R32 Polo - Fit für 2020
Hobby-Schrauber
Re: R32 Polo - Eigenbau Rennkat
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 5. Mär 2015, 18:26
Keiner Tipp:
Die Redstuffs behalten und die Turbo Groove gegen High Carbon Scheiben tauschen und alles ist gut ;) .
Das hilft mir bei meinem Problem 0,0.
Ach so, na wenn du das quitschen nicht weck bekommen willst, danm hast du wohl recht :rolleyes: . Und was ist mit den NWT, das löst dein Problem auch nicht wa :lol: .
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 5. Mär 2015, 18:37
Keiner Tipp:
:!: :!: MAN, das heißt "WEG"!! :!: :!:
Ich habe nie gesagt, dass die Bremse quietscht - sie jault. Und an der SW wird ohnehin noch gearbeitet, aber erst nachdem die Klappenauspuffanlage eingebaut ist
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 5. Mär 2015, 19:48
:lol: und wo ist da der Unterschied, das ist für mich das selbe, entweder die Bremsanlage ist leise oder nicht. Glaub es oder nicht, mit der mir vorgeschlagenden Kombi ist ruhe, ist zumindest bei meiner 288er so.
pgpologti
Ungelesener Beitragvon pgpologti » 6. Mär 2015, 16:50
wobei man auch sagen muss, dass es mittlerweile leider schon gang und gebe ist - das EBC probleme mit ihren Bremsen hat...
mein schwager arbeitet in einer ersatzteile firma und es gab jede menge beschwerden bezüglich EBC..
Ich hatte bei meinen leider auch ziemlich krasse Geräusche am Anfang.. nach ca 500km hat sichs dann gelegt.. mein fazit ist jedoch - NIE wieder EBC..
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 6. Mär 2015, 16:59
Das ist nicht ganz richtig, wo ich das erste mal eine EBC Kombi hatte, hatte es auch erst gequitscht, bei der zweiten wurde dann auf die ensprechenden Stellen Kupferpaste aufgetragen und bis heute hab ich nie was gehört. Also der richtige Einbau spielt auch eine große Rolle!
pgpologti
Ungelesener Beitragvon pgpologti » 6. Mär 2015, 21:05
dann willst du jetzt quasi sagen, dass von 10 mechaniker, 9 mechaniker keien bremsen richtig einbauen können? :top:
denke das da auch das material eine große rolle spielen..
SHT
Ungelesener Beitragvon SHT » 7. Mär 2015, 12:50
Mein EBC-Setup mit Black-Dash und Yellow Stuff-Belägen fährt sich seit 3 Jahren problemlos und ohne Geräusche.
Gruß Steffen
Cricket Turbo: mein-polo/2004er-cricket-von-sht-t58593.html
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 7. Mär 2015, 13:07
Habe nur gesagt das der richtige Einbau auch eine große Rolle spielt. Beim ersten Mal, hats mir auch ein KFZ´ler eingebaut, beim zweiten mal ein Hobby-KFZ´ler und der hat penibel jede Berührstelle eingeschmiert ;). Ich vermute das es ein zusammenspiel von beiden Faktoren ist.
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 7. Mär 2015, 13:14
Ich hab nem Freund die Redstuff + BlackDash verbaut. Quietscht nicht dank Plastilube, aber klingt beim Bremsen dennoch nach ner Turbine. Das liegt einerseits an den Scheiben, andererseites an den harten Belägen.
Da Thomas nicht die Scheiben tauschen möchte, da die wirklich mega teuer sind, bleibt also nur der Griff zu weichen günstigen Serienbelägen ala Brembo oder ATE. TRW würde ich nicht drauf machen, ist zu hart.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 7. Mär 2015, 13:40
Aso, das er die Scheiben nicht tauschen wollte, hab ich überlesen :hmhm: .
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 16. Mär 2015, 18:49
Das Car-Hifi Problem ist gelöst :brow_
War heute bei CAS in Braunschweig und habe die Beratung in Anspruch genommen. Zunächst habe ich die Nachfolger meiner Tieftöner gekauft, damit die Musik wieder klingt => RAINBOW GL-C6.2.
Zudem erhält demnächst ein Mosconi Gladen D2 DSP Einzug! Durch den integrierten Soundprozessor kann ich meine riesigen Frequenzweichen verscheuern und auch die Steg Endstufe fliegt raus. Durch einen zusätzlichen Bluetooth Adapter kann ich dann wie gewohnt Musik über Spotify hören und auch das Telefonieren ist problemlos möglich. Das MFD umgehe ich damit einfach und fertig.
Das MFD bleibt, die Navianzeige sowie die Steuerung am Lenkrad funktionieren nach wie vor.
So habe ich mir das vorgestellt :-) :top:
Morgen rupfe ich den Kram aus dem Wagen heraus.
Hoffes
Re: R32 Polo - CarHifi geht steil
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 17. Mär 2015, 00:10
Mit der Lautsprechermarke habe ich keine Erfahrungen gemacht. Aber Name und die günstigen Preise machen mich schon skeptisch :rolleyes:
Auf jeden Fall ist der Gladen Verstärker ne prima Wahl. Und wenn du das 2-Wege-System auch noch vollaktiv anschließt und das Potenzial des digitalen Soundprozessors nutzt :top:
TMT
Ungelesener Beitragvon TMT » 17. Mär 2015, 09:25
Die Rainbow Systeme sind für ihr Geld schon mehr als ok. Ich habe da keine Bedenken
Fahrzeuge: Volkswagen The Beetle
KeymasteR
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 17. Mär 2015, 10:01
Also ich kann über Rainbow nichts negatives berichten,
hab selbst einen Sub von Rainbow im Kofferraum und der drückt wirklich mehr als genug :) :top:
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 17. Mär 2015, 13:18
Einmal DSP immer DSP, ist ne extreme Verbesserung :top: .
SHT
Ungelesener Beitragvon SHT » 17. Mär 2015, 15:52
Hab ebenfalls ein Rainbow-Frontsystem und kann nicht klagen. Die Jungs bei CAS machen echt ne gute Arbeit. Vorallem was die Beratung angeht.
Gruß Steffen
Legendary
Ungelesener Beitragvon Legendary » 17. Mär 2015, 21:52
Rainbow gehört definitiv zu den guten Marken aber es kommt vorerst nichts anderes als die Etons in die Hütte. Die knallen einfach zu genial ohne Amp.
Mit Amp würde meine Wahl aber wieder auf Audio System fallen, einmal AS, immer AS. ;)
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 19. Mär 2015, 14:01
Die Rainbows sind klasse. Gussgehäuse und klanglich super! Hatte jedoch noch nie einen DSP und bin da wirklich gespannt drauf.
Seit gestern sind nun endlich beide Lautsprecher drin. Derzeit ärgere ich mich noch mit der Dachantenne herum, da ich nicht mehr genau weiß wo ich damals den Anschlussstecker vom GPS angeklemmt/verlegt habe und ungerne den Dachhimmel ausbauen möchte. Jetzt kommt nämlich eine normale Triplexantenne mit 6R Antennenstab aufs Dach.
2 Wochen noch bis der Kat wieder da ist und das Auto back on the road :-)
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 19. Mär 2015, 16:18
Sehr schön, dann weiß ich ja Bescheid wann ich meine Lauscher wieder spitzen muss :haha:
Pimpowski
Re: R32 Polo - Katalysator fertig beschichtet :-)
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 24. Mär 2015, 23:12
Das ging schneller als gedacht :-)
Alles original VW :kicher: :fuck:
Nun fehlen mir noch die Dichtung zwischen Hosenrohr und Kat, Stehbolzen, Titan Hitzeschutzband und etwas Zeit^^. Von der Beschichtung selbst habe ich keine Messwerte bezgl. Wärmeabstrahlung, weshalb ich diese vorerst nur als Korrosionsschutz betrachte. Das Hosenrohr wickel ich mit Hitzeband ein, welches deutlich besser ist als der damalige Kram.
