Außerdem war ich am Dienstag mit Nuerne die Spur Einstellen, danke nochmal für die ganzen Tipps wie es richtig eingestellt werden muss
MFG Korni
Schick beledertGestern habe ich die neue Airride abdeckung bei TOMCARTEX meinen Sattler abgeholt, er hat mal wieder Super Arbeit geleistet.![]()
Außerdem war ich am Dienstag mit Nuerne die Spur Einstellen, danke nochmal für die ganzen Tipps wie es richtig eingestellt werden musses war auch dringend nötig weil nachdem Airride Einbau war ich bis jetzt noch nicht einstellen gewesen und vorne waren die Reifen auf der Innenseite schon einseitig abgefahren
MFG Korni
Mal sehn als nächstes Plane ich eigentlich mir gedanken zu machen wo ich meine Anlage wieder verbauen kann und deswegen wird das mit den Seitenwänden wahrscheinlich erstmal nichts. Weil ich will die gerne irgendwo da in der Seite integrieren aber da muss ich erstmal rechnen ob das Volumen für Subwoofer da ausreicht
Wie wäre es denn, wenn du dir Seitenwände für den Kofferraum anfertigst, und vom Sattler den hässlichen Plastik-Ladekantenschutz beledern lässt? Für die Sachen habe ich an meinen Hifi-Schrauber echt nicht viel zahlen müssen.
Genau...sondern die 7.5x18 ET48?
Gesendet vom iPhone 6 mit Tapatalk
Da du schon so viel Geld darin investiert hast, sollte die Farbe der Felge ja wohl kein Thema sein.Es gibt leider bei der Felge nur die 3 Farben weil es die hier in Deutschland nicht zukaufen gibt, da das eine Sondergröße ist die ich bestellen werde also nicht die normale 8x18 et35![]()
ja ein GTI DKS hätte ich auch gerne noch aber die wollen ja für einen kompletten ein haufen kohle haben und da steht die Preis/Leistung in keine verhältniss . Ich gucke schon immer wenn jemand einen verkauft aber ich gebe für so einen Spoieler keine 500€ aus![]()
Morgen fahre ich erstmal mit den jungs aus WOB zur Week after zum Wörthersee und danch werde ich mich entscheiden was ich nehme
Da diese aber nur mit Spurplatten passen musste ich auch noch ein paar Distanzscheiben in den maßen 10mm und 15mm bestellen, leider stellte ich dann bei der Montage fest das vorne 15mm nicht reicht und die Felge an der Bremse schleift
Also wieder zurück zu SCC inkl. Radschrauben und einmal das ganze neu, gemessen hatte ich das 18mm passen sollte die gab es aber nicht auf Lager weshalb ich die 20er Platten genommen habe. Im nachhinein war ich froh weil nur so habe ich meine 3mm Abstand zwischen Felge und Bremse wie es im Gutachten steht.
Nachdem nun dann auch die vorderen Platten passend da waren habe ich mal alles montiert, natürlich passen die Felgen mit den 20mm Platte vorne nicht mehr in die Kotflügel und ich konnte das Airride nicht komplett absenken. Wie man sieht habe ich immer noch 1,8bar auf der Vorderachse an Druck.
. In den Anderen Paket war eine Komplette GTI Heckklappe inkl. Spoiler, welche ich nur Kaufen musste weil bei den Spoiler von Hotte kein Halter dabei war und man den Halter nicht einzeln kaufen kann bei VW
Jetzte habe ich 2 Spoilier und ein Halter aber mal gucken ob mein Kumpel den irgendwie nach Fräsen kann
