Welche Boxen sind zu empfehlen?
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 5. Aug 2006, 18:42
Wie der Titel es schon sagt... ich suche neue Boxen, für vorne!
Sie sollten mit dem Werksradio Beta einen guten Klag abgeben....
Ich will keinen billigen scheiß haben, will aber auch nix total besonderes haben.
Einfach gute Boxen für einen guten Preis :D
Was könnt ihr mir empfehlen :D
Danke und Gruß Basti
Fahrzeuge: VW Golf 7
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 5. Aug 2006, 19:15
Um das etwas eingrenzen zu können solltest du eine Preisspanne nennen die für dich dabei in Frage kommt.
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 5. Aug 2006, 19:20
Gute Frage max. 100-130 Euro pro Box.
Fieser Fettsack
Ungelesener Beitragvon Fieser Fettsack » 5. Aug 2006, 19:24
Die Canton QS 2.16 sind gut. Kosten um die 100€ bei eBay.
Mike
Mein CrossPolo -> http://www.polo9n.info/polo-733.html
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 5. Aug 2006, 19:29
Pro Box? Preise sind in der Regel für ein Paar Lautsprecher. Ich geh dann mal von etwa 250,- € maximal aus, für weniger gibt's aber auch schon was. Dazu musst du aber noch Einbaumaterial rechnen wie Adapterringe, Dämmmaterial und evtl. neue Kabel.
Mein Favorit --> µ-Dimension Jr.6Comp
Hertz ESK 165.2
Canton QS 2.160
Ach ja, die Links dienen nur zur Veranschaulichung, du musst nicht in diesem Shop kaufen!
Daniel
Ungelesener Beitragvon Daniel » 5. Aug 2006, 19:37
Ich überlege auch schon länger, ob ich mir die Canton QS 2.16 als Frontsystem kaufen soll. Dank Jesco, konnt ich mir die Dinger mal anhören u. ich kann Dir die Canton auf jeden Fall an's Herz legen! Sie passen auch optimal...
Cu,
Daniel
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 5. Aug 2006, 19:40
Ich habe die Canton auch verbaut und bin sehr zufrieden.
Konzertlautstärker ohne Probleme.
Gute Bässe und saubere höhen.
Wenn du gerne Laute Musik hörst empfehle ich eine Kleinen Verstärker dazwischen.
Dazu noch ein Woofer in den Radkasten bauen und das Rockt.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 5. Aug 2006, 19:40
Cu,
Daniel
Sind das die, die der Jesco auch hat???? Wenn ja, dann weiß ich was ich mir kaufen werde, der Sound war einfach geil!
Danke schonmal.
Gruß Basti
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 5. Aug 2006, 19:44
Der Jesco hat aber auch noch Focal K2Power hinten verbaut, außerdem laufen die an einer Helix-Endstufe. Nur mit dem Radio wirst du nicht annähernd den gleichen Klang aus den Lautsprechern holen, das macht nämlich die sehr feine Helix beim Jesco ;)
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 5. Aug 2006, 19:50
Aber es wird kein Vergleich zu den "tollen" Serienboxen sein. Dann kann man endlich wieder etwas lauter Musik hören, so ist es ja nur noch zum :kotz: :D
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 5. Aug 2006, 19:59
So lange du dir keine Steigerung um 100% erwartest ist es sicher kein Problem. Und so viel lauter wirst du mit dem Serienradio auch nicht hören können da die Leistung mehr als beschränkt ist. Die internen Verstärker der Originalradios sind nicht auf Leistung aufgebaut, die schicken irgendwann nur noch verzerrte Signale raus was erstens deine Lautsprecher auf Dauer zerstört und zweitens deinen Radio.
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 5. Aug 2006, 20:15
wenn du dich für das canton entscheidest solltest du genau auf deren bezeichnung achten ...
das nachfolge-modell vom "2.16" heißt clevererweise "2.160", welches qualitativ hochwertiger ist aber nur unwesentlich viel mehr kostet.
-Dirk-
Re: Welche Boxen sind zu empfehlen?
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 6. Aug 2006, 00:18
Wir bauen gerade das µ-Dimension JR 6 Comp bei unserem Showcar ( 9N ) ein.
Wenn Du willst kommste mal vorbei und hörst es Dir unverbindlich an ( bitte Termin machen :) ).
Endstufe am Frontsystem ist eine µ-Dimension JR 2.370.
Dirk
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 6. Aug 2006, 00:54
Hi MAedels....bin ja hier mal aus England kurzfristig online also gebe ich auch mal meinen Senf dazu ab.
ICh habe das QS 2.16 vorne verbaut, weil mir das Focal einbautechnisch vorne zu stressig war und im Normalzustand mit nem normalen Adapterring nicht reinpasst...
Basti, ich wuerde es Dir empfehlen, sicherlich wirst Du nicht den Klang hinbekommen wie ich ihn habe oder auch andere im Auto haben, aber das liegt wie Michel schon sagt wohl groesstenteils auch an der Helix Endstufe die einfach einen geilen Klang bzw ein geiles Signal liefert...
Wirst ja hoffetnlich bald nochmal runter zu besuch kommen, dann koennen wir das Dingen ja mal ordentlich PRobe hoeren.
KW V3+
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 6. Aug 2006, 01:22
Bitte KEINE Canton QS an einer höherwertigen Helixendstufe betreiben.
Der Hochton wird richtig fies schrill !
Wie gesagt hör Dir das Auto an , hör Dir am besten noch ein paar mehr Autos an und entscheide dann.
Dirk
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 6. Aug 2006, 01:31
Dirk
ich bin zufrieden und hatte noch keinen im Auto der wirklkich angepisst von war....ausserdem ging es hier um Systeme am originalradio....und nicht um GELDSCHLUCKER,...egal ob an Helix oder was auch immer...
KW V3+
jester
Ungelesener Beitragvon jester » 6. Aug 2006, 02:27
Hey super das du das mit den Boxen angehst, wird sich auf jedenfall lohnen :-) Also zu den Canton kann ich nur sagen die liefern einen wirklich guten Klang! Habe mich zwar damals für die Phase Evolution entschieden aber die dürften gleich auf liegen :-) Von den Rainbow SLX 265 hab ich auch nur gutes gehört, liegen preislich etwas unter den beiden anderen...
Weiß halt nur nich wie sich die Boxen ohne Endstufe dazwischen machen, aber sicher besser als die Standard Boxen :D
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 6. Aug 2006, 08:47
Kommt auch drauf an welche Musik du hörst
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 6. Aug 2006, 09:15
Was hat das mit der Musik zu tun die ich höre :blah:
Es soll sich bei jeder Musik die abgespielt gut anhören und nicht nur die Musikrichtung die ich gerne höre.
@Jesco, klar werde ich nochmal runter kommen, aber bis dahin sollten die Boxen schon lange drin sein....
Gruß Basti
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 6. Aug 2006, 10:25
jenachdem wie die sich dann anhören z.b. bei hip hop und voll bass krachsen die originalen von vw jedoch bei haous ist es unter gleicher bedingung nicht
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
