knacken/knistern hinten in den radkästen
Alles innen
Fr33dom
Re: knacken/knistern hinten in den radkästen
Domlager wechsel kost nicht viel, hab meine unterlagen jetzt nicht hier aber ich glaub 30€ vorne?? Vielleicht weis es einer genauer. Hinten kann es vielleicht auch teurer sein.
Polo 9N3 Trendline
Volkswagen Passat Variant 35i
Alles schon geklärt
Alles schon geklärtDomlager wechsel kost nicht viel, hab meine unterlagen jetzt nicht hier aber ich glaub 30€ vorne?? Vielleicht weis es einer genauer. Hinten kann es vielleicht auch teurer sein.
Hab eben nochmal nachgesehen: 16,25€ ohne USt. Mit USt also gute 19€.Das Domlager kostet wirklich nur um die 20€. Bei war es das scheinbar auch. Nach dem Wechsel hab ich bei mir nichts mehr gehört.
Teilenummer müsste sein: 1J0 513 353 G
quattro, Audi quattro.
Audi A6 Avant
VW Polo 9N3
bei nem anderen VW klappt es mit der Garantie, ich bekomme morgen das rechte auf Garantie ersetzt, und das linke muss ich selber bezahlen und einbauen. Dann kommen auch gleich hinten die Federwegsbegrenzer vom Polo GTI rein.
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
arlekin1976
Bei mir knistert es auch hinten links. Immer dann, wenn die Federn/Dämpfer eintauchen.
Als ich eh beim Freundlichen war, hat dieser eine Probefahrt gemacht. Aussage: "Räumen Sie mal ihren Kofferraum aus" und "da wurde eine Anlage verbaut, das liegt daran".
Was kann ich nun tun ? Die Domlager auf meine Kosten wechseln lassen, wenn es dann weg ist auf Kulanz pochen ?
Polo 9N3 BlueMotion
Wenn es die Domlager wirklich sind, würde ich VW solange nerven, bis sie es aus Kulanz machen. Kann ja nicht sein, dass dein Wagen noch innerhalb der Garantie solche Verschleißerscheinungen hat.
Audi A6 Avant
AndreasBlue
Also ich hatte das Problem auch. Hat mich so genervt
das ich mich selber an die suche gemacht habe.Das wohl gemerkt an einem Samstag Abend.
Meiner Ist Bj.12/07 mit 20.000km
Meine Abhilfe war:
Erst ein mal auf Fehlersuche zu gehen. (Kofferraum ausräumen/Ersatzrad raus)
Probefahrt!!!
immer noch
dann alle Seitenverkleidung an der linken C-Säule weg
Probefahrt!!!
immer noch
dann alle Schrauben im hinteren linken Bereich nachziehen
Probefahrt!!!
immer noch
Rücksitze links ausbauen
Probefahrt jetzt mit Vater am Steuer und ich mit so einem Doktorteil (Hörgerät) im Kofferraum liegend!!!
immer noch
jetzt wusste ich schon mal das das Geräusch am Domlager am lautesten ist
Innenkotflügel am linken Reifen ausbauen, Domlager los geschraubt, hab mich dann gewundert das die 2 Schrauben nicht all zu fest waren
, die hab ich dann mal RICHTIG angezogen
Probefahrt!!!
Geräusch weg :mosh:
mittlerweile waren so 2 Stunden vergangen.
Meine Abhilfe war:
Probefahrt!!!
immer noch
Probefahrt!!!
immer noch
Probefahrt!!!
immer noch
immer noch
Probefahrt!!!
Geräusch weg :mosh:
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
Polo 9N3 BlueMotion
Volkswagen Golf 3
habs jetz auch schon einmal hintermir und ich glaube, dass es jetz schon wieder soweit is. hab wieder so'n knacken beim fahren auf unebener bahn und das alles nach 10500 km....
wodurch bricht eigentlich das domlager? überlastung?
Polo 9N3 United
Also das metallische knacken im Heck kommt von den Domlager....die Dinger kosten so um die 20 Euro das Stück und sind recht schnell gewechselt, Stoßdämpfer raus, lager wechseln und wieder alles zusammnebauen...fertig
Alle Schrauben sollte man schon ordentlich festziehen...
Jonas
Jonas
jo das haben wir ja schon geklärt
ich frag mich nun immernoch wie das passieren kann...
Polo 9N3 United
Wo sitzt egtl hinten das Domlager?
Hat da mal einer ein Bild zur Hand? Mein knistern / knacken geht natürlich nicht von selbst weg. da meiner kleiner aber nun zum service muss wollte ich das gleich mit machen lassen!
wenn ich wüsste was wie wo, würde ich es auch selber machen!
Und welche Teilenr. haben die neusten Domlager?! Oder kann der Teileguru bei VW das sehn?
Das hintere Domlager ist das Teil, wo du den Stoßdämpfer bzw. den Kolben der Dämpferpatrone festschraubst. Sieht im entfernten Sinn wie ein verunstaltetes T aus
Die beiden äußeren Löcher des Lagers sind für die Befestigungsschrauben.
Kurz: Kurbel deinen Wagen einfach mal hoch, steck den Kopf in den Radkasten und guck nach oben
Audi A6 Avant
Achso, also ist dieses Metalteller, wo der Dämpfer dran fesgeschraubt wird und dann das ganze mit 2x 17ner ans auto dran!
dann frag ich mal bei vw nach ob die wissen welcher der neuste ist! danke schonmal!
Genau das Teil ist es. Aber ich schätze mal, dass es da kaum Änderungen gab. Mein
hat dazu nichts gesagt und der kennt mich schon ganz gut, was das angeht
Audi A6 Avant
Meiner geht jetzt auch endgültig in die Werkstatt... Das ist nichtmehr auszuhalten!!!
Volkswagen Golf 4
So, das HÄSSLICHE Geräusch ist weg!
Es gab einen Satz neue Stoßdämperlager Hinten!
Hätte ich vom Geräusch her nicht gedacht. ABER es ist endlich RUHE!
Volkswagen Golf 4
Mad 9N
HI an
ich muss hier nochmal nachfragen!
Habt ihr einfach nur neue originale Domlager vom Polo (-> TN 1J0 513 353 G ?) eingebaut? Oder ist die Teilenummer von nem anderen VW-Modell? Der Polo hat doch meist 6Q0 ... !?
Gruß, derMatze :auto2:
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich!
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
Mad 9N
aber die Teilenummer stimmt? oder ist die anders?
sind die Domlager vorn wie hinten gleich?
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
Teilenr. steht im Link.
Vorne und hinten sind sie natürlich nicht gleich. Weder von der Bauform oder vom original und Sport/Schlechtwegefahrwerk.
Mad 9N
ohja, der Link
danke!
danke!
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
