Ich habe das Problem das mein Abblende Licht nicht weit leuchtet und ich kaum was sehe. Jetzt habe ich bei Kundendienst das mit angegeben und die haben das an gelblich eingestellt. Gerade bin ich nach Hause gefahren und ich habe wieder fast nichts gesehen. Ich muss immer mit Fernlicht fahren und das stört ja auch die anderen Autofahrer.
Wie kann ich die einfach einstellen ?
Gibt es da irgendwo eine schraube oder brauche ich da ein Laptop dazu ?
Am Golf 2 gab es einfach ne schraube.
Lichter höher einstellen.
Aussen und innen
Maze007
Themenersteller - Beiträge: 647
Polo 9N Fun
Hast du die LWR auch auf die "weiteste" Stufe gestellt?
Volkswagen Golf IV
Spatenpauli
Solltes dich mal testen lassen ob du nicht Nachtblind bist. Wenn die Werkstatt
die Scheinwerfer eingestellt hat ist auch etwas zu sehen ohne ständig Fernlicht an zu machen. Bei meinem 9n3 kann ich mit normalen Licht bei 80 km auf Landstraßen aussreichend weit sehen. Darüber sollte mann immer Fernlicht einschalten.
mfg aus Bremen
mfg aus Bremen
Hilft dir jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter -> also OFFTOPIC.
Aber ich habe mit einem Passat Variant BJ 2000 meinen Führerschein (L17 Ausbildung) gemacht. Der hatte damals schon 250.000km und die Reflektoren der Scheinwerfer waren schon ziemlich matt. (Sieht aus, als ob jemand mit einem matten Grau den Reflektor lackiert hätte
Also bei richtiger Dunkelheit ohne zusätzlicher Straßenbeleuchtung hab ich mich nie schneller als 50kmh fahren getraut (mit Abblendlicht).
Bei meinem Polo hab ich da kein Problem.
Ich benutze das Fernlicht eigentlich sehr selten, da mir das Abblendlicht eigentlich fast immer ausreicht. Das Licht vom Polo ist meiner Meinung nach top
Volkswagen Golf IV
Submariner
Hai,
habe das selbe Problem...
Leuchtweite auf maximale Höhe eingestellt und die Funzeln leuchten immer noch zu flach.
Submariner
Submariner
The Deeper I Go The Happier I Get !
Vielleicht fahr ich auch endlich mal zum Freundlichen zum Einstellen. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass das Abblendlicht etwas weiter ausleuchten könnte! Es geht mir auf Landstraßen nämlich ähnlich.
Cu,
Daniel
Cu,
Daniel
Oben an den Scheinwerfern, wenn man die Motrohaube aufmacht, sind kleine Löcher, wo ein Kreuzschlitz-Schraubenzieher hineinpasst und wo man es einstellen kann.
Ich bin dann ca. 5m vor ein Garagentor gefahren und sah am Tor kleine Leuchtquadrate im Lichtkegel, die von den Scheinwerfern kamen. Daran kannst du dich ungefähr orientieren und entsprechend auf beiden Seiten nachregulieren.
Mercedes-Benz A-Klasse W176
Groovemonkey
Also die Werkstätten stellen die Scheinwerfer so ein, wie es technisch sinnvoll und vertretbar ist. Wenn man dann immernoch nicht genug sehen kann, liegts entweder an den Leuchtmitteln, an den Reflektoren oder an den Augen. Man sollte jedenfalls nicht noch weiter an den Scheinwerfern rumspielen, denn damit gefährdet ihr nur den Gegenverkehr.
@Levi:
Danke für den Tipp! Aber ich fahr trotzdem mal zum Freundlichen. Groovemonkey hat da schon recht!
Wenn der Freundliche allerdings wieder mit dem dicken Dollar/Euro-Zeichen vor mir steht, dann mach ich es vielleicht doch selbst!
Cu,
Daniel
Cu,
Daniel
Hi,@Levi:Danke für den Tipp! Aber ich fahr trotzdem mal zum Freundlichen. Groovemonkey hat da schon recht!
Cu,
Daniel
...schraubt da blos nicht selbst dran rum - gibt schon genug Blender auf den Straßen....!
Übrigens sind jedes Jahr im Oktober die "Lichtwochen" - wo dir jede Werkstatt,welche in der Innung ist, die Scheinwerfer kostenlos einstellt.
lwr und einstellung
hallo,
leuchtmittel (birnen) schon alt???, Standard (Standarten sind aus!)???
dann solltet ihr auf mtec umsteigen
http://www.xenonwhite.de/
finger weg von selber einstellen, dafür gibts lichtwochen der verkehrsdienste, oder für kaffekasse beim freundlichen
Yamaha Thunderace
Albert-Weizel
