Skyhigh´s Polo
Skyhigh
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 1. Apr 2025, 15:26
Nachdem ich die H7 eingebaut habe, hat mich die gelbe Optik der Standlichter gestört.
Daher gab's nun die Osram Night reaker LED (w5w-ausführung)
Dann hat sich das Kombiinstrument gemeldet: "Leuchtmittel defekt"
Ich hab dann erstmal geschaut ob man die Lampenüberwachung deaktivieren kann und habe gemerkt, das sie schon deaktiviert ist.
Was komisch ist, da ich die "defekt"-Anzeige ja bekomme..
Am Ende hab ich nun die Überwachung für die Rücklichter aktiviert, damit die Meldung weg ist :haha:
Macht logisch gesehen keinen Sinn, funktioniert aber. Also soll's mir Recht sein ^^
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
px
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon px » 2. Apr 2025, 08:32
:lol:
Skyhigh
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 20. Jun 2026, 19:30
So langsam wird der klene altersschwach.
Das leidige Thema "Stoff" beziehungsweise der Schaumstoff unter dem Stoff von VW.
Der Himmel fängt an sich zu lösen und gestern hat sich bei der Hitze der Bezug von der Beifahrertür verabschiedet.
Versuche gerade das ganze mit Denim-Resten neu zu beziehen. Neuteile kommen mir bei dem 16 Jahre alten Polo nicht mehr in die Tüte und Gebrauchtteile werden das Problem mit dem Alter und der Degeneration des Schaumstoffs auch nicht lösen.
Inzwischen denke ich dass ich vom Erhaltungsmodus in den "Notgeflickt" Modus wechseln werde.
Schade aber irgendwann ist es halt so.
solange er jedoch keine gravierenden Schäden bekommt, werde ich ihn weiter fahren, jedoch nicht mehr all zu viel hinein stecken.
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
4Snake
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 21. Jun 2026, 03:07
Hey Frank,
du fährst doch nen 6R, wieso geht da dein Himmel schon los?? 8O
Ich habe ja nen 9N3, der wird im Oktober 20, aber obwohl der all die Jahre bei Wind und Wetter draussen gestanden hat, löst sich da bei mir nix. Bin echt verwundert das der bei dir jetzt abgeht.
Selbst wenn ich gern Original Teile verwende, geht mir bei VW langsam die Puste aus, denn vieles wird gar nicht mehr produziert, daher bin ich selber auf "Erhalten" aus, ne Sache die man jungen Mechanikern gar nicht mehr zutrauen darf!
Witzigerweise tausche ich grad meine A,B,C-Säulenverkleidungen inklusive Türpappenverkleidungen gegen Alcantara grade aus, daher kann ich dir gern paar Tips geben wie du das Problem lösen kannst. Gleich vorab, für so ne Nummer muß der Himmel raus damit du daran arbeiten kannst, da muß ne Menge im Innenraum ausgebaut werden bevor du den Himmel überhaupt abnehmen kannst, aber mit viel Geduld und Zeit ist das machbar.
Bezugsstoff bekommst du im Internet, ebenfalls Sattlerkleber, damit bekommst du das wieder hin.
Ich selber hab vor 11 Jahren die ganzen Teile wie eben beschrieben schonmal neu gemacht, der Fehler war aber ein Alcantara Immitat dafür zu verwenden, mein Sattler hatte mich gewarnt das es nicht "Lichtfest" ist, heißt das UV Licht den Stoff ausbleichen würde, .... er hatte Recht! :D
Kurzum, wenn du dich nicht scheust vor viel Arbeit, bekommst du das hin. ;)
1% expect no mercy!
Skyhigh
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 22. Jun 2026, 12:24
Moin Guido,
Ja es ist ein 6R BJ2010.
Das Problem ist der Schaumstoff zwischen dem Kunststoff und dem Stoff.
VW in ihrer unendlichen Weisheit nutzen ja einen selbstklebenden Schaumstofflayer dazwischen als "Polsterung" und eben dieser Saumstoff löst sich nun auf.
Wurde nie Nass, hat nie rein geregnet, war nie undicht. (Zumindest in meinem Besitz ab 2014 nicht)
Das einzige was ich mir vorstellen kann: die Sommerhitze. Der Polo steht zwar auf einem Parkplatz, ist aber nicht überdacht. Wird bei einem schwarzen auto dann schon mächtig heiß drinnen.
Was diese These stützt: es ist bisher nur der Himmel und die beiden Innenverkleidungen der Fronttüren betroffen. Die hinteren Türen, welche vom Winkel weniger Sonne/UV abbekommen, sind noch richtig fest (fragt sich wie lange noch) :rolleyes:
Originalteile hab ich mal spaßeshalber angefragt:
Himmel 553,70€
Türverkleidungen find ich den Etka Ausdruck gerade nicht mehr, war aber ca 320€ pro Tür wenn ich mich Recht erinnere.
Das macht bei einem so alten Auto nicht mehr wirklich Sinn, da es technisch den Listenwert ankratzt :flop:
Den Himmel hab ich erstmal wieder fest geklemmt, das hält bis zum Urlaub in 6 Wochen.
Die Türverkleidung muss ich sofort machen, da sonst der Klebeschaumstoff die ganze Ausstattung versaut.
Aktuell hab ich die Beifahrerseite raus gebaut und die Plastikschweißnaht getrennt, sowie die Armlehne mit Denim bezogen. (Überhänge Trimm ich noch wenn der Kleber trocken ist)
Nun muss ich nur noch schauen wie ich das wieder rein bekomme damit es hält :haha:
Ich probier's jetzt halt mal so, wenn's nicht funktioniert kann ich immer noch den Gebrauchtmarkt durchforsten :rolleyes:
Edit:
Fahrerseite ist noch nicht so schlimm, Beifahrerseite ist am Freitag vom Fahrtwind einfach abgeflogen... Ist halt alles voll klebrig und verschmiert bei Kontakt sofort Klamotten und andere Textilien mit schwarzbraun klebrigen gebrösel
(Bild Fahrerseite angehängt)
Edit2: achso zum Thema 9N <-> 6R.
Auch wenn der 6R "sportlicher und moderner" wirkt, war er nie so robust gebaut wie der 9N.
Wenn man selbst in der Industrie tätig ist, bemerkt man die Sparmaßnahmen am 6R an jeder Ecke...
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
4Snake
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 22. Jun 2026, 22:37
Ich verstehe dein Problem, es liegt aber weniger am Kleber als an den Weichmachern im Schaumstoffrücken des Himmels!
Der Schaumstoff ist nicht gemacht um ewig zu leben, das ärgert mich auch ehrlich gesagt.
Ich glaube dir auf`s Wort das der nie nass wurde oder sonst was, ich hab sogar schon Himmel shampooniert und nix is passiert.
VW ist leider nicht mehr das was der Konzern unter Piech war!
Ich kenne das Problem mit Sonne und UV Licht leider gut genug, wie gesagt, mein Eimer hat jetzt nach über 19 Jahren endlich ne Garage, das macht ne Menge aus!
Über Originalteile bei VW rede ich eigentlcih gar nicht mehr, die drehen völlig durch, egal ob du ne einzelne Schraube brauchst oder gar schlimmeres!
Altes Auto???
Frag mich mal mit fast 20 auf der Uhr!
Trotzdem gewinne ich immer noch shine and show Wettbebwerbe wenn ich will, allerdings zählt für mich nur noch eins! Das der Eimer technich und optisch zum Ritt in den Sonnenuntergang bereit steht, und das tut er immer noch, bekommt aber grad auch edliche Updates das es im August nen 3000km Tripp in den Urlaub gibt.
Spendier dem Kübel grad sogar ein komplett neues Gewindefahrwerk, inkl neuer Bremsanlage, obwohl ich vorne erst mal auslasse weil die zu gut sind.
Ich kenne dein Problem wenn Reps nicht mehr zum Zeitwert passen, in dem Fall ist es aber wichtig das du ein eigenes Gutachten in Auftrag gibst was den realen Wert spiegelt, sonst gehst du echt leer aus wenn das schlimmste eintritt, egal ob du es Schuld warst oder nicht!
Meld ich wenn du Probleme hast, ich hatte einige, allerdings eher Materialbezogen, dachte ich mach es mir einfach, aber war wohl nix! :)
1% expect no mercy!
Skyhigh
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 1. Jul 2026, 15:30
Soo beide Fronttüren sind fertig, soweit ganz Akzeptabel. Zwar nicht 100% Faltenfrei an dem ein oder anderen Übergang aber naja... bin halt kein Sattler. jedoch glaube ich kaum dass irgendjemandem das Auffallen würde wenn man nicht speziell drauf achtet.
Die Zeit wird Zeigen ob der 2k-Kontaktkleber hält, wüsste aber nicht was dagegen spricht. Denn als ich die Fahrerseite erneut machen musste weil das erste mal grottig war, hab ich´s fast nicht mehr ab bekommen :lol:
Der Himmel muss warten bis ich Urlaub habe. Vorher komm ich nicht dazu. Ausserdem muss ich noch etwas Recherchieren, welchen Liner ich da am besten nehme.
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
px
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon px » 1. Jul 2026, 15:59
Sieht doch aus wie neu :)
Skyhigh
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 1. Jul 2026, 17:37
"Wie neu" ist etwas übertrieben. da gibts sicher einige die das besser könnten ^^
Jedoch ist es überaus akzeptabel, dafür dass ich kaum kosten hatte. 13€ für ne Rolle ABS-Filament um die Nasen auf der Rückseite wieder zu verschmelzen war alles was ich kaufen musste :top:
Die originale Befestigung musste ja weggeschnitten/weggedremelt werden um das bezogene Teil der Verkleidung raus zu bekommen fürs neu beziehen.
Sollte ich wahrscheinlich lieber nicht zeigen aber es funktioniert :haha:
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
px
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon px » 3. Jul 2026, 07:53
Für selber gemacht ist es top finde ich :) Bei einem Fahrzeug in dem Alter kann man auch mal kreativ werden, finde ich :D
4Snake
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 6. Jul 2026, 23:28
Ich schließe mich an, hast du gut gelöst das Problem! :top:
1% expect no mercy!
proforma
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon proforma » 10. Jul 2026, 16:07
Saubere Arbeit, gefällt mir. Das nehme ich gerne als Anregung, falls unser 9N das mal nötig haben sollte. Den passenden Stoff zu finden, dürfte dann noch schwierig werden.
Skyhigh
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 13. Jul 2026, 19:37
Danke euch :)
erster Urlaubstag, Himmel ist raus - alles andere wieder drin.
Da es hier die nächsten Tage regnen soll, war das heute notwendig.
Recherchen zu Kleber und Liner kann ich jetzt in Ruhe machen, ohne das diese mistigen braunen Krümel den Polo versauen. ;)
Also wenn du den VW Originalen meinst, wird das sicher nicht einfach.
Aber Denim? den bekommst du als Meterware hinterhergeschmissen.
Ich hatte von diesem hier aus einem anderen Projekt von 2021 übrig.
Deshalb hat es sich angeboten die Reste hier für den Polo zu verwenden:
TOLKO Denim Jeansstoff....
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
Skyhigh
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 15. Jul 2026, 10:26
Soo gestern hab ich nun den alten Stoff+Kaschierung vom GFK Himmel getrennt.
war nicht schwer aber ne riesen Sauerei, weil die Krümel sofort überall kleben und wenn man sie zerdrückt streifen hinterlassen :flop:
zum Glück hab ichs gleich draußen angefangen :top:
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
proforma
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon proforma » 16. Jul 2026, 10:50
Ohje, was für eine Arbeit. Aber das Ergebnis wird bestimmt super. Drücke die Daumen, dass das dann auch hält (Hitze usw.)...
Skyhigh
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 17. Jul 2026, 14:23
Die Arbeit wurde sogar noch mehr...
Die Deppen haben den Himmelstoff in einem Karton geliefert anstatt auf einer Rolle :meschugge:
Jemand ne Ahnung wie ich die Falten/Knicke wieder raus bekommen soll?
Das was ihre "Anleitung" beschreibt funktioniert nicht wirklich:
Bügeln mit PU Schaum als Kaschierung wird wohl keine gute Idee sein...
Bin leicht Angekekst.. :grr:
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
4Snake
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 20. Jul 2026, 01:35
Oh Jeh!
Na das waren aber echte Vollpfosten die das verschickt haben! :meschugge:
Ich hab mein Alcantara auf der Rolle bekommen, zum Glück! Ich hab aber selber den Bezugsstoff vom GTI für den Himmel da liegen und hatte den mal nicht sauber aufgerollt, und schon hatte ich dasselbe Problem.
Die Falten bekommst du aber tatsächlich wieder raus, auch wenn es aufwendig ist. Und ja, du wirst bügeln müssen!
Kann deine Bedenken wegen dem Schaumrücken verstehen, aber du musst mit Dampf bügeln, oder besser so wie ich, mach die Stellen ordentlich nass, Bügeleisen höchstens auf halbe "Kraft" also Wärme, und dann bügelst du los. Niemals auf einer Stelle stehen bleiben!!!
Halt das Eisen immer in Bewegung und geh lieber öfter kurz über die Stelle und mach sie ruhig öfter nass! Ich hab dafür ne Pumpflasche genommen und den richtig nass gemacht, am Ende ist es halt nur ne Menge Zeit die du dafür brauchst, ne fluffige Stunde kannst du locker kalkulieren!
Was anderes, gerade Stoffe mit Schaumrücken sind nich ganz so einfach zu verkleben wie Stoffe mit Textilrücken! Grade wenn man sowas noch nicht gemacht hat, man denkt zwar das der Schaumrücken einiges kaschiert, aber ist eher umgekehrt!
Stoffe mit Schaumrücken kann man so gut wie gar nicht mehr lösen wenn man was korrigieren will bzw muß und das kann dir ganz schnell mal passieren! Das blöde ist das du wenn du den nochmal lösen willst um ggfls na ner Stelle ne Falte raus zu ziehen, trennt sich der Schaum und dann ist der Stoff hin. Frag lieber nicht woher ich das weiß! :lol:
Du kannst den Grundkörper vom Himmel mit nem Pinsel einstreichen, meine den Kleber, aber beim Stoff solltest du den Kleber entweder mit Pistole auftragen, oder du nimmst gleich nen Sprühkleber aus der Dose, auch hier gibts Temperaturfeste Kleber, schau mal nach "MAH" bei Ebay, den habe ich selbst auch verwendet. 1Kg und eine Dose SPrühkleber sollten für den Himmel reichen.
Drück dir die Daumen! :top:
Edit: Noch so als Tip, halt dich unbedingt an die Ablüftzeiten vom Kleber, pack ruhig noch ne Minute oder 2 drauf, wenn das Zeug nicht richtig abgelüftet hat, kann es den Schaumrücken anlösen und dann hast du regelrechte Beulen im Himmel!
Hier haste mal 2 Links zu dem Zeug was ich verwendet hab.
https://www.ebay.de/itm/314536495567?_s ... R-K8rszvZw
https://www.ebay.de/itm/186126357407?_s ... R-K8rszvZw
1% expect no mercy!
px
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon px » 21. Jul 2026, 09:13
Puh, also da würde ich ja lieber Sperrzuschlag zahlen und eine Rolle bekommen, spart sicherlich einiges an Arbeit. Echt bescheuert von denen...
Skyhigh
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 25. Jul 2026, 15:58
Hallo zusammen :)
@px ja... hätte ich auch gemacht, dumm ist: es steht "Stoff auf Rolle" als Artikel-Überschrift und wenn man lange genug im kleingedruckten sucht: alles unter 5lfm kommt gefaltet.. könnte man auch Größer ins Angebot schreiben...
Danke @4Snake für deine Beschreibung.
Hat lange gedauert, ich hab´s wie von dir beschrieben mit einem Steamer (Philips Steamer 3000 ~29€) ganz Okey raus bekommen.
Dann den Stoff glatt liegen lassen damit er sich entspannen und "erholen" kann.
Bis dahin wars recht machbar.
Nun aber zum eigentlichen Kleben. (ich hab den hier verwendet: https://www.ebay.de/itm/292951516023)
War nicht so "schwer" wie ich es mir vorgestellt hatte, aber auch nicht so "einfach" wie es in den ganzen Videos immer gezeigt wird.
Endergebnis ist nun nicht das Beste, geb ich zu, aber akzeptabel ist es schon.
Lediglich 3 Dinge nerven mich etwas:
1. Der Stoff war schon recht druckempfindlich, ein paar Dellen von den Fingern sieht man.
2. an einer Griffmulde hab ich´s mit dem Kleber wohl zu gut gemeint, ist durchgesifft... aber das sieht man später wahrscheinlich nicht.
3. der Wind hat mir einmal den stoff umgeschlagen, eine Falte hat sich verklebt und ließ sich nicht vollständig rückgängig machen... :motz:
Im großen und ganzen aber Okey fürs erste mal würde ich behaupten.
Ich lasse den Kleber nun 24h aushärten (wie es der Aufdruck beschreibt) und dann werde ich das ganze mal ein paar Tage in die Sonne legen, um zu sehen ob´s auch wirklich hält bevor ich es wieder einbaue ^^
Hier die Bilder der "Schandtat":
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
4Snake
Skyhigh´s Polo
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 30. Jul 2026, 20:41
Also erstmal: Ich finde es ganz ok für`s erste mal! :top:
Das du genau die Probleme hattest, die ich angesprochen hab, wundert mich nicht. In Youtube siehste halt selten die Fails und da steht auch nie wie oft derjenige das schon gemacht hat.
Zu den Problemen, is genau wie ich beschrieben hab. Ich würde dafür keinen Stoff verwenden der nen Schaumrücken hat, grade als Anfänger ist das gar nicht so einfach wie man denkt. Druckstellen von Fingern deuten auf zu wenig Ablüftzeit und vor allem punktuellem Druck beim Aufbringen, im Werk gibts dafür Pressformen, sowas hat keiner mal eben in der Garage stehen, passiert aber auch nur bei Stoffen mit Schaumrücken!
Das mit der Griffschale sind Kleisternester, grade deswegen ist das einhalten und ggfls länger warten der Ablüftzeiten so wichtig!
Ich hätte auf jeden Fall den Grundkörper vom Himmel mit Pinsel gemacht und nur den Stoff mit Sprühkleber, das könnte dich noch einholen.
Ich finde deine Arbeit aber wirklich ganz ok für`s erste mal, es ist nicht so einfach wie man denkt wenn man sich an Youtube orientiert, da läuft ja meistens alles perfekt, aber lustigerweise findest du genau die Problemmomente da nie.
Ich kann nur jedem empfehlen der sowas noch nie gemacht hat, bloß keinen Stoff mit Schaumrücken verwenden!! Mit Stoffrücken ist deutlich einfacher weil man den ohne zu zerstören auch mal wieder abziehen kann um was zu korrigieren.
1% expect no mercy!
