1.8T Motorschaden Motorumbau mit geändertem Turbolader GT28
Toergi
Re: 1.8T Motorschaden Motorumbau mit geändertem Turbolader G
Ungelesener Beitragvon Toergi » 6. Feb 2012, 13:37
ich meine hinten weil hab jetzt eine r32 bremsanlage aber das passt nicht muß ich da andere sattelhalter nehmen oder hast du dir distanzhülsen gebaut ??
Dann musst du auch sagen das es für hinten ist.
Hinten geht entweder von den Allradmodellen mit Distanzhülsen und RS4 Bremssattelschrauben oder von den 2WD Modellen mit belüfteter Bremse hinten.(Jubi GTI) Wobei nur die letzere Variante legal eintragbar ist.
Gruss --Jörg--
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 19. Feb 2012, 14:12
Moinsen,
es gibt doch hier und da noch ein paar kleine Probleme :(
Hatte vor 2 Wochen nach einer "kleinen" Autobahnhatz ein paar bekannte Geräusche gehört. Und zwar leichte Undichtigkeit im Abgasstrang.
Dachte zuerst an das Flexrohr, da der Motor wohl doch etwas mehr arbeitet als mir lieb ist, allerdings war am Flexrohr selbst keine Undichtigkeit zu erkennen und auch im leerlauf war da nichts zu hören.
Nur unter last wurde das Geräusch dann auch lauter.
Also bin ich weiter gefahren um zu warten bis es irgendwann weiter aufreißt und die Geräuschkulisse sich verändert.
So war es dann auch. Schon nach ein paar Tagen konnte man dann auch genauer erkennen wo es herkommt.
Leider war es nicht das Flexrohr welches sich verabschiedet hatte sondern ein anderer Kanditat.
Der Lader hatte sich auf dem Krümmer gelockert. Aber nicht weil die hochfesten Bolzen sich gelängt haben, oder sich die Turbomuttern sich durch Vibrationen gelockert haben, sondern einfach weil ein Abstand zwischen Krümmer und Lader entstand als ich die Dichtung dazwischen rausgeschossen hatte :)
Also kam der Lader runter, eine neue Dichtung, diesmal von Uwe Mallon, und wieder zusammen den ganzen krams.
Bis jetzt scheint es zu halten... die letzten 150km :)
Mal schauen wie es weiter geht !!?!!
Gruss --Jörg--
c345
Ungelesener Beitragvon c345 » 16. Apr 2012, 15:47
Mit wieviel ladedruck fährst du und was hast du genau an leistung??
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 16. Apr 2012, 17:13
Genaue Leistung weiss ich leider nicht. Letzte Messung waren irgendwas um die 260g/s.
Ladedruck bei 1,5/1,6 bar.
Alles sehr Human aus angst um das MQ250 Getriebe.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 16. Apr 2012, 17:29
Wie viel Drehmoment lässt du denn auf das Getriebe los? ...bei welche Drehzahl?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 16. Apr 2012, 20:10
Es sollten nicht mehr wie 420 NM sein... Drehzahlband weiss ich nicht genau wie es verläuft.
c345
Ungelesener Beitragvon c345 » 17. Apr 2012, 12:24
Hast du die 630ccm düsen eingebaut?wieviel mehr an leistung wäre noch drin??
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 17. Apr 2012, 14:30
Das kannst du so pauschal nicht sagen.. Es kommt immer drauf an was du noch machen willst.. Du kannst mit den 630er Düsen auch noch auf 4 Bar Benzingrunddruck gehen. Dann kann man noch ein bisschen mehr Kraftstoff einspritzen. Allerdings muss ja auch genug Schub von der Benzinpumpe dahinter stecken.
Pauschal kannst du aber sagen das mit den 630er Düsen mal eine gute >400 erreicht werden kann.
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Apr 2012, 16:20
Moin Jörg,
auch wenn ich jetzt einfach mal mittenrein schreibe:
Einfach klasse der Umbau, hab grad alles gelesen und muss schon sagen :respekt:
Also meiner Meinung nach (und ich habe eigentlich so gut wie keine Ahnung) ein toller Umbau mit einer beinahe angsteinflößender Leistungsausbeute. Bei unseren kleinen, leichten Autos natürlich extrem spürbar. Ich bin bisher nur mal eine Cup-Edition gefahren und das war schon beeindruckend, aber Deiner ist wohl kein guter Vergleich dazu ;-)
Ich hoffe er hält noch etwas länger (zumindest die gefährdeten Teile ;-) ) und du hast deine Freude daran :dafuer:
Daniel
c345
Ungelesener Beitragvon c345 » 18. Apr 2012, 18:10
was für einen luftmassenmesser hast du genommen deinen originalen???
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 18. Apr 2012, 19:17
-original- Lach. Original hatte ich einen 1.4er Motor verbaut :D Glaub der hat nicht mal einen Luftmassenmesser ! :)
Dann kam mit dem 1.8T Motor ein 60mm LMM und mit dem Umbau nun wurde auch der Luftmassenmesser ausgetauscht gegen einen 70mm Audi S3 8L LMM.
Sonst noch ungeklärte Baustellen bei deinem ??^^
c345
Ungelesener Beitragvon c345 » 18. Apr 2012, 22:06
Hättest du da eventuell noch ne teilenummer und passt der stecker auch?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 19. Apr 2012, 04:02
06A906461E
06A906461M
dürfte sowas in der Richtung sein.
Stecker passt 1:1
Cupy
Ungelesener Beitragvon Cupy » 20. Apr 2012, 08:57
Moin ma nä kurze Frage warum zum teufel verbauen hir alle den Lader stehend und schnibeln an der spritzwand rum Macht in Meinen augen nicht al zuviel sin und dir Fehlt was! vernünftige Pleule und Kolben die ori sin nämlich nä Sparwariante von vw Modell Wurm.des getriebe Hät ich jetzt a nich unbedingt drine gelassen des verreckt schon beim Cup hate mit serien leistung schon 2 austausch und des bei nichmal 30tkm...aber sonst nich schlecht gemacht !und tip zwischen Lader und krümmer macht man keine Dichtung Flächen sauber machen auspufkitt drauf zamschrauben und nie wider Blästs an der stelle.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 20. Apr 2012, 09:25
Jo, recht hast du. Noch mehr zu meckern ?? Ist als 1. Beitrag immer leicht an allem zu meckern und alles zu kritisieren.
Würdest du ein bisschen genauer lesen dann hättest du gewusst das es nicht die Spritzwand selbst ist, sondern "nur" das Scheibenwischerabdeckblech. Die Spritzwand ist nachwievor komplett.
Glaube das ich im Motoreninneren schon "vernünftige" Teile verbaut habe. Sowohl Kolben von Mahle und Pleuel von Pauter. Zylinderkopf ist noch unbearbeitet, aber das ist in meinen Augen bei der Leistung noch nicht zwingend erforderlich.
Hättest du mal wieder ein bisschen genauer gelesen würdest auch gesehen haben das ich kein Getriebe eines Polo 9N3 Cups verbaut habe. Es ist zwar die selbe Baugruppe des MQ250 Modells. Jedoch sagen alle das die alten Ausführungen weitaus stabiler sind. Sicher ist es keine schöne Lösung und man ist dadurch in der vollen Leistungsentfaltung gehemmt. Aber es ist gerade kein anderes Getriebe da. Würde mein jetziges EVS die Biege machen würde ich es noch einmal mit einem EWT aus einem Diesel probieren. Und danach dann mir mal gedanken über ein 6-Gang MQ350 machen. Nur ist es nicht nur das Getriebe, sondern auch wieder ein neues Schwungrad, eine neue Kupplung, Schaltbetätigung, Anlasser, Antriebswellen und eben der Getriebehalter.
Mit der Dichtung, da scheiden sich die Geister. Wenn die Fläche geplant wurde kann es passen. Glaube aber nicht das der Krümmer dieses ohne Einbussen erfüllt. Drum habe ich eine Dichtung dazwischen gesetzt. Zuerst mit der Hoffnung das eine gute Cometic-Dichtung das schon schafft. Hat sie nicht. Okay. Wieder ein bisschen was gelernt.
Derzeit hält es und ist dicht !
Danke für das Lob das es "sonst" nicht schlecht gemacht ist :)
Ich mache mal so weiter !!
Gruss --Jörg--
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Apr 2012, 09:32
Gruss --Jörg--
:top: und deine Rechtschreibung erst, da könnte man noch so einiges von lernen...
jeba
Ungelesener Beitragvon jeba » 20. Apr 2012, 10:15
Stimmt, bei der Rechtschreibung bekommt man ja das :flenn: Sorry für :offtopic:
Mußte ich aber loswerden.
Jens
jeba
Ungelesener Beitragvon jeba » 20. Apr 2012, 10:17
Gruss --Jörg--
Das ist richtig :top:
LG
Jens
Timotheus1992
Ungelesener Beitragvon Timotheus1992 » 20. Apr 2012, 10:19
Gruss --Jörg--
Meinen Respekt hast du auf jeden Fall Jörg!
Mein Polo 9N R :top:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Volkswagen T4
Cupy
Ungelesener Beitragvon Cupy » 20. Apr 2012, 21:22
Wollt dich auf keinen Fall Anfucken !!!
Núr Mal Nachfragen.
Hap mim 6 g Getriebe aus em LUPO GTI gans gute erfahrungen Gemacht Fahr des mit ner Sachs sinter und nem einmassenschwungrad Ori Antriebswellen Passen auch nur die Gelenke Verrecken andauernt.
Ps. Wer Rechtschreibfehler findet kann sie Behalten! ;-)
