Gewinde zu hoch?
Re: AW: Gewinde zu hoch?
Ähm hinten habe ich 0 cm Fest gestgewinde und vorne habe ich noch genüge restgewinde. Das ganze sieht so aus.
Gruß Jan
Gruß Jan
Re: Gewinde zu hoch?
30 bis 65 mm
An der HA sind es tatsächlich weniger als 60 mm. An der VA bleiben bei etwa 73 mm noch 25 mm Restgewinde übrig (also sind es insg. rund 100 mm).
Das ist ja das komische das sollte meins laut Gutachten auch haben ich habe so das Gefühl das es nur 30mm runtergeht oder so, denn mit Federn war er nicht wirklich höher
Was genau ist das denn für ein Fahrwerk?
Also ich fahre ein DTS SX Gewindefahrwerk habe hinten auch noch die Cupra Auflagen verbaut. Hinten habe ich beim Einbau schon komplett runter gedreht. Vorne habe ich erst 11 Gewinde Gänge frei gelassen, dies war vorne aber viel zu tief und hat bei der ersten Probefahrt beim einfedern gut geschliffen. Dann habe ich ihn pro Seite 7 gewindegänge hoch gedreht. Beim eintragen gab es keinerlei probleme, habe vorne die laschen im Radhaus umgelegt und die Radhausschale bearbeitet. Eingetragen kam raus, das ich vorne noch 1 cm tiefer könnte und hinten genau auf cm genau war. Also alles einwandfeie, meiner Meinung nach und der Meinung des Prüfers sehr sehr stimmig
Gruß Jan
Gruß Jan
Und was kosten die und wo kann ich die beziehen?
Wenn wir jetzt vom DTS sprechen, dann kannst du die Glaube ich sogar noch über Tunero beziehen, ansonsten eBay, da findest du auch die gewinde von DTS Kosten knapp 400 .. aber sind wirklich Top vergleichbar mit den AP Fahrwerken
Ok,
ich hätte das hier gefunden aber preislich dürfte es ja nicht das von dir sein oder?
http://www.dtsshop.de/shop.php?selMC=26 ... FilterID=0
Am besten machst du Screenshots Und setzt die hier mit rein. Ich bin nämlich in Kroatien und habe hier nicht das beste netz.
Gruß Jan
Gruß Jan
Hier das hier
Also kommt mir komisch vor das das so billig ist. Das ist nicht für den Polo oder?
Gruß Jan
Gruß Jan
Doch ist für meinen Polo, ist das das Fahrwerk was ihr auch habt?
Ja meins hat blaue Dämpfer hinten, schau mal bei ebay. Vorne sind die golden.
Gruß Jan
Gruß Jan
SandraLotte
Bestell es doch. Meine hatte auch mal das selbe gekostet. Habe meins allerdings schon 3 Jahre. Billiger findest du es nie.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Da steht auch was drin von Ausführung black Edition ? Keine Ahnung was das ist und was dies bedeutet
Krass, ist das billig geworden
Sollte im Grunde dasselbe sein wie ich es habe. Nur, dass die Farben der Dämpferpatronen und der Federn andere sind...
Also ich würde es sofort kaufen, bei dem Preis.
Kommt mir echt komisch vor
da bestell ich gleich 3 auf Lager: D Spaß aber bei dem Preis zur DTS Qualität kann man sich echt eins zur Seite legen
Gruß Jan
Gruß Jan
Absolut.. "schade" nur, dass ich mir vor Kurzem ein gebrauchtes für 50 Euro auf Vorrat besorgt habe
Mal im Ernst: Ich bin nun exakt 120 tkm, größtenteils am Limit der Einstellung, mit dem DTS unterwegs. Es macht keine Mucken, daher bin ich noch immer begeistert
TurboFreak
Weißt kosten günstiger ist es doch einfsch die vorspanfeder raus zu nehmen
Habe ich auch kommt knalle tief alles gut;)
Und wenn Dan noch Kleingeld über ist lässt du den Dämpfer extrem kürzen
Und nein es fährt sich nicht schlimm, und nein die Feder fliegt nicht hin und her es lässt sich
Ganz normal fahren ob mit Vorspannfeder oder ohne nur man ist halt mal paar cm tiefer
Polo
Blackmagic-SC
soo, dann stell ich jetzt mal die Standard-Fragen bzw schmeisse mal ein paar Gedanken in den Raum:
- Anschlagpuffer vorne gekürzt? (bei unserem TA ist der Puffer vorne nur noch 1,5cm dick) Federt er vorne noch oder liegt er schon auf block?
- Der 1.2er ist ein Fliegengewicht.. logisch, dass der wagen vorne dann net so weit runterkommt wie bei zb nem 1.9er Diesel oder dem 1.4er 16V..
Abhilfe könnte zb geschaffen werden, indem man NACH dem Eintragen des FW den Konterteller vorne (Falls vorhanden) rausnimmt.. Ein Federteller der schon ganz nach unten geschraubt ist, braucht net mehr gegen verdrehen nach unten gesichert werden..
(Wo soll er denn auch noch hin, wenn er schon ganz unten is).. Damit sind dann ca 5mm drin..
