Ansaugschlauch bei K03 Upgrade Lader (TTE 280, BBT K300)
PolocruisinGTI
Themenersteller - Beiträge: 77
habe jetzt meinen neuen TTE 280 Lader bekommen.Mein jetziger Forge Ansaugschlauch passt aufgrund des zu kleinen Durchmessers nicht mehr auf den Lader.Gibt es da irgendwelche Alternativen ausser den Schlauch zu zerschneiden und mit Samco Adaptern zu pfuschen?
Polo 9N3 GTI CUP Edition
cycleracer88
Ansaugschlauch bei TTE 280 Lader
Mach mal ein Foto
Polo 9N GT
Dieselaktivist
Frag Nuerne89 !
PolocruisinGTI
der Lader hat Durchmesser aussen 50mm und der Forge Schlauch 45mm innen.das passt nicht
Dieselaktivist
Danke, lesen kann ich.
cycleracer88
Mit etwas Gefühl von roher Gewalt und etwas Hitze flutscht das drauf
Polo 9N GT
Dieselaktivist
Das geht bis 8mm auch ohne Hitze mit sowjetischer Gewalt.
Nuerne89
Jamie hatte auch den Forge Schlauch drauf gerammelt. Sollte aber nur als Übergang für die Fahrt bis zu Adrian runter sein, der dann ne anständig große Ansaugung aus Alu mit Silikonbögen baut.
Außerdem...
(Zitat aus meinem Umbauthread)
Größtes Hindernis für den Turboumbau ist die Ansaugung beim K03. Im kleinen Motorraum des Ibiza wurde da leider keine Rücksicht auf viel Platz in dem Bereich genommen. Folglich steht der Forge Ansaugschlauch schon an drei Stellen an: Wasserrohr, Schaltseil und Hitzeschutz hinten am Zylinderkopf.
Das Wasserrohr wird umgebaut, der 90° Bogen nach oben deutlich nach vorn versetzt und ein neuer längerer Wasserschlauch verbaut. Dann muss am Schaltseilhalter das Loch für das untere Schaltseil (ca. 20mm Durchmesser) um 20mm nach in Fahrtrichtung links versetzt werden. Beim Metallhalter ist das ohne weiteres mit etwas Geduld möglich, beim Kunststoffhalter sehe ich das kritisch hinsichtlich Haltbarkeit.
Außerdem...
Seat Ibiza 6L
PolocruisinGTI
möchte bei proboost das alurohr kaufen.past das ohne diese ganzen genannten veränderungen?
Nuerne89
Adrian baut das am Wagen. Wenn du vorher Platz machst, kann er es größer bauen, das wäre natürlich sinnvoll bei nem Upgradelader!
Es ist Platz für 70mm bis Ladereingang da, wenn die genannten Punkte geändert werden. Ohne Änderung gehen max. 60mm.
Zum Schaltseilhalter:
Seat Ibiza 6L
PolocruisinGTI
haben es heute geschafft den forge schlauch aufzuweiten , hoffe es lässt sich dann im auto auch noch so leicht montieren
PolocruisinGTI
da der Forge-Schlauch sich trotz aufweiten nicht montieren lies habe ich jetzt angefangen das Schaltseil zu versetzen wie beu Nuerne beschrieben.Die ganze Ansaugung baue ich jetzt aus Edelstahl selber
Nuerne89
Viel Erfolg!
Seat Ibiza 6L
PolocruisinGTI
Ich halte euch auf dem laufenden :-)
PolocruisinGTI
Bin leider kein Stück weiter.Hatte einen Samco 90Grad Bogen geholt 57mm auf Lader und 63mm für nach oben.Da der Ladereingang ca 3 cm weiter nach links ragt stehe ich mit dem Samcobogen komplett am Wasserrohr an.Ich müsste einen 90Grad Bogen haben der einen viel engeren Biegeradius hat.Das Wasserrohr müsste komplett aus dem weg.Hat jemand eine Idee was ich machen kann um Platz nach oben zu bekommen?Im Prinzip müsste die trompete des TTE 280 Lader komplett eingekürzt werden um nicht seitlich so weit Richtung BKV zu kommen.Der Ladereingang steht ca 3 cm weiter nach links wie beim K03s Serienlader
PolocruisinGTI
PolocruisinGTI
majesty78
Das kommt dabei raus wenn man ein Produkt nicht am Fahrzeug entwickelt.....
Seat Leon 1M
Nuerne89
Die Lader werden eben immer für die Golf 4 Plattform gebaut und dann hat man am Polo eben den Salat...
Ich würde nach aktuellem Stand das Wasserrohr passend umbiegen lassen.
Seat Ibiza 6L
PolocruisinGTI
So das Wasserrohr haben wir am Freitag passend gebogen das ich jetzt Platz habe für meinen Samco 90Gradbogen nach oben.Erste Hürde schonmal genommen
