Kennzeichen ohne Schrauben befestigen
Alles aussen
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 3. Mai 2007, 13:26
Und hier die Lösung auf die alle gewartet haben
dieses Nummernschild hält ohne Probleme und wird nicht schmutzig :D
aber wenn ich zum Wörthersee fahr, dann kommt es mit kabelbindern unten ins gitter und in deutschland wieder hinter die scheibe
An die Lösung hab ich auch schon gedacht. :D
GrillMasterK
Ungelesener Beitragvon GrillMasterK » 3. Mai 2007, 16:40
@Watercube
Da bin ich ja mal auf Deine Lösung gespannt....vielleicht mit Winkel!?
Wann hast Du Urlaub? :D
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 3. Mai 2007, 17:42
Urlaub hab ich ab Samstag und heute kamen die letzten Teile an! Wenn ich jetzt noch ein paar Minuten Zeit hab...
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
GrillMasterK
Ungelesener Beitragvon GrillMasterK » 3. Mai 2007, 17:44
...das wäre natürlich super! Brauche nämlich dringend eine gute Idee.
Aber mach Dir keinen Stress!
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 3. Mai 2007, 18:46
OK! Will mal nicht so sein! ;) Alles jetzt auf die schnelle gemacht und das Ding ist auch noch net 100 Prozentig fertig. Aber man kann erkennen, wie es mal werden soll.
Die Idee dazu hatte ich schon lange. Da ich die Frontstoßstange von Harri habe, die keine Löcher hat, will ich da auch keine sichtbaren Löcher reinmachen! Zudem will ich mein Nummernschild schnell und einfach abmontieren, um z.B. Fotos zu machen oder um auf einem Treffen einfach besser auszusehen!! ;)
Alles was ich dazu gebraucht habe, waren zwei Aluleisten und ein bisschen Werkzeug. Nach ein paar Minuten messen, bohren und sägen, hatte ich dann diese Teile vor mir liegen!
Danach habe ich noch ein paar Löcher gebohrt und alles zusammen genietet. Hab mich für Nieten entschieden, weil die sicherer halten als Schrauben und weniger Platz benötigen.
motiert sieht das erst mal so aus:
Hier die Befestigung des Halters. Wollte eigentlich zwei Muttern nehmen, aber die eine bekommt man nicht drauf :oops: Also hab ich einfach nur eine genommen und dadurch das das ganze Ding eine leichte Biegung und dadurch Spannung hat, hält das bombig!
So sah das von der Seite aus!
Hier hab ich mal ein altes Nummernschild drauf gelegt:
Draufsicht
Hier die Sache von hinten! Mußte pro Seite zwei Löcher bohren.
Dann kam mir die Idee, dass ich noch diese komischen unsichtbaren Nummernschildhalter hier rumliegen habe und die hab ich jetzt mit meinem Halter kombiniert! Bin noch etwas unentschlossen, weil das ganze Nummernschildgedöns dadurch recht "dick" wird.
Hier die Draufsicht mit den unsichbaren Haltern:
Hier ein paar Detailaufnahmen:
Dann hab ich alles schwarz lackiert und von hinten mit Moosgummi beklebt, damit es nicht klappert und auch keine Kratzer entstehen. Die Montage unten werde ich mit einer Flügelmutter machen, denn dann hab ich das Nummernschil innerhalb von einer Minute abgemacht und auch wieder montiert. Zur Endmontage werden dann auch noch selbstsichernde Muttern genommen und natürlich alles Edelstahl! Nur die Flügelmuttern konnte ich noch nicht in Edelstahl bekommen...
Alles noch etwas ungenau, aber das Prinzip sollte klar sein!
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 3. Mai 2007, 19:12
Mensch, das haste ja so detailliert beschrieben, das kannste gleich bei den Anleitungen mit hochladen. ;)
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 3. Mai 2007, 19:34
Anleitung wollte ich separat machen! Allerdings nach meinem Urlaub...
Kev
Ungelesener Beitragvon Kev » 3. Mai 2007, 22:09
Wieviel Haftkraft haben Deine Magnete denn? 12kg werden bestimmt nicht ausreichen oder?
Doch doch. Das hebt.
Habe am Kennzeichen selber hinten die Magnete mit solch selbstklebende Schaumstoffstücke oben drauf kleben (3 oben und 2 unten) und an der Stoßstange auf der Rückseite an den gleichen Positionen runde Metallstücke. Das ganze noch versiegelt und schon hälts.
Kennzeichen dann einfach wieder nachem abmachen ungefähr an die Stoßstange heben und das Kennzeichen zieht sich automatisch auf die Position.
Hoffe geholfen zu haben.
Robbi
Ungelesener Beitragvon Robbi » 3. Mai 2007, 22:28
Nur das diese Lösung bei einer Kontrolle 1 Punkt und 75€ Strafe kostet !!
:1: in Kassel Show & Shine 2007
http://www.GTG-Tuning.de
* Felgen umbauten
* TÜV Sondereintragungen
* Felgen Instandsetzung
* Kunststoff verchromen / vergolden
* Wassertransferdruck Carboniesieren
* Metal & Alu verchromen / vergolden
* polieren *
* Tuningteile
WiPB.de
xxx
Ungelesener Beitragvon WiPB.de » 3. Mai 2007, 23:07
xxx
Zuletzt geändert von WiPB.de am 16. Mär 2010, 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 4. Mai 2007, 11:36
Wo steht das eigentlich? Habe auf STVZO.de nur noch das hier gefunden: § 60 Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen.
(aufgehoben)
§ 60a Ausgestaltung und Anbringung des Versicherungskennzeichens.
(aufgehoben)
DerSteiner
Ungelesener Beitragvon DerSteiner » 4. Mai 2007, 11:42
stoßstange ist ganz neu ;)
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 4. Mai 2007, 11:45
(aufgehoben)
(aufgehoben)
Mir sagte man es kostet 60 Euro und 1nen Punkt.
Muss mir auch noch ne neue Kennzeichenbefestigung bauen.
Gruss
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 4. Mai 2007, 13:23
Ich weiß nur, daß ich wegen meinem Golf 2 mal geguckt hatte und da was drin stand von wegen Mindestabstand zum Boden von ich glaube es waren 30cm. Könnten aber auch die Blinker sein. Jedenfalls hat das damals nicht gepaßt und der TÜV hat trotzdem nie was gesagt. ;)
In nem Fernsehbericht hab ich mal gesehen, daß man es hinter der Scheibe haben darf, aber es muß in nem bestimmten Winkel und so liegen.
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 4. Mai 2007, 13:56
a) die Anbringung von Kennzeichen und Kennzeichenhalterungen muß § 60 StVZO entsprechen; d.h. das Kennzeichen muss fest am Fahrzeug angebracht sein. Eine unmittelbare Anbringung von Kennzeichen und Rahmen am Rahmen (z.B. mittels zweier Schrauben durch Kennzeichenschild und Rahmen) ist nicht zwingend erforderlich. Jedoch muss dann der Kennzeichenrahmen mit der Karosserie fest verbunden und das Kennzeichenschild nur fest am bzw. im Rahmen so angebracht sein, dass er nur mittels Werkzeug und nicht von Hand abnehmbar ist.
Ein Kennzeichen hinter der Windschutzscheibe wird genauso wie ein nicht richtig befestigtes Kennzeichen als FEHLENDES KENNZEICHEN gewertet und gem §60 mit 40€ und 1 Punkt geahndet
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 4. Mai 2007, 14:53
(aufgehoben)
(aufgehoben)
Wie gesagt, das habe ich dazu im internet gefunden. Für mich sieht das so aus, als ob §60 nicht mehr gillt.
GrillMasterK
Ungelesener Beitragvon GrillMasterK » 4. Mai 2007, 18:02
Das ist auf jeden Fall eine elegante Lösung Watercube!
Net schlecht!
