Schwarze Flecken am Heck - Öl / Ruß ?
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 11. Apr 2007, 23:45
Hallo zusammen,
habe seit ca. 1 Monat ständig schwarze Punkte am gesamten Heck.
Diese treten schon nach wenigen Km Fahrt über das gesamte Heck verstreut auf.
Ich weiss nicht recht ob es sich um Öl oder Ruß handelt, auf jeden Fall kann man die Punkte mit dem Finger spielend leicht verreiben bzw wegmachen, also wie einen Matschspritzer.
Es ist ausschließlich das Heck immer verspritzt.
Beim letzten Kundendienst meinte der :vw: Mann, dass sie etwas Öl im Motorraum gefunden hätten aber dies noch nicht wirklich lokalisieren konnten und auch nicht für schlimm befunden hätten und es einfach weggewischt haben. Ich solle mich nochmal melden wenn ich Probleme damit habe.
Das ist nun ein halbes Jahr her und die Spritzer sind erst seit ca. nem Monat.
Ölverlust hat er jedoch weder sichbar im Motorraum, noch tropft er, noch verändert sich der Ölstand.
Schiebe es nun etwas auf meinen GTI ESD.
Allerdings ist der nun seit letzten Sommer dran und ich hatte nie Probleme damit....
Ausserdem sollte ein Benziner ja nicht so viel hinten raus blasen und bei der AU war er erst da ist auch alles i.O.
Wie könntet ihr euch das erklären? Kann das an der aktuellen Temp. liegen und selbt wieder verschwinden?
Fab hats schon gesehen und meinte bei ihm sah es ähnlich aus, als er sich mal an ner alten Karre die Ölwanne aufgerissen hatte aber mein Baby verliert ja nicht sichtbar Öl....
Bin für jegliche Tipps dankbar
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
morpheuz
Ungelesener Beitragvon morpheuz » 12. Apr 2007, 00:04
Hatte das auch immer. Hast du glaub sogar mal selbst gesehen.
Da lags aber definitiv am gerade nach hinten steheden Auspuff.
Wie ist das mit dem Wegwischen, verreibt sich das richtig. Also wirds schmierig, oder issts ehr trocken?
Wenns trocken ist, wie du schon sagst, wie matsch, würd ich behaupten das es vom GTI ESD kommt.
Allerdings lässt sich das auch schwer vergleichen da ich nen TDI hab.
Die Punkte treten wahrscheinlich auch nicht auf einen gewissen Punkt vermehrt auf, wie z.B. um die Auspuff sondern sind unregelmäßig, ohne sagen zu können wos her kommt am Heck verteilt, oder?
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 12. Apr 2007, 00:43
Ja, wie schon gesagt - bei einem TDI würd ich sagen es ist Ruß wegen dem ESD...
Hatte der Meister sich zu den Zündkerzen geäußert beim KD? Sind die gewechselt worden? Evtl. läuft er viel zu fett, (sieht man am Kerzenbild) und der Dreck kommt daher.
Bin aber nach wie vor der Meinung es ist Öl. DU solltest den Ölstand wirklich sehr genau im Augen behalten!!
i Bild haters.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 12. Apr 2007, 01:28
...können aber einfach nur Spritzer vom rußigem Kondenswasser aus dem ESD sein.
Bei höheren Geschwindigkeiten wirbelt der Fahrtwind die hinten gegen das Heck.....nur`ne Vermutung,ich habs ja nicht gesehen.... ;-)
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 12. Apr 2007, 09:10
Oftmals gibts auch Teerflecken, wenns grad wie jetzt letztens heiß war dann kanns passieren das der Teer von der Straße ans Auto spritzt. Warum das jetzt aber nur hinten der Fall ist :ka:
Solltest vielleicht nicht so viel und so schnell rückwärts fahren :D
px
Ungelesener Beitragvon px » 12. Apr 2007, 10:07
Mein ESD sifft auch, zumindest sieht man dass er ruckzuck unten rum schmierig-tiefschwarz ist. Logischerweise seh ich am Heck selber rein gar nichts, weil schwarzes Auto :D
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 12. Apr 2007, 11:22
jup, sah kacke aus :D
wenn ich drüber streiche, klebt der fleck komplett am Lumpen/Finger, geht ganz leicht ab und schmiert nicht auf dem Lack. So wirklich trocken isses aber nicht, aber gerade so fest, dass es nicht schmiert
richtig, die sind genauso stark an der Heckklappe wie gaanz rechts unten am Heckansatz der ja eigentlich vom Auspuff nix abbekommen sollte aufgrund der Lage bis hoch zum Dachkanten"spoiler".
ja die sind komplett gewechselt worden, da mir ein Zündstab durchgebrannt ist, da wurden die auf Kulanz alle gewechselt.
Seltsamerweise isses ja auch nicht direkt nach dem Kundendienst gekommen sondern erst n 1/4 Jahr später...könnten die trotzdem die Ursache sein?
Das tu ich schon seit ich bei dir war, absolut keine aussergewöhnliche Veränderung, tropfen tut auch nix und im Motorraum sabbert ebenso nichts....
gut möglich, ich frag mich nur, warum das nach nem 3/4 Jahr plötzlich kommt und wie es dann sein kann, dass die Punkte absolut gleichmässig übers Heck verteilt sind bis zum rechten Unteren Heckansatzpunkt, der ja absolut ausserhalb des Spritzbereichs des ESD´s liegt
das schließe ich aus, da wars ja noch kalt wo das angefangen hat...
:dito: das macht meiner auch stark, aber das tat er schon von Anfang an und ich hatte nie Probleme mit Punkten am Heck...
helft mir :doof: :megalol:
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 12. Apr 2007, 11:40
...zu meinem Part:
Der ESD braucht ja auch erstmal einige Zeit um eine gewisse Rußschicht anzusetzen (beim neuen ESD kommt da klares Wasser raus).
Und wenn da ein paar Topfen beim Gasgeben rausfliegen,zersteuben diese ebend und durch die Luftwirbelschleppe hinterm Auto,hast du die auf dem ganzen Heck verteilt....
Darum sind die OEM-Endrohre auch nach unten gebogen - damit der Dreck auf der Straße kleben bleibt.... ;)
Meine These.....Gruß
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 12. Apr 2007, 11:52
...zu meinem Part:
klingt logisch, andererseits hatte der ESD vom ersten Tag an schon den schwarzen "Siff" am Endrohr unten dran,also nie Wasser aber da ist nie was ans Heck gekommen...
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 12. Apr 2007, 12:21
"...können aber einfach nur Spritzer vom rußigem Kondenswasser aus dem ESD sein.
Bei höheren Geschwindigkeiten wirbelt der Fahrtwind die hinten gegen das Heck.....nur`ne Vermutung,ich habs ja nicht gesehen.... "
Da hat der F6ler recht...... ist auf dem gesamten Heck verteilt. Sieht man besonders schön nach einer Autobahnfahrt und entsteht durch die Verwirbelung hinter dem Heck und ist soweit normal. wenn Dein Heck hinterher nicht unbedingt tiefschwarz ist und tropft vor Öl ;)
