. Aug 2014, 12:06
Absolut.. "schade" nur, dass ich mir vor Kurzem ein gebrauchtes für 50 Euro auf Vorrat besorgt habe :haha:
Mal im Ernst: Ich bin nun exakt 120 tkm, größtenteils am Limit der Einstellung, mit dem DTS unterwegs. Es macht keine Mucken, daher bin ich noch immer begeistert :cheesy:
TurboFreak
Ungelesener Beitragvon TurboFreak » 4. Sep 2014, 20:59
Weißt kosten günstiger ist es doch einfsch die vorspanfeder raus zu nehmen
Habe ich auch kommt knalle tief alles gut;)
Und wenn Dan noch Kleingeld über ist lässt du den Dämpfer extrem kürzen
Und nein es fährt sich nicht schlimm, und nein die Feder fliegt nicht hin und her es lässt sich
Ganz normal fahren ob mit Vorspannfeder oder ohne nur man ist halt mal paar cm tiefer ;)
Fahrzeuge: Polo
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 5. Sep 2014, 09:37
soo, dann stell ich jetzt mal die Standard-Fragen bzw schmeisse mal ein paar Gedanken in den Raum:
- Anschlagpuffer vorne gekürzt? (bei unserem TA ist der Puffer vorne nur noch 1,5cm dick) Federt er vorne noch oder liegt er schon auf block?
- Der 1.2er ist ein Fliegengewicht.. logisch, dass der wagen vorne dann net so weit runterkommt wie bei zb nem 1.9er Diesel oder dem 1.4er 16V..
Abhilfe könnte zb geschaffen werden, indem man NACH dem Eintragen des FW den Konterteller vorne (Falls vorhanden) rausnimmt.. Ein Federteller der schon ganz nach unten geschraubt ist, braucht net mehr gegen verdrehen nach unten gesichert werden.. ;-) (Wo soll er denn auch noch hin, wenn er schon ganz unten is).. Damit sind dann ca 5mm drin..
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
