Ziel:3,9l/100km + 5,4kg/PS ...eeendlich New Turbo :P
cycleracer88
Re: Ziel:3,9l/100km + 5,4kg/PS ... Motorraum cleanen *g*
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 22. Jul 2011, 19:11
1170 kg hatte ich auf der letzten Waage.
Macht dann irgendwas bei 5,2.
Naja das offizielle Leergewicht beträgt aber (alle Betriebsflüssigkeiten an Board, 90% Tankfüllung) + 68kg Fahrer und 7kg Gepäck ... somit verfehlst du knapp 5,4kg/PS ;)
Ist also Stromverschwendung ohne Ende :D
Übel... Das ist mal Hot Efficiency ;)
Ja :keule: ... bei Lüftung an, zerren immer über 1/4 kW an der Lichtmaschine :hmhm: (Das sieht man es mal wieder. Bei der Herstellung wird bis auf den letzten Cent gefeilscht.)
So ich habe leider nur die Hochdruckleitung von der Spritzwand abbekommen. Die Niederdruckleitung ist wie angeschweißt, habe fast eine Stunde lang trainiert. Hab mich dann dazu entschlossen die Leitung abzutrennen :(
Naja nun ist der rechte Längsträger im warsten Sinne des Wortes "clean"...
Hier jetzt schon die Solo-Lima mit kurzen Riemen und Spannrolle ...
Dann habe ich noch teilweise den Kabelbaum aufgetrennt ...
Es wurden die Kabel zum Lüfterpaket und zum Servomotor entfernt und das Lüftersteuergerät ...
Der ausgedünnte Kabelbaum wird zu einem späteren Zeitpunkt noch etwas modifiziert...
Die restlichen Gewichte noch:
- Klimaleitungen: 1,2kg
- Lüftersteuergerät + Kabel: 0,7kg
- Abdichtgummi Spritzwand: 0,1kg
(Genau genommen kämen noch ca. 2kg eines Lüfters hinzu ... aber ich habe mein komplettes Lüfterpaket schon lange ausgebaut.)
Es wurden somit 10,4kg "Klimateile" aus dem Motorraum entfernt. Insgesamt habe ich 12,1kg entfernt ;)
Als nächstes geht es in den Innenraum, um den Klimakasten auszubauen. Kann man eigentlich abgelassenes Kühlwasser wieder einfüllen? ... oder spricht da was dagegen?
Zuletzt geändert von cycleracer88 am 22. Jul 2011, 21:27, insgesamt 2-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
0815Polo
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 22. Jul 2011, 19:33
würde es was bringen ne kleiner Lichtmaschine einzubauen?
Blackfrosch
Ungelesener Beitragvon Blackfrosch » 22. Jul 2011, 22:09
kühlerwasser kannste nochmal einfüllen, habe meins damals beim ZR-Wechsel vorher durch n altes Bettlagen/T-Shirt laufen lassen, weil paar brocken drinne waren :-)
gruß Blackfrosch
und go go go
TDI-Power :haha:
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 22. Jul 2011, 22:18
Also eine Motorsport Lichtmaschine würde ca. 4kg Gewichtsersparnis bringen und natürlich auch weniger Reibung, Das große Problem ist aber, dass diese eine geringe Anlaufdrehzahl haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke das könnte bei 800 U/min. Leerlaufdrehzahl etwas problematisch werden!?
Ich werde die 120A Lima gegen die originale 70A tauschen und eventuell eine größere Riemenscheibe montieren. Sollte für meine Zwecke reichen.
Wer Interesse an einen Lima-Tausch (120A gegen 70A) hat, der möge sich bei mir melden ;)
@Blacky: Ich hoffe mal, das es bei mir sauber bleibt.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 23. Jul 2011, 01:25
Eine Zahl sehe ich da aber nicht :D
Ich schätze mal es geht hier aber in keinster Weise um ein offizielles Leergewicht. Sondern das was am Ende auf der Waage steht...
Gruss --Jörg--
schulz
Ungelesener Beitragvon schulz » 23. Jul 2011, 10:54
Gruss --Jörg--
Da macht der Jörg sich die Mühe und stellt den Karren auf die Waage und du kommst mit Leergewichten und was man alles reinrechnen muss. Sag doch einfach, dass du der Beste bist :D
Gruß, :schulz:
Liver failure sponsored by www.havana-club.de
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 23. Jul 2011, 15:08
Ist ja nun auch BANANE :)
Mal eine andere Frage. Hast du auch den Halter der Lichtmaschine und des Klimakompressors bearbeitet ??
Da könnte man den unteren Teil auch noch wegschneiden und hätte wieder Gewicht gespart !!
Eine Frage aber dennoch. Du hast das Lüftersteuergerät, den Klimalüfter und alles da rausgerissen. Warum, mein Klimalüfter springt mit an wenn der Wasserkühler gekühlt werden sollte. Das ist ein bisschen besser. Sorgt für mehr kalte Luft.
Wie wird der einzelne übrig gebliebene Lüfter nun angesteuert ??
Gruss --Jörg--
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 23. Jul 2011, 15:31
Über dem Thermoschalter am Kühler. Ganz simpel!
Wenn keine Klima verbaut ist, fällt der Wasserkühler auch schmaler aus und der Gebläsemotor wird direkt am Kühlernetz verschraubt.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 23. Jul 2011, 16:14
So habe ich das auch gemacht... Kühlerpaket direkt vor den GTI-Wasserkühler.
Allerdings noch 2 Lüfter und alle beide werden gleichzeitig angesteuert.
P.S.: hast du deine Servolenkung aus rausgeworfen ?? ??
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 23. Jul 2011, 16:38
Wenn ich mir nicht irre war die Servolenkung schon raus..
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 24. Jul 2011, 10:15
jipp, habe ich grad gefunden... Seite 40 :)
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 25. Jul 2011, 08:17
Ich bin ja sehr gespannt was am Ende die Gesamtsumme von dem, was Du hier an Masse einsparst, beträgt.
130PS TDI einmal ohne alles aber mit viel scharfer Soße :fuck: :top: :top: Sehr gut!
Falls ich mal auf Deine Klimaleitung gucken soll die da nicht abgeht, einfach Bescheid sagen.
Lass auf jeden Fall etwas Servoöl im Lenkgetriebe, das freut sich auf Dauer nicht über allzu trocken ;) Zumindest nicht, wenn Du Dir als Reserve die Option lassen willst eventuell die Servo mal wieder zu aktivieren.
Strippst Du die Kiste innen auch derart wie ich das lange Zeit hatte?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 26. Jul 2011, 11:57
@ Ulf
Die Leistung des Lüftermotors wird glaube ich nicht wirklich mit Vorwiderständen geregelt.
Ich denke eher, das entweder mit MOSFETs oder Motortreiber geregelt wird. Alles andere wäre n thermisches Problem...
. . . das zigtausendfach verbaut wird / wurde, In der 9N-Plattform wird die Leistung des Lüftermotors bei allen Ausstattungen unterhalb "Climatronic" über Serienwiderstände samt Stufenschalter gedrosselt.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 15. Aug 2011, 16:44
Es ist jetzt der Halter für Lima only verbaut. Der kombinierte Halter würde gar nicht mehr passen (wegen der Spannrolle). Gewichte der Halter hatte ich schon gepostet. Man könnte zwar noch etwas abfräsen, aber ich habs erstmal gelassen *g*
Sorry, ich hab mich wohl etwas falsch ausgedrückt ...
... so sieht das ganze bei mir aus.
Bevor kritische Fragen kommen. Das ganze funktioniert schon seit 1,5 Jahren. Der krasseste Test war letzte Woche in den Alpen. Ich konnte z.B. das Timmelsjoch (2500m) fast frei hochfahren. In dem Fall war das Vollast ... Kehre anbremsen bis auf 20km/h und wieder Vollgas bis zur nächsten Kehre. Bis fast 150 km/h den Berg hochgeheizt ....mir haben hochzu die Bremsen gestunken (nur runter nicht) :haha:
Trotz der Belastung hatte das Kühlwasser am Passscheitelpunkt noch gemäßigte 113°C ... also alles noch im hellgelben Bereich ;)
Läuft bis jetzt problemlos ... eventuell drück ich mal ein Tropfen Öl rein.
Jep, z.Z. ist nur noch Türverkleidung und Stirnwandämmung (+ A-Brett) drin. Eventuell folgt aber eine ultraleichte Dämmung (ala Basotect).
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 23. Aug 2011, 08:31
Hm, ich habe grade die ~ 4 letzten Seiten durchgelesen, aber nirgendwo etwas zum Ausbau der Servolenkpumpe usw. gefunden 8O
Kannst Du mir mal einen Link geben, bzw. etwas zum Alltags-Handling sagen?
Was sagt der TÜV dazu?
Wenn ich mal den 9N oder 6L TDI mit "Motor aus" einen Berg runterrollen lasse, komme ich mir in jeder engeren Kurve vor wie in einer Muckibude: irre Kräfte, die die Lenkung in Geradeausstellung zurückziehen wollen, und dazu noch der teigige Widerstand des Servoöls bei jeder zügigen Drehung des Lenkrades :flop:
Gruß Ulf
Mein Polo
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 23. Aug 2011, 15:06
@ulf: Dann fahr´mal mit meinem Lenkgetriebe Marke Brasil 1.2er :voll: :voll: :voll:
@cycleracer88:
Ist die Climatronic samt Bedienteil noch da? Wenn ja: aktuell verbaut oder ausgebaut?
Kann ich die hinteren Seitenverkleidungen von Dir haben?
mhhh 6L TDI :arrow: Bild
:lol:
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 23. Aug 2011, 15:16
ja deus spritzwand ein wenig versetzen dann passt der ;) .. könnte aber ein wenig kopflastig werden
Fahrzeuge: Polo 9N3
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 23. Aug 2011, 15:18
:lol: :lol: Als zusätzliche Eskalationsform schwebt mir der Audi A2 vor :lol: So schwer wie man an und für sich denken sollte ist der garnicht, habe das Ding schon live auf der Palette gesehen
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 23. Aug 2011, 15:20
das ist ja jetzt tootal übertrieben... polo wäre ja kein thema.. aber a2 8O :haha:
:lol: :lol:
Fahrzeuge: Polo 9N3
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 23. Aug 2011, 16:58
hier der Link: mein-polo/ziel-3-9l-100km-neue-motorrau ... ml#p560681
Ich muss sagen, die Lenkung ist ohne Servopumpe in meinen! Fall absolut alltagstauglich. Die Lenkkräfte sind während der Fahrt nur etwas höher (auf der AB identisch), dafür wird die Lenkung wesentlich direkter! Man hat deutlich mehr Gefühl was die Vorderachse gerade so macht ... ich finde es eine postive Veränderung ;)
Lenkkräfte im Stand sind natürlich hoch. Aber man sollte sowieso nicht im Stand lenken. Ist eigentlich auch fast nur der Fall, wenn man seitlich ein- und ausparkt. Sobald man leicht rollt, lässt es sich "leicht" lenken.
Das Auto wurde ja intensivst vom Dekra-Menschen geprüft. Es gab kein Kommentar zur Lenkung und neue Plakette hab ich ja bekommen.
... war bei mir auch so, das ändert sich aber gewaltig, wenn man die Pumpe ausbaut und das Servoöl ablässt ;-)
Sind die Lenkräfte bei dir so enorm? ... beim mir ist völlig OK (siehe oben).
Noch ist es eingebaut, aber ist jedoch schon an Steve01 vergeben ...
Schon laaange verkauft ;)
Das Motörchen auf die Rücksitzbank ... und fertig ist das Durchzugsmonster :fuck:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
