Was muss ich bei anderen Felgen beachten?
hi,
ich wollte mir neue Felgen zulegen, jedoch bin ich mir nicht sicher was sich durch größere Felgen verändert oder was ich beachten sollte.
Im Moment hab ich die Standardreifen drauf und die gefallen mir überhaupt nicht, also wollte ich mir gerne wenns wieder Frühling wird mir 17" Felgen holen.
Kann mir jmd eventuelle Vor- und Nachteile auflisten und schaut dann ein Stück der Reifen aus dem Radkasten hervor?
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar=)
Polo 9N3 Trendline
17" ist auf jeden Fall eine vernünftige Wahl!
Die Räder dürfen nicht aus den Radkästen rausgucken, weswegen eine Tieferlegung oder Radlaufverbreiterung vorgeschrieben ist. Allerdings fahren auch viele ohne alles rum, also hab ich da nicht den Durchblick, was reicht und was nicht.
Der größte Nachteil ist vielleicht der Verbrauch, der m.E. stark ansteigt (~ +1l/100km bei mir). Außerdem geht der Komfort (kaum merklich) zurück.
Vorteile liegen in der Optik und in der besseren Straßenlage (Sicherheitsplus).
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
TooMuchFun
Hallo!
Beachten musst du: Lochkreis muss stimmen (5x100), passenden Reifen besorgen (ist im Gutachten der Felge erwähnt, 17" sind meist 7" oder 7,5" breit, da kann man zB keine 195er Reifen fahren).
Vorteile:
- etwas straffere Straßenlage, da der Reifen ja dünner baut als bei einer 15" Felge
- bessere Haftung/Bremswirkung wegen der breiteren Reifen
Nachteile:
- Größere Felgen fressen immer etwas in der Beschleunigung und der Endgeschwindigkeit, dass hat was mit der ungefederten Masse zu tun. Das sollte aber bei 17" zu verschmerzen sein
- etwas höherer Verbrauch (nach meiner Erfahrung etwa 0,5l auf 100km)
Die Räder schauen nicht aus dem Radkasten hervor, es sei denn du nimmst sehr breite Felgen. (typische 17" Felgen sind wie erwähnt 7" oder 7,5" breit)
Nachtrag: Eine Tieferlegung ist nicht vorgeschrieben
Die Räder stehen nicht aus den Radkästen.
Vorteile:
Nachteile:
- Marc
@ .MPH-Motorsport
@ .MPH-Motorsport
Polo 9N3 GTI CUP Edition
...passenden Reifen besorgen (ist im Gutachten der Felge erwähnt, 17" sind meist 7" oder 7,5" breit, da kann man zB keine 195er Reifen fahren)
Mööööööp....
Nicht richtig, schau bei mir und beim sunrace nach, wir haben beide 195er Reifen auf 17" Felgen (7 bzw. 7,5 breit), natürlich alles eingetragen!
Ansonsten kann ich dir allerdings nur zustimmen...
HBCC
TooMuchFun
Hmm..dann sorry für den Quatsch.
Bei den alten Felgen meines Golfs war bei 7,5x17 215 als erste, mögliche Dimension. Muss mich innerlich schonmal vom Golfer zum Polo'er umstellen.
- Marc
@ .MPH-Motorsport
@ .MPH-Motorsport
Is ja kein Ding, darum sind wir ja da!Hmm..dann sorry für den Quatsch.![]()
Aber am gängigsten sind die 205er auf 17" beim Polo... Kommt mir zumindest so vor, wenn man durch die Galerie (Galle ist heute aus!) guckt...
HBCC
Polo_Storm
Wie schauts dann eigentlich mit 7 x 15" (195/50 R15) aus?
Muss dabei am Polo 9N etwas verändert werden? Oder geht sich das mit dem Radkasten aus?
Ich hab nämlich 7 x 15" für meinen bestellt und bekomme die Felgen nächste Woche, daher interessiert mich das!
Polo_Storm
Ich weiß ja das der 7x15 auf meinen passt (auch wenn es nicht in der Tabelle steht - gibt ja ein Gutachten)!
Gruß,
Bei 15" Felgen ohne Fahrwerk oder Federn oder sonst irgendeiner Tieferlegung wirst du nichts verändern müssen... Geht halt nur drum, ob die das ganze so eingetragen bekommst. In dem Gutachten steht doch auch meistens drin, was für Reifengrößen zugelassen sind, oder irre ich mich?!Ja gut - da steht auch deine Rad/Reifenkombi nicht drinnen (7x17 auf 195/40 R17)!
Wollte nur wissen ob vielleicht jemand 7x15 (195er) drauf hat und etwas am Auto verändern musste ?
Gruß,
Ansonsten such halt mal in der Galerie (Galle ist heute aus!) nach Polos mit 195 Bereifung, da finden sich sehr viele, bestimmt auch einige mit 15ern!
HBCC
Polo_Storm
Ja da hast du recht! DANKE!
195/50 R15 sind zugelassen laut Gutachten!
Das ist mir irgendwie unklar. Warum wird durch den größeren Radius die Endgeschwindigkeit und die Beschleunigung verringert? Um so größer der Radius ist um so höher ist doch Winkelgeschwindigkeit oder versteh ich hier etwas falsch? Also müsste doch die Geschwindigkeit ansteigen und nich abfallen?!Nachteile:
Polo 9N3 Trendline
Es gibt ein paar Faktoren, die dem Geschwindigkeitsanstieg bei größeren Felgen den Garaus machen:Das ist mir irgendwie unklar. Warum wird durch den größeren Radius die Endgeschwindigkeit und die Beschleunigung verringert? Um so größer der Radius ist um so höher ist doch Winkelgeschwindigkeit oder versteh ich hier etwas falsch? Also müsste doch die Geschwindigkeit ansteigen und nich abfallen?!Nachteile:
- höheres Gewicht als eine 14"-Felge, da mehr Material verbaut wird.
- Die Breite des Reifens erhöht sich zwangsläufig und somit hast du auch einen größeren Rollwiderstand, der sich eben beim Beschleunigen bemerkbar macht.
Mercedes-Benz A-Klasse W176
hm okay=) danke, aber ob ich jetzt ne 14" Stahlfelge oder ne 17" Alufelge habe, merkt man denn da überhaupt diesen Unterschied?
Polo 9N3 Trendline
Daniel
Spatenpauli
Bei 17x 7 oder 7,5 Zoll sollten es aber zumindest 205 Reifen sein, sonst haste bei der ersten Kantstein berührung verkratzte, beschädigte Felgen.
