Toergi´s Polo -es geht zu Ende-
Hobby-Schrauber
Re: Toergi´s Polo -die erste 100-200km/h Zeit-
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 28. Feb 2014, 15:32
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 1. Mär 2014, 14:22
Echt klasse dein Vorhaben bezlg. Zylinderkopf :top: .
Das Bild wo man mal den direkten Unteschied der Kanäle 20V Sauger vs. 20V Turbo sieht finde ich auch erstklassig. Dass der Unterschied so enorm ist hätte ich nicht erwartet. Hast du mal ein paar Maße für uns (länge / höhe) der Kanäle?
Danke,
hab ich gestern nochmal kurz beigesetzt und ausgemessen. Habe nun nur den Vergleich Sauger VS Turbo.
Einlasskanal Sauger Typ AGN
42,5x26,5mm
Einlasskanal Turbo Typ AGU
55,0x26,5mm (Allerdings durch die genauere Ventilzuführung im Mittelsteg 2x auf 22,5mm rediziert.
Auslasskanal Sauger 33,6mm
Auslasskanal Turbo 40,3mm (kenne da eigentlich nur 38mm.. Kann sein das der Kopf nicht mehr serienmässig ist.. mal gucken wie das alles passt.
Gruss --Jörg--
:dankeschoen:
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 3. Mär 2014, 11:32
Auf der Suche nach Traktion :D
Eigentlich sollte man ja auf dem Gas bleiben und noch etwas drehen lassen damits besser nach vorne geht. Aber wenn der Wagen dann leicht quer kommt hätte man eh verloren....
War ansich nur eine spielerei und ich wollte mal schauen ob man bei 8°C Aussentemperatur auf leicht feuchter Strasse schon mit Sommerreifen vorwärts kommt.. Ergebnis : NOPE !
Bart-P-O
Ungelesener Beitragvon Bart-P-O » 3. Mär 2014, 22:53
Kenn ich zu gut :)
Das gute Wetter ist ja schon in Aussicht. Freue mich schon tierisch auf das nächste Video!!!
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 27. Mär 2014, 07:06
Ich sagte ja schon das noch ein bisschen was passieren muss....
Hab aber noch etwas rumgespielt.
Dieses mal auf Sommerreifen, bei trockener Strasse und bei ca. 10°C Außentemperatur.
Aber noch immer kein wirklicher Grip auf den ersten ~80 Metern.
Das Ergebnis :
Leider nicht ganz scharf geworden..
Die Messungen von 100 auf 200 sind soweit gleich geblieben.. alle Werte im Bereich von 8,0 - 8,3 Sekunden.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 29. Mär 2014, 15:48
Warum begrenzt du in der Launch Control Map nicht die Spritmenge? ....da kannst du dir doch einstellen, dass er optimal aus den Startblöcken kommt? :hmm2:
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 30. Mär 2014, 08:46
Sowas habe ich nicht. Also eine Launch-Control.
Wäre bei der nächsten Abstimmung eventuell aber nochmal eine Variante.
Da nun ja allerdings noch ein neues Getriebe, ein neuer Zylinderkopf, ein neuer Ladeluftkühler, eine neue Drosselklappe und ein bisschen Kleinkram einzug hält. Muss danach auch eine neue Abstimmung erfolgen.
Dann kann ich das ja mal ansprechen.
Ebenso wollte ich mal dieses No-Lift-Shift probieren, das er selbst bei Vollast die Zündung unterbricht wenn man die Kupplung tritt, das man auf dem Gaspedal stehen bleiben kann und nur kurz kuppeln braucht.
Und die Semi´s hätt ich ja auch noch, auf denen ich das mal ausprobieren wollte, wenn es draussen mal konstant wärmer werden sollte.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 1. Apr 2014, 14:15
.... bisschen Kleinkrams......
Leichter wird er dadurch schonmal. :hurra2: :hurra2: :hurra2:
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 2. Apr 2014, 08:12
Sollte sich wie beim TDI einfach in der Software aktivieren lassen ;)
Ist dann so wie hier:
Kommt denn was raus? :brow_ ...oder nur Reparatur?
Der_Bill
Ungelesener Beitragvon Der_Bill » 2. Apr 2014, 19:23
Interessantes Thema. Ist es möglich sowas beim Polo rein zuprogramieren ?
powered by:
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 2. Apr 2014, 19:54
Aber ich glaube was ich eher dafür bräuchte wäre eine gangabhängige Ladedruckregelung.
Denn ich komm nicht vorwärts weil die Reifen leider dem höheren Drehmoment nicht gewachsen sind und zwischen ihnen und der Straße kein Grip aufgebaut werden kann. Da hilft die Launch-Control wenig.
Ist aber alles mit dem Serien-Steuergerät möglich.
Habe erst mal die Dämmung entfernt und ein paar Kabel anders verlegt / entfernt.
Eigentlich nix dolles, aber das artet leider immer aus, wen man irgendwo bei geht..
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 27. Apr 2014, 11:08
Glaube ich muss da nochmal ein bisschen was machen......
.:blue:.
Ungelesener Beitragvon .:blue:. » 27. Apr 2014, 13:27
uuii ne 13,8, mit welchen reifen? bist du gleich im 2. gang angefahren?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 27. Apr 2014, 16:17
Ich bin im 1. Gang angefahren und im Ziel war ich dann im Drehzahlende 3. Gang
Also nicht wirklich die optimalste Getriebeabstufung :flop:
Reifen waren diese "Pseudo-Semi´s"
.:blue:.
Ungelesener Beitragvon .:blue:. » 27. Apr 2014, 20:01
hast du die leistung anähernd auf den boden gebracht oder gab es nur rauchende radkästen :-)
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 28. Apr 2014, 10:29
ich war wohl etwas sehr zaghaft mit dem Gaspedal.
Nur mal zur Ansicht......
Gruss --Jörg--
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 28. Apr 2014, 23:22
Ich will mitfahren :D
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 1. Mai 2014, 10:48
Beifahrersitz hab ich ^^
Noch läuft der Wagen sogar :hurra2: :hurra2:
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 13. Mai 2014, 09:57
Und es geht weiter..............
Am WE sind wieder ein paar Teile eingetroffen !!
Unter anderem die neue Peloquin-Differentialsperre für das NJU-Getriebe.
Dann ein paar TFSI-Zündspulen samt Sicherungshalter für den Motorraum ohne Batterie :
Und zu guter letzt noch die neue Big-Port-Ansaugbrücke von DK-Turbotecnic :
So langsam kann es auch mal weiter gehen :D
Gruss --Jörg--
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 13. Mai 2014, 10:39
Wofür sind denn die Gewindelöcher an der Läuferplatte im inneren des Saugrohrs?
