Ziel:3,9l/100km + 5,4kg/PS ...eeendlich New Turbo :P
cycleracer88
Re: Ziel: 3,9l/100km + Leistungsgewicht vom Audi Q7 V12 TDI
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 8. Aug 2009, 11:44
@ulf: Ja, es soll ein FMIC reinkommen. Weil wenn die Leistung angehoben wird, dann ist er ja fast unverzichtbar.
Hab erst überlegt den SMIC zulassen und dessen Anströmung zu verbessern. Dafür den mittleren Lufteinlass zu verschließen. Das Aufmachen und Schließen sollte dann ein Servomotor, je nach Temp. des Motor, übernehmen, aber ist mir doch zu aufwenig. Und wie gesagt FMIC ist sinnvoller, wenn die Leistung angehoben wird.
Wie viel schwerer ist eigentlich der FMIC? Die originalen Halter vom FMIC sind recht weit oben, kann man denn die irgendwie weiter unten montieren?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 8. Aug 2009, 11:45
Das mit dem VW Zeichen hab ich schon gemacht. Ist einfach!! Sieht auch noch gut aus :haha:
So in etwa ... Was hast da reingemacht?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 8. Aug 2009, 11:55
Die Cuprateile wiegen insgesamt ca. 2 - 3 kg mehr als der SMIC, IIRC.
Wenn Du die Original-Rohrstücke vom Cupra nimmst, bist Du mit der Höhe weitgehend festgelegt. Mit Custom-Rohren könnte der FMIC noch wenige cm runter, bis er unten mit dem WaKü bzw. Schloßträger abschließt.
So sieht es mit den OEM-Trägern aus:
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 8. Aug 2009, 13:19
Ich hab das Chrom VW Zeichen vom dem Rest des Zeichens getrennt (ist nur zusammengesteckt), dann mit Spachtel und co. geschlossen. und anschließend Lackiert.
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 8. Aug 2009, 13:57
Man ulf, wenn ich den FMIC sehe, bekomm ich wässrige Augen :oh:
Ich habe mal gelesen, dass man den angeblich nicht ohne Cup Edition Schürze am 9N3 befestigen kann.
Frag mich warum?! :???:
Edit: Könnte der passen? http://www.s-tec-tuning.de/wDeutsch/S-T ... or_LLK.php
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 8. Aug 2009, 16:11
Also man kann den LLK weiter nach unten hängen? Man braucht dafür aber andere Rohre. Den OEM-Träger müsste man auch umschweißen. Das größte Problem wird sein den Schlauchausgang unter der Stoßstangenverstärkung unterzubringen!?
Em, wenn das noch keiner probiert hat, kann das jeder sagen. Ich werd probieren und was nicht passt, wird passend gemacht!
Finde ich recht teuer das Teil und sieht auch qualitativ bescheiden aus. Zumal die Kühlfläche auch kleiner gegenüber dem Cupra FMIC ist. Halter müsstest du dir selber welche basteln.....
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 8. Aug 2009, 19:30
Hab hier mal ein paar Bilder vom VW Zeichen!!!
Mach es gerade noch einmal, für einen BM Freund :haha:
Bild..Bild..Bild
Morgen im Laufe des Tages kommen auch noch Bilder dazu, bin ja grad am machen :anbeten:
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Aug 2009, 20:46
:top: Das VW - Zeichen kann was! Sieht gut aus.
Gruß Philip
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 9. Aug 2009, 10:59
So Jungs zum Verkleiden der Felgen hab ich paar Makrolon-Platten gefunden.
http://www.rexin-shop.de/makrolon-uv-ma ... -p-48.html
Vorteil sind stabil und durchsichtig, kleiner Nachteil relativ schwer. Weis jemand noch ein leichteres Material mit ähnlichen Eigenschaften?
... die Platten will ich dann auf die originalen Abdeckkappen montieren.
Dass das ein Hersteller schon gemacht, kann man hier sehen: http://auto.pege.org/2007-iaa/flextreme-felgen.htm
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 9. Aug 2009, 11:33
Zum Verkleiden des Mitteltunnels möchte ich eloxiertes Alu-Blech verwenden.
siehe hier: http://www.alu-point.de/alu_html/alu_designblech.html
Sind aber auch wieder 2,8kg pro m²...
Wie ist die Unterbodenbodenverkleidung im Rennsport gelöst, da gibt es ja auch einen heißen Auspuff?
hier noch ein Bild des zu verkleidenden Mitteltunnels:
Befestigen will ich das Ganze mit den originalen Schrauben der Plastikverkleidung.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Aug 2009, 15:26
Merkst Du was: Gute Aerodynamik erhöht wieder das Gewicht :evil:
Wenn Du noch ca. 0,5 kg sinnlosen Ballast loswerden willst, bau den getriebeseitigen Schalthebel von der Schaltwelle ab, und flexe das Tilgergewichts-Paddel ab. Dessen einziger Zweck ist das "satte" Vor-Zurück-Schaltgefühl, aber ansonsten belastet es durch die Vibrationskräft bei laufendem Motor nur die Schaltwellenlagerung.
Ein Bild des fraglichen Teils (schon bearbeitet):
viewtopic.php?f=93&t=12513&st=0&sk=t&sd ... g&start=12
Gruß Ulf
Mein Polo
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 9. Aug 2009, 15:31
carbon- oder glasfasermatten viellecht? ;)
Man umgebe mich mit Luxus. Auf das Notwendigste kann ich verzichten. (Oscar Wilde)
Fahrzeuge: Audi A6 4F Avant
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 9. Aug 2009, 16:10
Ohne einer besseren Aerodynamik schaffe ich den Verbrauch nicht.
Was könnste man noch nehmen zum Verkleiden des Auspuffs, außer Alubleche? ... muss heit hitzebeständig sein.
Hat einer mal die Hitzeschutzbleche übern Auspuffrohr gewogen? ...gibt es dort Einsparpotenzial?
Das kann man einfach rausflexen?
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 9. Aug 2009, 16:12
Wo gibt es große Platten, also 1m x 1m? .... bisher nur immer die kleinen von so 200 x 300mm gesehen
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 9. Aug 2009, 16:21
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 9. Aug 2009, 16:32
Was mir gerade einfällt!!!
Ich komme aus der Druckindustrie, je nach Druckverfahren werden Aluminium-Druckplatten (0,35-0,5mm stark) eingesetzt/verwendet. Such doch mal eine Druckerei und frag nach ob du solche Druckplatten haben kannst. Gibt es in verschiedenen Größen, je nach Druckerei!!
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 9. Aug 2009, 16:35
Was ist besser für nen Unterboden GFK-Platten oder Hybrid-Platte? ...Carbon-Platten scheiten aus, wegen dem Preis. Reicht eine Dicke von 0,5mm?
Alternative:
Stegplatten 2mm und sind gleich schwer/leicht...
http://www.rexin-shop.de/macrolux-2fach ... p-427.html
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 9. Aug 2009, 16:37
Reicht die Stabilität der Druckplatten? ...is schon recht dünn
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 9. Aug 2009, 16:59
Du müsstest die Bleche ein wenig versteifen!! Mit Sicken oder Kanten.
Sie lassen sich auch super biegen und bearbeiten. Hab da schon etliche Sachen mit gemacht.
Deine Stegplatten splittern wenn du mal irgendo hängen bleibst.
Noch ein Link: http://www.fe-design.de/.../04-09-20_Si ... -ABAQUS.pd
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 9. Aug 2009, 17:04
PVC-Platten hab ich noch gefunden: h[url]ttp://stores.shop.ebay.de/hbholzmaus-Kunststoffplatten_PVC-Massiv-Platten_W0QQ_fsubZ16641156QQ_sidZ65914414QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322[/url]
Und wenn ich nun auf die Druckplatten PVC-Hartschaumplatten oder die Laminat-Unterlegplatten draufklebe? ...wird das dann stabiler?
Kann man die Druckpatten vernieten?
